Alt 08.10.2005, 11:36
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.079 Danke in 480 Beiträgen
Standard Seewasserfilter bei Z-Antrieben......
vor kurzem hatte sich mein Z-Antrieb wohl bei Niedrigwasser im Hafen etwas Schlick gezogen was mein Kühlkreislauf lahm gelegt hat.
Nun is die Überlegung wie ich dem vorbeugen kann. Wie gesagt fahre ich einen Z-Antrieb (Volvo Penta DP) an einer Zweikreis betriebenen Volvo Penta Benzin Maschine.
Ich dachte jetzt eigentlich, ich baue "einfach" einen Seewasserfilter dazwischen und gut. Nun habe ich mir erklären lassen müßen, das die Wasserpumpe ja quasi oberhalb vom Z-Antrieb verbaut ist. Und im Antrieb selbst ist kein Platz dafür.....
Hat jemand eine Idee, wie man dieses Problem in den Griff bekommen könnte? Möchte ungerne nächste Saison bei jeglicher Grundberührung (was an der Nordsee öfter mal vorkommen kann) gleich Angst bekommen, das 2 Minuten später der Kühlkreislauf wieder lahm gelegt wird, nur wegen einer kleinen Schlickfahrt.
Wolle
Alt 08.10.2005, 12:25
..ganz einfach, einen Vetus filter mit klarsichtdeckel genau am Anschluss hinten in den Schlauch einsetzen (der dicke Schlauch der zur Impellerpumpe geht... dann kann schon der Impeller keinen Dreck mehr abbekommen.... und man sieht auch gut ob Wasser zirkuliert....
Alt 08.10.2005, 13:04
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Sofern der Deckel auch richtig Dicht ist
Ich hatte da schon schlechte Erfahrungen...
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 08.10.2005, 22:10
Boot: Golfinho
1.801 Danke in 961 Beiträgen
Wenn das die stabilen Teile aus Metall sind , so habe ich die auch und die funktionieren bestens. Brauchen halt etwas Platz im Motorraum.
Alt 09.10.2005, 08:11
Benutzerbild von Olaf
Olaf Olaf ist offline
BF-Sponsor
Boot: Snapdragon 29
4.562 Danke in 1.676 Beiträgen
Der Standard-Blechfilter von Volvo (wurde serienmässig an einigen Modellen verbaut) wird manchmal undicht. Nachträglich angbaute Vetus Filter (vorausgesetzt man nimmt nicht die billige 100er sondern die hochwertigere 300er Serie!) bleiben auch über Jahre absolut dicht.
Viele Grüsse,
Olaf
__________
wattsegler.de
Alt 09.10.2005, 08:22
..das sind die letzten, die ich mir einbauen würde...
ich spreche aus erfahrung... ich hatte früher einen Blechtopf drin....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:01 Uhr.
