Alt 28.08.2012, 18:05
staufen staufen ist offline
Boot: Cobia 1950
15 Danke in 7 Beiträgen
Standard Temperaturanzeige Volvo Penta
Bei meinem Volvo Penta 5l Gl steht die Temp.Anzeige immer auf Null,wie kann ich prüfen ob der Geber oder das Instrument hin ist?
Vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben,Danke.
Alt 28.08.2012, 18:09
Kabel vom Geber abschrauben und auf Masse legen, dann sollte das Instrument ausschlagen...
Alt 28.08.2012, 18:13
Boot: Cobia 1950
Vielen Dank
Alt 28.08.2012, 19:43
Benutzerbild von louis
louis louis ist offline
Boot: SeaRay 230DA, SeaDoo RXP Rs 260
117 Danke in 90 Beiträgen
Sollte es nach Dieters Methode nicht ausschlagen kannst du es direkt am Instrument versuchen. Ich glaube dazu muss "S" (Sender) auf "G" (Ground) gelegt werden. Schlägt das Instrument dann aus, ist nur das Kabel zwischen Geber und Instrument defekt.
using Tapatalk
Alt 28.08.2012, 22:08
Boot: Cobia 1950
Danke für die Tipps
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:03 Uhr.
