Alt 25.08.2012, 22:39
Benutzerbild von steiner100
steiner100 steiner100 ist offline
Boot: Invader Elan V177 Volvo Penta AQ151 C
194 Danke in 124 Beiträgen
Standard Invader Elan 177 150PS Volvo Penta mit Trailer
Wegen Vergrößerung biete ich oben genanntes Boot zum Verkauf an.
Es befindet sich in einem gepflegten Zustand. Wurde jede Saison poliert und aufbereitet. Im Winter befand sich das Boot immer in einer trocknen/frostfreien Bootshalle. Es ist ein reines Süßwasserboot, zugelassen für 6 Personen, integrierter Badeplattform aus GFK. große Sonnenliege, 2 Back to Back Sitze, großer Wasserskikasten, abschließbarer Stauraum im vorderen Bereich. Das Boot eignet sich sehr gut zum Wasserski / tube oder Bananne fahren-
die Faxten:
Bj: 90/91
Motor: 2,5 Liter AQ 151 Volvo Penta 150PS Innenborder
Antrieb: Z Antrieb SP CD 290
Maße: L 5,60,B 2,45, T 0,90
Gewicht: ca 1100Kg
Zubehör: " Hafentrailer "mit Lichtleiste (kann mit Kurzzeitkennzeichen bewegt werden)
Hafenpersenning (neu 2011), Winterpersenning, Biminni, Fahrpersenning, alle Persenning sind in einem guten Zustand!!! Radio/CD mit Fernbedienung, Humminbird Fishfinder/Tiefenmesser(Anzeigegerät leider defekt)
Das Boot hat im Juli 2012 einen neuen Unterwasseranstrich bekommen, der Antrieb wurde ebenfalls neu lackiert, neuer Motor-Service: Juli 2012, Bälge neu, Zahnriemen+Wasserpumpe, Keilriemen, Zündkerzen, Impeller, diverse Dichtungen, Ölservice neu, und viele weitere Sachen....
Das Boot befindet sich in einer Marina am Schweriner
Außensee, der Platz kann noch für diese Saison voll vom neuen Käufer genutzt werden. Das Boot hat dem alter entsprechende leichte Gebrauchsspurem bzw. Abnutzungen.
Das Boot wird bei Übergabe in einem frischen/sauberen Zustand übergeben.
Presivorstellungen meinerseits: 7400,-Euro VB
Hits:	429
Größe:	117,2 KB
ID:	385311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	450
Größe:	160,1 KB
ID:	385312   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	415
Größe:	58,4 KB
Hits:	411
Größe:	129,9 KB
ID:	385314   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	457
Größe:	145,0 KB
ID:	385315   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	750
Größe:	149,9 KB
Hits:	447
Größe:	119,4 KB
ID:	385317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	665
Größe:	139,7 KB
ID:	385318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	463
Größe:	104,5 KB
Gruß Stephan
...Vorsprung durch Frühstart!
http://www.dobermann-nothilfe.de/
Alt 26.08.2012, 10:23
NikoHamburg NikoHamburg ist offline
Moin, hat das Boot ordentlich Stauraum??
Gruß aus HH
Alt 26.08.2012, 21:58
ja würde ich sagen, vorne geht ordenlich was rein.
Kommt natürlich auch darauf an, was du alles versatauen willst???
Gruß Stephan
Alt 27.08.2012, 09:44
Moin, den Kleinkram halt! Fender, Klamotten und nen kleinen Kühlschrank vielleicht ;)
Hast Du eine Literangabe?
Besten Dank!
Alt 27.08.2012, 09:47
Benutzerbild von Manta0773
Boot: Darragh Milan 670
996 Danke in 585 Beiträgen
Grüsse aus Dortmund Double Vize 2014
Alt 27.08.2012, 10:59
Zitat von Manta0773 Beitrag anzeigen
@NikoHamburg:
genau habe ich die Liter nie ausgerechnet, denke mal so zwischen 8L bis 18L, wie beim Auto je nach Fahrweise .
Die Sachen bekommst du ohne Weiteres super verstaut und noch viel mehr...
- im vorderen Bereich viel Platz für Klamotten etc. (ist mit Teppich ausgelegt)
- weiterer Staurraum unter den Back to Back- Sitzen
- großer Wasserskikasten (passen die ski, Fender, Anker etc.. zusammen rein)
- das Bimini wird im Motoraum verstaut
- zusätzlich sind hinten noch zwei weitere Staufächer für Anker, Leinen unter Wasserschuhe mit Ablauf in die Bilge
- großes Handschuhfach für die wichtigen Sachen (Papiere, Handy, Fernglas, Sonnenbrille etc.) ist auch noch vorhanden
... werde nacher vom Inneren noch weiter Fotos machen
WICHTIG: habe vergessen zu erwähnen, dass die Trimzylinder von einer Fachwerkstatt neu abgedichtet wurden!!! Im Zuge dessen, wurde der Kühlwasserschlauch,Antriebsbalg,Getriebeöl, erneuert. (Auspufbalg ist neuwertig!)
Gruß Stephan
Geändert von steiner100 (27.08.2012 um 11:36 Uhr)
Alt 27.08.2012, 12:38
Standard @Steiner100
Meinte natürlich eine Literangabe bzgl. des Stauvolumens ähnlich wie man das von Kofferräumen kennt!
Auf die Fotos bin ich gespannt.
Alt 27.08.2012, 17:24
Standard weitere Fotos
weitere Fotos innen:
Hits:	320
Größe:	89,9 KB
ID:	385901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	272
Größe:	64,4 KB
ID:	385902   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	58,0 KB
Hits:	251
Größe:	43,9 KB
ID:	385904   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	247
Größe:	66,5 KB
ID:	385905   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	252
Größe:	77,6 KB
Hits:	258
Größe:	78,2 KB
ID:	385907   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	259
Größe:	83,9 KB
ID:	385908   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	269
Größe:	78,8 KB
Hits:	261
Größe:	47,9 KB
ID:	385910   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	250
Größe:	56,7 KB
ID:	385911   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	66,9 KB
Gruß Stephan
Alt 27.08.2012, 17:33
noch mehr Fotos:
Hits:	210
Größe:	73,1 KB
ID:	385920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	80,8 KB
ID:	385921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	216
Größe:	91,0 KB
Hits:	209
Größe:	79,6 KB
ID:	385923   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	80,0 KB
ID:	385924   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	220
Größe:	84,4 KB
Hits:	409
Größe:	111,3 KB
Gruß Stephan
Alt 27.08.2012, 17:45
einige optische Macken:
Bild1, verurascht d. den Vorbesitzer
Bild2,3, Stellen am Fahrersitz, das restliche Leder ist in einem guten Zustand
Bild4, kleiner Brandfleck (Vorbesitzer) ich bin Nichtraucher!!!
Hits:	160
Größe:	64,1 KB
ID:	385931   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	22,9 KB
ID:	385932   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	50,8 KB
Hits:	139
Größe:	123,2 KB
Gruß Stephan
Alt 04.09.2012, 12:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.099 Danke in 9.422 Beiträgen
Ich kenne das Boot, es liegt bei uns in der Marina und ich hatte es auch schon des öfteren am Haken und bin es auch schon ofter gefahren und mitgefahren.
Ich kann nur sagen, es ist ein wirklich gut gepflegtes Boot was super läuft und der Preis ist, wenn man sich mal den Rest der so angeboten wird live ansieht, wirklich toppi
Die Bilder mit dem Chevy ist noch mit der alten Persenning
Hits:	190
Größe:	142,8 KB
ID:	387973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	217
Größe:	148,4 KB
Alt 02.10.2012, 20:44
das Boot wird am WE. eingewindert! Letzte Chance...
Gruß Stephan
Alt 05.11.2012, 23:52
noch zu haben...
Gruß Stephan
Alt 16.04.2013, 22:35
und hepp...
Gruß Stephan
Alt 20.05.2013, 23:53
Standard Preisupdate 7400,-Euro
7400,-Euro
Gruß Stephan
Alt 05.06.2013, 14:05
so nu aber: 6900 Euro !!
Gruß Stephan
Alt 18.06.2013, 11:58
...update... 6500,-Euro
Gruß Stephan
Alt 07.08.2013, 10:15
Verkauft
Gruß Stephan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:15 Uhr.
