Alt 01.09.2012, 06:33
Balduin der Schwimmer Balduin der Schwimmer ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Starter selbst reparieren
Hi Technikwissende
Ich musste Gestern hinnehmen das der Starter seinen Dienst quittieren will. Nun habe ich ihn auseinander genommen und sehe das die 2 Kupferplättchen vollkommen abgenutzt sind, (Kohleborsten sind es bei E-Motor). Kann ich mir neue einlöten, ich wollte so löten wie beim Heizungsbau nicht mit Lötkolben. Oder andere Möglichkeit die Grundplatte, gibt es sowas einzeln. .
Vielleicht geht ja auch ein Gbrauchtteil wer weiß da eine gute Quelle.
Der Motor ist Mercury 2Takt 25ps bj.94.
Alt 01.09.2012, 06:40
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.891 Danke in 2.089 Beiträgen
Wenn es kein Exot ist, kriegst du die sicherlich im Fachhandel zu kaufen.
Vor vielen Jahren haben das noch alle gemacht.
Da war das ein Pfennigartikel.
Heute sind die Kohlen fast so teuer wie ein Austauschanlasser.
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 01.09.2012, 07:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie lautet die Motornummer?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 01.09.2012, 07:44
Benutzerbild von Zeus Faber
Zeus Faber Zeus Faber ist offline
Boot: Fletcher Arrowsport 150 Bravo
180 Danke in 123 Beiträgen
mach mal was CYRUS sagt, mit Motornummer kann dir geholfen werden !
so ist das nur ein Ratespiel !
http://www.boats.net/parts/search/Me...ury/parts.html
http://www.boats.net/parts/search/Me...%29/parts.html
Wenn alle Strike reissen, kannst mir ja den ganzen Anlasser senden. Baue dir dann neue Kohlen ein.
Sehr oft passen da auch andere von Bosch z.B.
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (01.09.2012 um 09:21 Uhr)
Alt 01.09.2012, 08:49
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
Technisch ist das Einlöten neuer Kohlen möglich. Nur ob das mit Hartlöten (mit der Flamme) was wird, bezweifel ich. Hast du keinen Lötkolben bzw. kennst jemanden der dir das machen kann?
Alt 01.09.2012, 09:56
Hi Leute
Danke für die Tipps. Wenn ich es nicht hinbekomme dann schreibe ich Dir nochmal Wolgang, nehme das Angebot dann gerne an. Gelöhnt wird nat. auch.
Auf dem 2ten Link ist die Nr. 30 das Teil was ich brauche.
Motornr.09693615 und Bj.92 sehe ich gerade.
Alt 01.09.2012, 11:10
Hi
Nach dem ich das gelesen habe hat es mir keine Ruhe gelassen.
Kohleborsten habe ich noch von Bosch gehabt, sie waren etwas zu groß also an der Bandschleifmaschine zurecht geschliffen. Ich habe die neue Bürste aber an das alte Kupfergeflecht anlöten müssen da ich sie nicht von der Grundplatte gelöst bekommen habe, sieht aus wie genietet. Na egal jedenfalls dreht er wieder. Mal sehen wie lange er hält und ob sich die Lötstelle wieder lösst.
Manches Mal muss man sich nur trauen, also Danke.
Alt 01.09.2012, 11:51
Hallo.
Das zurechtschleifen ist OK, habe ich auch schon des öffteren gemacht. Beachte aber bitte, die Kohlebürsten sollten nicht zuviel und nicht zu wenig Spiel in der Führung haben. Auch sollten Sie nicht zu lang sein, ist die Feder zu sehr zusammen gedrückt ist das auch nicht gut.
Gruß Wolfgang
Ps.: ein kleiner Klick auf dem Danke Button tut nicht sehr weh !
Alt 01.09.2012, 17:39
Hallo Wolfgang
Ich habe die Kohlebürste auch in der Länge reduziert, weil wie Du schreibst mir der Druck zu groß vor kam. Das Spiel seitlich ist mit Spiel aber gegen Viebrieren oder kippen der Bürste abgeschliffen. Soll ich noch was am Kollektor und den Bürsten als Schmierung angeben.
Gruß Andreas
Alt 01.09.2012, 19:27
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Nach dem ersten längeren "orgeln" werden sich die Lötpunkte dann
wohl verabschieden!
Alt 02.09.2012, 03:46
Hallo Wolfgang
Gruß Andreas
Bitte bitte kein FETT auf den Kollektor !! Der soll troken sein. Mit Bremsenreiniger oder Pinsel und Brennspiritus( KEIN NITRO !) den alten Kohlestaub und Fett entfernen Fertig. Wenn die Kupferlitzen sauber mit genug Lötfett gelöttet sind hält das ewig. Ähm.... Michael, du meinst sicherlich das der Anlasser durch längeres Orgeln so heiß wird das sich das Lötzinn wider verfüssigt. Da müsste der Anlasser aber 350-400 Grad heiß werden, damit wäre der Schmelzpunkt von Lötzinn erreicht. Habe noch nie erlebt das ein Anlasser so heiß wird.
Gruß Wolfgang
Geändert von Zeus Faber (02.09.2012 um 03:54 Uhr)
Alt 02.09.2012, 04:30
Hi Leute
Danke für den Ratschlag, ich habe den Kollektor mit Aceton gereinigt.
Und sonst nix dran. Das Löten ist mir mit den Grundkenntnissen geläufig.
Ich habe mir schon mal die Elektronic einer Motorschubkarre selbst gelötet, und da fliesst richtig Strom mit hoher Ampere durch, das hält auch noch also mache ich ja nicht soviel falsch.
Wenn eine Zentrierung im Anker gewesen wäre hätte ich den Kollektor in die Drehbank genommen und sauberst plan gedreht, ist aber keine drin.
Alt 02.09.2012, 05:01
Hallo Andreas,
dann haben wir ja mal wider ein Erfolgserlebniss und Geld gespart. Super !!
Wünsch dir viel Spass mit deinem Boot.
www.123boot.de.vu
mein erstes Schiffchen war das VEGA jetzt das FLETCHER ( siehe unter Bilder)
Über einen kleinen Gästebuch Eintrag freue ich mich immmer !
Gruß aus Oberbayern
Geändert von Zeus Faber (02.09.2012 um 05:28 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:15 Uhr.
