Alt 24.08.2012, 19:59
greenmile greenmile ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Standard Johnson 25 ps sea horse
hallo ich habe einen johnson motor 25 ps sea horse aus den 60er jahren
nun kommt es ab und an vor das während der fahrt der gang raus springt, vilelleicht könnt ihr mir da ja weiterhelfen
lg volker
Alt 24.08.2012, 23:53
Hallo greenmile,
entweder ist die Schaltmimik im Getriebe verschlissen oder Schaltmechanik am Motor ist locker
Alt 25.08.2012, 07:38
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.596 Danke in 6.311 Beiträgen
Schaltet der Motor richtig in den Leerlauf oder ruckelt es kurz und die Fahrt geht weiter?
Gruß Torben
Alt 25.08.2012, 08:55
es ruckelt kurz beim leerlauf einlegen
der gang fliegt auch nur heraus bei vollgas
Alt 25.08.2012, 17:24
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Volker.
da ist sehr wahrscheinlich die Clutch hinüber.
Die Part Nr. ist 0305 191.
Die Zahnräder mußt Du wohl auch erneuern.
das wird nicht ganz billig.Mit 300 € kannst Du schon mal rechnen.
Ich hätte eventuell ein komplettes Getriebe,dafür müsste ich aber die Modelnummer haben.
Guß Günter
Alt 26.08.2012, 13:53
danke dir günter
hier mal bilder vom motor auch wenn das gute stück schon so alt ist wie ich selber ist es jedoch kaum gelaufen
Modell No 25R70E
Alt 26.08.2012, 19:47
Boot: Coronet 21
Hallo Volker.
Dein Motot ist Baujahr 1970.
Morgen schaue ich mal ,was für ein Getriebe ich habe.
Gruß Günter
Alt 27.08.2012, 10:31
Boot: Coronet 21
Hallo Volker.
Habe nachgeschaut. Es ist ein Johnson Unterwasserteil vo eine 20 oder 25 PS
Allerdings ist es ein Langschaft.Es müsste dann das Schaltgestänge und die Antriebswelle
von Deine Motor verbaut werden.
Die Antriebswelle hat 4 Zähne.
Zu Deine Motor. Wenn nur der Vorwärtsgang rausspringt ,dann brauchst Du nur das Vorw.Gangrad und die Clutch zu erneuern.
Gruß Günter
Alt 27.08.2012, 13:52
hallo Günter
ja es springt nur der vorwärtsgang raus und das auch nicht immer wenn ich eine zeitlang gefahren bin ist es gut
er springt nur raus wenn der motor sagen wir noch kalt ist
Alt 27.08.2012, 15:19
Boot: Coronet 21
Hallo Volker.
Ruf mich mal an. 05605 4896
Gruß Günter
Alt 28.08.2012, 07:31
wann ist dir denn das telen am liebsten von der zeit
Alt 28.08.2012, 08:06
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
ich lese diesen Thread jetzt erst. Wahrscheinlich habe ih die benötigten Teile für's Getriebe einzeln liegen, wenn das denn die Ursache sein sollte. Bei Bedarf schau ich mal. Allerdings fahre ich demnächst in den Urlaub, kann also 4 Wochen dauern, bis wir das hin kriegen.
Was ich vor dem Zerlegen des Getriebes noch prüfen würde, ist, ob die Mechanik oben unter der Motorhaube richtig funktioniert, die den Ganghebel normalerweise in jeder der drei Stellungen halten soll. Wenn da die Feder ausgeleiert ist und/oder zu viel altes Fett das Ganze schwergängig macht, könnte das auch zum beschriebenen Fehlerbild führen. Zur These "altes, verhärtetes Fett" passt auch, dass das Problem bei warmem Motor weg ist.
Möglich wäre auch eine Verstellung des Getriebegestänges, die dazu führt, dass der Hebel oben gar nicht mehr an der vorgesehenen Stelle einrastet.
Grüße von Horst
Alt 31.08.2012, 09:11
Noch was: Wenn "kaum gelaufen" stimmt, spricht das eher gegen Kupplung und Getriebezahnräder als Ursache. Wenn man das einigermaßen pfleglich schaltet, und das Getriebegehäuse dicht ist, hält das ziemlich lange. Also
  1. Getriebe auf Wasser im Öl untersuchen, wenn keines gefunden...
  2. ...wie im vorigen Beitrag angeregt, weiter oben suchen...
Grüße von Horst
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
