Alt 27.08.2012, 14:23
fazerpower fazerpower ist offline
Boot: Bayliner 265 mit 5.0 MPI
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard TKS oder MPI
Hallo Zusammen
Nächstes Jahr steht bei uns eine Neuanschaffung an.
Das Boot steht schon zu 90% fest eine Bayliner 265 mit 5,7 Mercruiser in der Vergaserversion.
Allerdings habe ich noch die Option eine MPI Maschine 5,0 mit 260 Pferdchen oder eine 5,7 MPI mit 300 PS einbauen zu lassen,natürlich wäre das mit Mehrkosten verbunden.
Eine ausführliche Probefahrt werde ich selbstverständlich machen und ein Servicemitarbeiter von Mercruiser schaut sich die Sache auch an.
Es wäre nett wenn Ihr Eure Erfahrungen mitteilen würdet damit ich schon mal einen groben Überblick habe.
Stephan
Alt 27.08.2012, 14:32
37.916 Danke in 22.690 Beiträgen
ich hab auch nen Vergaser drin und bin damit sehr zufrieden.
Ob sich die mehrkosten rechnen musst du selber wissen. ich würd aber den größeren Motor einbauen wegen der Reserven.
Alt 27.08.2012, 14:51
Benutzerbild von lebch
lebch lebch ist offline
Boot: aktuell keines
Nach Möglichkeit würde ich immer eine MPI Version nehmen.
Warum:
  • Aus meiner Erfahrung erzeugen Vergaser-Versionen mehr Benzin-Dämpfe, was einerseits schlecht riecht und andererseits auch gewisses Risiko ist.
  • Aus meiner Erfahrung springen Vergaser-Maschinen schlechter an, ob nun kalt oder warm oder ganz warm. Wenn jemand am Steg seine Maschine örgeln muss, dann ist es immer ein Vergaser-Kollege.
(ich weiss jetzt kriege ich Haue von all den Vergaser-Beführworter)
Ein MPI Motor hat nebenbei auch den Vorteil von Smartcraft-Daten, z.B. Verbrauch, was beim TKS nicht möglich ist meines Wissens.
Richard
En Gruess vom Bodensee
Alt 27.08.2012, 14:55
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Eine Diskussion darüber könnte sehr hitzig und langwierig werden...
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=159741
Von mir an dieser Stelle: Daumen hoch für MPI ! (Diejenigen, die Ihre Vergaser mittlerweile mit verbundenen Augen einstellen, reinigen, reparieren, tunen und liebkosen werden das gaaaaaaaanz anders sehen.)
Allerdings: Umrüsten würde ich erst, wenn Probleme auftreten.
viele Grüße Gunter
Alt 27.08.2012, 14:59
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
741 Danke in 474 Beiträgen
auf jedenfall MPI.
- Springt gut an
- überwacht sich selbst
- sollte sparsamer sein
- Smart Craft möglich
um nur einige Vorteile zu nennen
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 27.08.2012, 17:03
Eigentlich sollte so ein TKS doch in jeder Lebenslage anspringen,ob kalt,warm oder sonstwie.
Zumindest theoretisch.
Der Motor der zur Debatte steht ist Bj.06 mit EW 07.
Sollte Merc das Startverhalten da nicht schon irgendwie im Griff gehabt haben?
Ich lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
Alt 27.08.2012, 17:06
nikolai nikolai ist offline
41 Danke in 30 Beiträgen
nicht ganz so einfach !!! Vor 2 Wochen an der Natorampe kam zu mir ein total frustrierter MPi - Kollege !!! Er hat beobachtet, wie mein Vergasermotor nach 2 Sekunden ansprang und erzähle mir, dass sein nagelneuer MPI 3.0 gar nichts macht !!! So viel zum Thema !!! Natürlich ist MPI eine modernere Version, aber so pauschal schlecht über Vergaser würde ich nicht beurteilen !!! Diese Technik gibt es seit mehrere Jahren und hat sich schon bewahrt !!! Wenn alles in Ordnung und gut gewartet ist, dann bevorzüge ich doch Vergaser, als einfachere und sichere Technik !!!
Gruesse
Nikolai
Alt 27.08.2012, 17:22
Gruesse
Nikolai
da muss doch irgendwas defekt sein....
Also ich drohe meinem MPI nur mit dem Schlüssel und der springt an.
Gruß Jörg
Alt 27.08.2012, 17:27
Er hätte ruhig mal tanken können.
viele Grüße Gunter
Alt 27.08.2012, 17:42
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Wir haben einen neuen TKS (Turn Key Start) im Boot, Startverhalten ist Tiptop.
Alt 27.08.2012, 21:45
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Eigentlich stehe ich auch auf MPI aber zurzeit raubt mir der Bengel den letzten Nerv
Die MPI Technik die heute an Bootsmotoren verbaut werden gibt es schon seit mind.15 Jahren im PKW Bereich.Sind also auch ausgereift.
Leider habe es viele Bootswerkstätten verpennt mit auf den Zug zu steigen
Alt 03.09.2012, 13:59
Hallo Leute
Also vielen Dank für Eure Meinungen.
Ich habe mich für einen MPI entschieden.
Ich vertraue der Technik einfach mal.
Zumal der MPI in meinem Fall mit einem Bravo 3 verbaut wird,und da habe ich gerade bei langsamer Fahrt einen besseren Geradeauslauf.
Glaube ich zumindest,da ich bis jetzt nur Außenborder gefahren bin.
Bis dann
Stephan
Alt 03.09.2012, 14:02
Hallo Leute
Bis dann
Stephan
Der Motor hat doch nichts mit dem geradeauslauf zu tun da kommt es auf den Bootsrumpf an und auf den Antrieb.
ich hab auch nen Bravo 3 und einen Vergaser.
Alt 03.09.2012, 15:38
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
naja, man sagt den Duoprops schon nach das die besser geradeaus laufen aber bei meinem merke ich da auch nichts von
Alt 03.09.2012, 15:49
das sie besser geradeauslaufen wie ein singleprop hab ich schon selbs gemerkt. Kanna aber auch an der Bootsgröße liegen.
single prop war meine alte 2455 und jetzt ja größer. Aber das hat nichts mit MPI odr Vergasermotor zu tun.
Alt 03.09.2012, 18:32
Laut meinem Händler kann der 350 Mag (300PS) nicht mehr mit dem Alpha1 betrieben werden.
Mindestens einen Bravo 1 müsste ich nehmen.
Aber da ich eh die Wahl habe nehme ich den Bravo 3.
Alt 03.09.2012, 18:58
Viperboat Viperboat ist offline
Boot: Derzeit keines
2.861 Danke in 949 Beiträgen
Hast Dich für die bessere Wahl entschieden
Duoprop läuft definitiv besser geradeaus.
Schöne Grüsse aus Österreich.......Franz
Ich liebe Arbeit , ich könnte stundenlang zusehen !!
Alt 03.09.2012, 19:07
Benutzerbild von Kapitän Balu
Kapitän Balu Kapitän Balu ist offline
Boot: immer mal ein anderes
Rufzeichen oder MMSI: Ich rufe nicht,werde aber immer angeschrien
785 Danke in 475 Beiträgen
Dem ist nichts hinzuzufügen!!
Kraft kommt von Kraftstoff
Gruss Basti
Alt 03.09.2012, 19:40
Doch : Die 40 Pferdchen mehr werden der 265 sehr, sehr guttun
Alt 03.09.2012, 20:27
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
... alles richtig gemacht - Viel Spaß!!!
Alpha 1 ist m.W. aber bis 300 PS zugelassen, aber Bravo 3 ist natürlich umso besser....
Grüße vom Main
Ralf
Alt 04.09.2012, 14:23
goec2468 goec2468 ist offline
5.045 Danke in 3.190 Beiträgen
Der 350 Mag wird doch auch ab Werk mit Alpha geliefert, allerdings ist für Dein relativ schweres Boot ein Bravo wahrscheinlich wirklich besser.
Persönlich würde ich im Boot immer nur Vergasermotoren wollen, Vergaser sind einfach weniger störanfällig und simpler aufgebaut.
Selbst wenn dann mal etwas defekt sein sollte, Fehlersuche- und Behebung ist sovel einfacher.
Selbst im Urlaub findet man im Notfall innerhalb kürzester Zeit immer einen passenden Vergaser, wenn die Einspritzanlage streikt, ist das Bootfahren im Urlaub wahrscheinlich vorbei.
Meiner Meinung nach ist der einzige echte Vorteil von Einspritzanlagen, der erheblich geringere Schadstoffausstoss (allerdings nur bei lambdageregekten mit KAT).
Bei den älteren MPI-Modellen ohne KAT kann ich keinen echten Vorteil sehen.
Götz
Alt 05.09.2012, 08:20
Götz
ich sehe die Nachteile eher darin, dass um die Motoren immer mehr verbaut wird.
Gestern habe ich den Motor neu ausgerichtet und musste das CoolFuel-Systen abnehmen, weil ich sonst nicht an die Motorlager gekommen wäre.
Beim alten Motor wäre das nicht notwendig gewesen.
Natürlich deckt der neue Kühlwasserschnellverschluss eine der hinteren Motorbefestigungen ab.
Ich sehe aber trotzdem mehr Vorteile bei den MPI-Modellen als Nachteile - bin allerdings noch nicht liegengeblieben.
Ralf
Grüße vom Main
Ralf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
