ich bin dabei, o.g. Motor auf Pinnensteuerung zurück zu bauen. Leider finde ich nichts, wo ich den Gaszug am Vergaser einhängen könnte. Wer weiß bescheid und kann helfen? Danke
Gruß vom Bob Tief und süß der Skipper pennt, ist er von seiner Frau getrennt. |
Hallo wenn das genauso wie beim 5 ps ist geht das auch nicht an den vergaser sondern an ein gestänge wird umgelenkt und dann zum vergaser
gruß rené |
Danke für den Hinweis.
Ans Gestänge kommen die Züger der Fernschaltung, mit dem Zug der Pinne komme ich da nicht ran, ausserdem passt der Anschluß nicht. Das Gestänge hat eine Buchse, in das ein kleiner Bolzen des Zuges eingehängt wird. Der Gaszug der Pinne hat hingegen einen kleinen Haken am Ende. Ich finde aber nix, wo ich den Haken einhängen könnte. Ausserdem gibts am Ende des Zuges zwei Muttern, um das Standgas fein einzustellen. Hierfür müsste es irgendwo ein Lager geben, aber auch das finde ich nicht. Alles sehr verwirrend.
das klingt ähnlich wie mein 5 ps,du brauchst zum rückbau nicht nur die pinne sondern auch den rest das waren halterungen gestänge und und und am besten ein 10 ps finden und vergleichen welche teile dir fehlen..der umlenkhebel muss weg stattdessen kommen andere teile ran glaube ein kleines gestänge das hat eine aufnahme für den bautenzug
wie am fahrrad ohne bild oder vergleichsmotor wirds schwer gruß rené |
| Themen-Optionen | |
