Alt 24.08.2012, 12:13
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard Mercruiser/Alpha I Gtriebeöl läuft aus
Hallo liebe Forumsgemeinde. Ich bin seit einiger Zeit stolzer Besitzer einer ´95er Bayliner 2355 mit einem 4,3L Mercruiser und Alpha one Antrieb !
Der Motor und Antrieb laufen super, allerdings macht sich seit kurzem das Getriebeöl aus dem Vorratsbehälter, der auf dem Motor sitzt, langsam auf den Weg in die Bilge ! Es ist egal, ob der Motor läuft oder aus ist, das Öl läuft einfach in die Bilge. Am Behälter oder am Schlauch liegt es nicht, bis zum Transom ist alles dicht. Wenn ich aber von unten unter dem Motor an das Transom fasse (da wo man natürlich nicht hinschauen kann ), kann ich einen Ölfilm fühlen. Hat von euch jemand eine Idee, wo das Leck sein kann und ohne Demontage des Antriebes erst mal gestopft werden kann?? Noch als Info: vor dem (Privat)Kauf wurden die Faltenbälge komplett erneuert, und der Ölverlust trat erst nach ca. 40 weiteren Betriebsstunden auf.
Mit auf Hilfe hoffenden Grüßen. Norbert
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
Alt 24.08.2012, 14:10
Benutzerbild von slowmotionboote
slowmotionboote slowmotionboote ist offline
Boot: Hille Jaguar
787 Danke in 160 Beiträgen
Kleiner Tip
Wenn du unter deinen Motor schauen willst,nimm ein Handy oder Digicam.
so kannst du dir auch die Dunkelste Ecke anschauen.
Gruss Andre
Schreibfehler bitte ich zu Entschuldigen.
Bin Staatlich geprüfter Legasteniker,Beglaubigte Abschrift kann gegen Erstattung der Gebühren vorgelegt werden.
Alt 24.08.2012, 14:31
fiete65 fiete65 ist offline
Boot: Sea Ray 160
12 Danke in 11 Beiträgen
Hallo!
Schau mal unter mercstuff.com oder sterndrives.com.
Anscheinend ist ein Simmerring undicht. Antrieb muß abgebaut werden. Retainer wrench, der mich irgendwie an eine Blume erinnert, erforderlich.
Habe ich da, könnte ich ausleihen. Bei Bedarf bitte PN.
Friedrich.
Alt 24.08.2012, 19:50
Benutzerbild von Hajo
Hajo Hajo ist offline
Boot: Starcraft American 18 + PVC-Luftblase mit Double Armstrong Drive - sonst Buschtaxifahrer
Rufzeichen oder MMSI: ik kuer platt, du ouk??
879 Danke in 310 Beiträgen
das Gleiche wie jetzt bei mir:
Behälter leer, Warnlampe an
Z-Antrieb abgenommen und...
Da lief die gute Brühe auch schon aus dem Kardanbalg.
Diagnose: O-Ring am Kardangelenk zum Getriebe
Reparatur ist nicht die Welt, aber ärgerlich
es grüßt
der Hajo vom 3Ländereck
wo die Politik versagt, wuchert eine völlig bürokratisch überzogene Handlungsorientierung !
Alt 27.08.2012, 18:09
Standard Danke und Fragen...orber
Hallo, danke schon mal für die Anworten!
@ Friedrich: was für ein "Dingens" braucht man???? was wird denn damit
demontiert?? Hab das mal gegooglet, nicht gefunden. PN an dich geht irgendwie nicht, da steht du darfst kein PN´s erhalten.
@ Hajo: war bei dir der Behälter auc in die Bilge ausgelaufen, oder alles in den Faltenbalg??
Gruß Norbert
Norbert
Alt 27.08.2012, 19:24
Die Brühe war im Faltenbalg
am letzten Donnerstag den Z abgegeben und heute morgen wieder retour
alle Simmeringe (prävantiv auch Prop-Welle) erneuert, Wellen poliert
tutto insieme: 258 Ocken
es grüßt
Geändert von Hajo (27.08.2012 um 20:58 Uhr) Grund: Wort vergessen
Alt 27.08.2012, 21:40
Hallo Noansee,
am besten erst mal mit Druckluft testen wo das Öl ausläuft, das geht recht leicht wenn man das Anschlußstück einer Getriebeöl-Pumpe mit einem Autoteifenventil verbindet, dann kann man schön kontrolliert Druckluft auf den Antrieb geben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
