Hallo Leute es hat geklappt der Johnsen Jault wieder und springt bei leichter Schlüssel Berührung schon an nun habe ich nur noch ein Problem weiss jemand wie die Luft gas Gemisch schraube an beiden Vergassern eingestellt werden muss
oder was es Kosten würde ungefähr wen ich damit zum Fachman gehe mfg euer kevin |
Was hast du denn gemacht? Nach so vielen Trööts hat man ja den Überblick verloren. Und ich glaube du hast selber den Überblick verloren denn die Grundeinstellung der Luftschrauben hat Ölfinger dir doch in einem deiner vielen Trööts erklärt
Gruß Rüdiger
ne das war die fürs standgas schraube
Naja ich habe im Motor alle Schläuche zum Vergaser Gewechselt und habe mal die Luftdüsen von den Vergaserrn frei gemacht es hat zwar fast 20 Minuten gedauert bis er dan mal stabil lief weil so viel Luft in den Schläuchen war aber jetzt läuft er wie ne Bienne
Nein ist sie wirklich nicht ich habe vorne am vergasser dann auch noch mal "´2schrauben dranne die dan zu nem Ventil genau am schlauch laufen
bleib bitte bei deinem Thraed, dann ist alles einfacher!
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
| Themen-Optionen | |
