Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 31.08.2012, 15:24
Boot: Grew 198 GrandSport
929 Danke in 427 Beiträgen
Bei mir ist ebenfalls die mittlere der guten Stoltz-Rollen verbogen, Kern und Achse. Ich habe es auch darauf zurückgeführt, dass dies an der Belastung über der Achse beim Trailern liegt.
Trotzdem ärgerlich, da die alten Gummirollen dieses Problem nicht hatten. Die Achse wurde übernommen.
Ich werde ebenfalls bei nächster Gelegenheit auf VA-Achsen wechseln und die krumme Rolle wohl tauschen.
Alt 31.08.2012, 16:39
Wenn es nicht Georg wäre wurde ich sagen zu lose gezurrt und durch Bodenwellen 2,8to zum hüpfen gebracht....
Dann müsste ja das ganze Gewicht vermutlich auf die Rollen schlagen.Die Längsauflagen sind aber auch noch da,da kann eigentlich nicht mehr Gewicht anfallen.
Gleiches beim verzurren...oder liege ich da so falsch?
Alt 31.08.2012, 20:27
Emotion Emotion ist offline
29.252 Danke in 11.707 Beiträgen
Das würde erklären warum die hinterern noch heile sind
Alt 31.08.2012, 20:30
Ja,da ist was dran!
Alt 31.08.2012, 20:39
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.331 Danke in 4.291 Beiträgen
das gleiche Problem hatte ich auch, die Achse der mittleren Stolz Rolle war verbogen. Die Achsen waren aus Stahl, Härtegrat war glaube ich 4.8. Aufgefallen ist mir das als wir aus Fehmarn zurückgekommen sind. Jetzt habe ich Edelstahl Achsen montiert aber das Boot war noch nicht auf dem Trailer also kann ich noch nicht sagen ob es was gebracht hat. Bei meinem Trailer liegt das Boot auch nur auf drei Rollen bei einem Gewicht von ca 1,8 Tonnen, ist leider nicht anders möglich. Im nächsten Jahr kann ich euch sagen ob es was gebracht hat.
Gruß Torsten
Alt 31.08.2012, 21:03
3.026 Danke in 1.810 Beiträgen
@Härtegrat war glaube ich 4.8.
Damit kannst du Scharniere am Kaninchenstall anschrauben
Geh in den Schraubenhandel und hol dir 12.9er Schrauben.
Alles andere ist Spielkram.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 31.08.2012, 21:07
Jo Mani, das weiß ich jetzt auch.
Gruß Torsten
Alt 31.08.2012, 21:16
ich kanne das von den schwarzen Rollen, und zwar immer die zweite von vorne - seit ich dort eine Stolz Rolle fahre (seit 4 Jahren) ist alles gerade... schon sehr kurios....
Alt 31.08.2012, 21:20
Hallo Dieter,
da ich mal Tischler gelernt habe, hatte ich mit Eisen nicht viel am Hut. Was Mani hier geschrieben hat mir ein Schlosser auch gesagt aber noch etwas deutlicher.
Gruß Torsten
Alt 31.08.2012, 22:41
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.305 Danke in 8.823 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Nö, nur zäher
Was Du meinst ist, dass man Edelstahl nicht vergüten kann. Aber wir reden hier ja nich von Werkzeugstahl, nä
Werkzeugstahl - Edelstahl - Baustahl.....
Du kennst ja Sachen.....
Ne im Ernst, da hab ich keine Ahnung von und kann nur das nach plappern, was unsere Schlosserei dazu sagt....
Ich sag ihm, was ich brauche und er macht das dann irgendwie....
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (31.08.2012 um 23:11 Uhr)
Alt 31.08.2012, 22:54
hier mal nen Bild von Trailer undes ist in der Tat so, dass es die beiden Kielrollen über dem Achsenpaar sind....
Davor und dahinter ist alles noch in Ordnung und die hinteren Langauflagen kurbel ich immer so hoch, das sie auch eine geringe Last mit aufnehmen.
Die Doppelrollenpaare vorn und hinten haben dagegen keinerlei Lastaufnahme und sind nur Kippsicherung beim slippen, wenn die Langauflagen runter gekurbelt sind.....
Daher überleg ich schon, ob es Sinn machen würde, kurz vor den Achsen nochmal zwei verstellbare Auflagen zu montieren, diee dann etwas last mit aufnehmen können....
Hits:	136
Größe:	117,4 KB
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (31.08.2012 um 23:04 Uhr)
Alt 01.09.2012, 01:42
@hier mal nen Bild von Trailer undes ist in der Tat so, dass es die beiden Kielrollen über dem Achsenpaar sind....
Ist auch logisch.
In der Mitte ist der Trailer am stabilsten.
Vorne und hinten geben die Profile vertikal nach.
Wobei, du hast einen guten Trailer mit Oberzügen, sei froh.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 01.09.2012, 08:44
Benutzerbild von DerMajo
DerMajo DerMajo ist offline
Boot: QS 630 WA / Beneteau First 265
Rufzeichen oder MMSI: DC6158 / DD8252
1.632 Danke in 584 Beiträgen
nach deiner beschriebenen Aktion mit dem Ersatzrad, ist das Schadensbild normal. Sollte nicht sein, ist aber so. Leg mal ein Lineal quer und mittig auf einen Bleistift und dann drück mit der flachen hand der Länge nach aufs ganze Lineal. Die Mitte des Lineals gibt keinen Millimeter nach und die Enden federn weg. Genauso verhält sich ein Trailer bei der Fahrt, Schlaglöchern und schlagartigen Bewegungen. Dann kommt das ganze Gewicht auf die Rollen zusammen, die am dichtesten an der Achse sind. Ich sehe bei meinem Trailer, 7 Meter, die Durchbiegung immer beim Aufbocken für das Winterlager. Dann liegt das Boot nur noch auf der vorderen und hinteren Rolle auf. Die mittige Rolle hängt ca. 2-3 cm runter. Stahl hat je nach Legierung und Güte eine federnde Wirkung (im Durchschnitt einen Dehnungskoeffizient 3%). Denk mal an die alten Stahlfederungen von Autos. Da wurde das Prinzip für den Komfort und die Traktion genutzt. Auch im Hochbau ist diese Dehnung von extremer Wichtigkeit. Sonst würden die Häuser bei jedem kleinen Windstoß oder Erdbewegung zusammenbrechen, da der Stahl spröde wär und brechen würde.
Bei der Drüberfahrt über das Ersatzrad hat nicht nur das Bootsgewicht auf die Rollen gedrückt sondern noch die Beschleunigungskräfte. Kraft ist doch gleich Masse mal Geschwindigkeit. Geh davon aus, das das Mehrfache des Bootsgewichtes nur für einen Moment auf die Rollen eingewirkt hat.
DerMajo
Biete https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=331309
Urteile nie über jemanden, in dessen Schuhe du nicht genauso lange gesteckt hast!
Alt 01.09.2012, 10:55
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Ich bin Schlosser
Nach der Geschichte mit Deinem Missgeschick, hört sich auch die These von VEGA499 logisch an
Gruß Ingo
Alt 02.09.2012, 12:58
das wäre dann die logischte Erklärung, da ich ja auch scheinbar hier der einzige bin, der dieses Problem hat...
Na dann mal warten, bis der Schlosser die neuen Wellen fertig hat und halt zwei Rollen erneuern.
Ob das mit den Wellen in VA dann mehr Festigkeit bringt oder "nur" gegen den Rost hilft - egal, solang es funktioniert....
Das mit den zwei zusätzlichen verstellbaren Langauflagen vor den Achsen würd ich mir trotzdem nochmal überlegen, weil damit die Last noch etwas mehr verteilt wird auch bei Bodenwellen etc....
Dann mal Danke für die Meinungen hier. Ist immer wieder gut, nicht nur auf seine eigene angewiesen zu sein.....
Gruß - Georg
Alt 02.09.2012, 12:59
Ich bin Schlosser
aahhhhh.... - dann wundert´s mich nicht....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:26 Uhr.
