Alt 03.10.2005, 14:05
Free Willy Free Willy ist offline
Boot: Thompson Carerra 2000
178 Danke in 133 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Standard Alpha One Gen II Oberteil
Hallo, ich hab mein Boot in der Werkstatt und die bringen das Kugellager im Oberteil nicht raus ( wo das Kreuzgelenk hinein soll).
Gibts einen besonderen Trick
Alt 05.10.2005, 12:43
Nemo Nemo ist offline
im allgemeinen gibt es keinen Trick bei der Demontage von Lagern. Entweder werden sie bei der Montage gezogen oder gepresst.
In deinem Oberteil ist auf jeden Fall ein Lager, welsches Axialkräfte aufnimmt, eingebaut. Die Sicherung für das Lager ist in den meisten Fällen ein Segering, der das Lager gegen wandern sichert.
Wenn deine Werkstatt nicht in der Lage ist das zu beurteilen, solltest Du sie vieleicht wechseln.
Ich würde Dir gerne weiter hefen, habe aber selbst keine Unterlagen von dem Antrieb. Eine Explosionszeichnung würde schon genügen, um die Bauweise zu erkennen und das entsprechende Werkzeug zu empfehlen.
Peter
Grüße von der Untermosel
Alt 05.10.2005, 13:16
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.236 Danke in 1.438 Beiträgen
vielleicht hilft Dir das hier weiter
http://www.mercstuff.com/gimbalbearing.htm
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 05.10.2005, 22:47
Danke, es hat schon problemlos geklappt. Mein Kumpel, Cat- Zeppelin Monteur hats angeschaut und mit einer Gewindestange- Innen eine große Beilagscheibe mit Mutter und zur Motorseite( Ziehrichtung) mit einem Quereisen und 2 gleichen langen Rohren gegen Gehäuse gezogen- geschraubt mit Mutter auf Gewindestange.
Der Fehler wurde schnell gefunden, die Distanzringe waren defekt- sind evtl beim großen Simmering wechseln beschädigt worden.
Wer weiß das Fluggenspiel von den Kegelrädern und das Anziehmoment von der großen Kronenmutter ( direkt vor Kreuzgelenk)
Alt 06.10.2005, 09:53
Weis jemand den Rollwiderstandswert vom Kegelrad im Oberteil und den Anziehwert der Kronenmutter auf dem Simmerring
Alt 06.10.2005, 11:24
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
um das Flankenspiel zu messen,braucht man eine Messvorichtung"Shimming Tool".
Für das obere Kegelrad SN 91-60523,untere SN 91-60526
mfg
Don P
Alt 06.10.2005, 13:07
Ja danke- aber wie ist der Wert, mit der die Konenmutter festgezogen wird?
Alt 06.10.2005, 16:27
27,66 mkp. Wert ist für Alpha Gen I.Ich weiß nicht,ob der gleich ist.
mfg
Don P
Alt 07.10.2005, 19:42
Gibt es ein Buch, wo man die Einstellwerte vom Getriebe finden kann
Alt 08.10.2005, 15:04
Hallöchen,
es gibt ein ganz tolles Buch: Wartungshandbuch Nummer 14 für Z-Antriebe der Serie Alpha One Generation II. Der Clou ist: komplett in deutsch geschrieben. Dieses Meisterwerk (ca. 500 Seiten!!!) erhältst Du mit Sicherheit bei Cyrus (mailto:cyrus@kegel.de). Und das zu einem wirklich unschlagbaren Preis. (war das jetzt Werbung oder nur ein hilfreicher Hinweis????)
Hits:	395
Größe:	45,2 KB
ID:	17206   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	355
Größe:	34,0 KB
Uwe
Alt 08.10.2005, 20:09
Ja, danke- das ist sicherlich ein super Buch. Sind die Einstellwerte auch enthalten?
Ich hab heut früh mal bei Cyrus angerufen, aber ich vergönn ihm ja den freien Samstag. Montag versuch ichs nochmal.
Nochmals vielen Dank an alle
Alt 10.10.2005, 10:57
Willi, nun schau doch mal, was auf den Scans steht. Oder meinst Du, ich hätte das nur einfach so hier reingestellt?
Pos. 14 = 271 Nm
Uwe
Alt 10.10.2005, 21:47
Ja, ich habs dann schon gesehen, hab mir auch das Buch bestellt. Danke noch mal
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21 Uhr.
