Alt 27.08.2012, 10:08
Ducatierdi Ducatierdi ist offline
Boot: Sea Ray 180 Seville
Standard Lichtmaschine Erregerstrom
Guten Morgen liebes Forum,
vorweg erstmal ein Dankeschön an alle User. Ich beobachte dieses Forum schon sehr lange und kann mich nur für alle Tipps und Hinweise herzlich bedanken.
Jetzt habe ich ein Problem an meinem Boot und benötige Eure Hilfe.
Es ist eine Sea Ray Seville mit einem 3,0 Ltr. Mercruiser Motor. Eine 55 AH Mando Lichtmaschine ist verbaut, die plötzlich ihren Dienst versagt. Ich habe jetzt mal den Erregerstrom gemessen (lila Kabel). Eigentlich sollte da Spannung (12V) anliegen, aber da ist tote Hose. Voltmesser zeigt mir 12,5 Volt an, bei stehendem und laufenden Motor. Die Lima hebe ich prüfen lassen, sie funktioniert. Was kann es noch sein, was kann ich noch wo messen??? Es ist keine Kontrollleuchte vorhanden. Da mein Urlaub, 05.09. Kroatien ansteht, werde ich langsam nervös. Könnt ihr mir helfen???
LG aus Moers. Volker
Alt 27.08.2012, 10:58
Benutzerbild von mail2torsten
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Leg doch einfach ein neues Kabel von der Zündung (+) zur Lichtmaschine. Und einen kleinen Verbraucher (Lampe o.ä.) einbauen.
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 27.08.2012, 11:46
vielen Dank Torsten.
Zu Testzwecken könnte ich dann von Batt-Plus ein Kabel auf Erregereingang Lima legen, dass müßte dann funktionieren??? oder????
Um zu testen, ob die Lima dann Stom produziert.
Lämpchen brauche ich nicht, ist original nicht verbaut.
LG Volker
Alt 27.08.2012, 12:16
Benutzerbild von Lutz Geis
Lutz Geis Lutz Geis ist offline
Boot: Chris Craft Bj.75
285 Danke in 160 Beiträgen
Auf keinen Fall 12V direkt auf den Erregerstromanschluß geben ...
Die Ladekontrollleuchte dient auch der Strombegrenzung ...
Grüße aus dem Trockendock
Wenn man immer nur das tut was man kann,
wird man immer das bleiben was man ist
Lutz
Alt 27.08.2012, 12:41
Hallo Lutz,
also auch zu Testzwecken ein neues Kabel vom Zündschloß auf lila Erregerstromkabel legen???
Alt 27.08.2012, 12:44
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Wenn da keine Ladekontrolle ist (ist schon komisch) sollte doch irgendwo ein Wiederstand sein, der kann aber auch in/an der Lima sein.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 27.08.2012, 12:46
Hallo Feddo,
der Widerstand ist in der Lima verbaut.
Alt 27.08.2012, 14:09
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=4299&highlight=Regler
an „EX“ und „S“: muss jeweils Spannung anliegen (bei Zündung ein)
direkt an den Anschlüssen der LiMa messen! Ev. die Rundstecker nen Wackler..
und nein: ne Mando hat keine Ladekontroll- Lampe….
Grüße von Herbert
Alt 27.08.2012, 14:27
Hallo Herbert,
danke für den Tipp, bin gleich zu Hause am Boot und werde messen.
Melde mich spätestens morgen und sage bescheid.
Allen vielen Dank.
Lg Volker
Alt 27.08.2012, 14:49
Benutzerbild von Amigo08
Amigo08 Amigo08 ist offline
Boot: Nimbus 3000 AK
7 Danke in 4 Beiträgen
moin,
guck mal ob du die lima mit einer ganz normalen Prüflampe erregen kannst.
dazu eine seite an masse anschliessen und die andere seite an deinen eingang an der lima legen (normal df). muss nicht lange sein. dann kontorllieren ob sie läd. funktioniert dies, dann kann man ne kleien glühlampe einsetzen..
gruss vom Norden
Alt 27.08.2012, 15:34
Jepp,
Prüflampen sind etwas tolles
Zitat von Amigo08 Beitrag anzeigen
moin,
gruss vom Norden
Lutz
Alt 27.08.2012, 20:28
moin,
gruss vom Norden
Nein!
„Erregung“ ist: +12 Volt (Zündung; +15;) an den „EX“ Eingang……..
Grüße von Herbert
Alt 28.08.2012, 07:56
andy_bj80 andy_bj80 ist offline
Boot: regal 250 vrs 2Xaq 171c mit 290sp
manchmal ist der wiederstand auch vor der Lichtmaschine verbaut so auch bei meiner regal, da die bei mir hin waren und ich ne günstgere lösung suchte als die orginal teile holte ich mir bei conrad eine Leistungsdiode 10A ich glaub unter 1 €/stk die sperrt die umpolung wenn die Lichtmaschine beim ausschalten der zündung über die erregerleitung weiter einspeisen will (folge währe der motor läuft weiter ohne wiederstand/diode). zu klemme 12 und Klemme 15 die amis sind bei meinem boot auch mit klemme 15 auf die erregerwicklung gefahren und das ist bei denen wohl öfters so, is nicht wie in ordentlichen autos.
grüße
Andy
Alt 28.08.2012, 08:05
Guten Morgen,
ich habe gestern nachgemessen, Erregerstrom ist da.
Habe mich gestern mit meinem Dealer des Vertrauens unterhalten, er hat mir eine neue Lima zu Testzwecken mit gegeben, weil er der Überzaugung ist, dass die alte Lima defekt ist.
Das finde ich aussergewöhlich nett vom Dealer. Heute nachmittag werde ich die neue Lima einbauen und dann sofort das Ergebnis melden.
Allen vorab vielen Dank.
LG Volker
Alt 29.08.2012, 12:06
Hallo Zusammen,
neue Lima eingebaut, volle Ladeleistung da.
Bin erstaunt, da der Boschbetrieb die alte Lima gemessen hat und die angeblich Leistung gebracht hätte. Egal, jetzt ist alles wieder gut.
Danke an alle.
LG Volker
Alt 06.09.2012, 17:05
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Nein!
Gedankenfehler! Natürlich habe ich gemeint an Kl.15 und dann an die Lima..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:05 Uhr.
