Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 93
Alt 23.08.2012, 13:10
Benutzerbild von daflow6
daflow6 daflow6 ist offline
57 Danke in 16 Beiträgen
Standard Floß Eigenbau
Ich hab mir Anfang des Jahres mit 3 Freunden in den Kopf gesetzt ein Floß zu bauen. Vor zwei Jahren hab ich bereits ein gfk boot zum angelkahn umgebaut aber irgendwann reichte uns das nicht mehr. Daher nun dieser verwegene Plan.
Vorerst wollten wir als Schwimmer 4 alte, gereinigte Öltanks á 1m³ nehmen, was aber hydrodynamisch nicht sonderlich günstig ist und weder den Herrschaften vom Schifffahrtsamt noch vom ADAC (zwecks Anmeldung) gefallen hat. Nach einiger Überlegung sind wir auf Glasfaserummantelte Styroporkörper gekommen und haben nach ewiger Materialsuche vor einer Woche den Bau begonnen.
Als Motor haben wir einen 8PS Tohatsu Außenborder mit Fernschaltung und dank gutem Wachstum Robinienplanken fürs Untergestell
Falls jemand sowas schonmal gemacht hat, würde ich mich über Tipps und Ratschläge freuen. Anfang April 2013 soll dann Stapellauf sein. Drückt die Daumen
ps.: im Album von mir sind noch mehr Bilder dazu
Name:	floß fertig.jpg
Hits:	1471
Größe:	57,3 KB
ID:	384796   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3634
Größe:	98,6 KB
Alt 23.08.2012, 14:19
else else ist offline
Styropor wäre mir wegen der möglichen Wasseraufnahme nicht gut genug. Die Stufe im Rumpfboden ist nicht gut zu laminieren, ich würde den Boden verrunden oder die Stufe auffüllen mit Restschaum. Oder hat die einen besonderen sinn?
Gefällt mir, die Idee!
Alt 23.08.2012, 14:50
wie gesagt, die werden ja noch mit glasfaser laminiert, von daher sollten sie nichts saugen. die stufen sind auf der oberseite, dort werden die balken für die konstruktion eingelegt. musst mal in mein album schauen, da sind noch bilder von der unterseite des schwimmers.
Alt 23.08.2012, 14:52
oder einfach hier mal ein bild. das ganze wird dann um 90° nach rechts gedreht und liegt dann so auf dem wasser.
Hits:	743
Größe:	47,0 KB
Alt 23.08.2012, 15:12
Käptn Fred Käptn Fred ist offline
997 Danke in 570 Beiträgen
Damit du dich bereits ein wenig einstimmen kannst und als Motivationshilfe, sollte es beim Bau nicht so rasch vorwärts gehen wie geplant
http://www.youtube.com/watch?v=mc4QUEJTQ4I
http://www.youtube.com/watch?v=kY9dW...feature=relmfu
Den Bauplan für dieses Hausboot gibts hier:
http://www.duckworksbbs.com/plans/br...good/index.htm
Alt 23.08.2012, 15:20
PS: Bevor Du von einem MOD auf die Shift-Taste aufmerksam gemacht wirst....
Alt 24.08.2012, 09:08
@ käptn
Das wird uns bestimmt weiterhelfen Ist ein echt nettes Gefährt.
@ else
Danke für den Tipp aber wird das wirklich so eng gesehen? Naja ich halte mich dran. Bin halt noch ein Neuling
Was haltet ihr von dem Plan? Scheint der stimmig zu sein? Hier ist mal noch ein Modell von der Unterkonstruktion:
Hits:	699
Größe:	43,1 KB
Alt 24.08.2012, 10:49
zombi83 zombi83 ist offline
58 Danke in 28 Beiträgen
sieht eigend lich soweit ganz gut aus.
allerdings würde ich die äussersten balken noch an mehr stellen mit dem inneren verbinden etwa so:
Hits:	1471
Größe:	47,0 KB
denn die balken aussen haben fast keine steifigkeit mehr nach so vielen verbindungen und der länge.
Alt 24.08.2012, 10:59
schimi schimi ist offline
@daflow6
hast du mal ausgrechnet, wieviel Auftrieb die Schwimmer bringen?
Alt 24.08.2012, 11:32
Radbod Radbod ist offline
Boot: Nicki 420
160 Danke in 92 Beiträgen
Moin!
Wenn Du noch Inspiration brauchst, schau mal hier:
www.flossfreunde-emden.de.tl
Und dann links auf "Floß Neubau".
Haben wir mit unserer Clique selbst gebaut. Bei Fragen, kannst Dich gerne bei mir melden!
Gruß aus Ostfriesland,
Thorsten
Alt 24.08.2012, 12:17
@ zombie 83
Stimmt, das sollte ich wohl besser berücksichtigen.
@ shimi
Ich habe berechnet, dass ein Schwimmer knapp 2m³ Volumen hat. Bei halber Eintauchtiefe sollte das etwas weniger als 1t Auftrieb geben. Das sollte reichen...
Alt 24.08.2012, 12:41
Benutzerbild von Palsteg
Palsteg Palsteg ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Bier muss kalt sein
275 Danke in 136 Beiträgen
Kann man machen wenn´s nicht schon fertig ist, aber irgendwann
wird es Beschädigungen geben und irgendwann wird es definitiv
so oder so Wasser ziehen.......
Ich würde für mich, wenn irgend möglich, eine Lösung
mit Plastikkanistern oder Ölfässern bevorzugen.....
Witziges Projekt!
Beste Grüße
Palsteg
Das muss das Boot abkönnen!
Alt 24.08.2012, 13:50
Hier nochmals 2 Link mit Inspirationen:
http://www.simplicityboats.com/shantyrafters.html
http://www.simplicityboats.com/shantystuff.html
Alt 24.08.2012, 14:14
Angewöhnen solltest du dir die Kleinschreibung nicht.
Aber den langen Text hast du eh schön leserlich geschrieben, da hätte wegen der relativ kurzen Texte dann wohl keiner etwas gesagt.
Dieses Jahr hab ich etliche Floßbauten gesehen. Vielleicht hilft dir ja eines der Bilder zu einer Inspiration.
Hits:	768
Größe:	105,4 KB
ID:	385036   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	749
Größe:	122,0 KB
ID:	385037   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	738
Größe:	129,3 KB
Hits:	709
Größe:	114,4 KB
ID:	385039   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	751
Größe:	157,4 KB
Alt 25.08.2012, 08:43
sunlost sunlost ist offline
21 Danke in 12 Beiträgen
Hallo daflow6,
bevor du dich für irgend eine Bauweise entscheidest würde ich dir dringend raten dich mit deinem WSA in Verbindung zu setzen und mit denen abklären wie sie es gebaut haben wollen. Sonst kanns dir passieren dass sie Dir dein Floß, dass du auf keinen Fall als solches, sondern als Sportboot zulassen solltest, eben nicht zulassen. Ist mir leider passiert. Es wurde von der WSA als Schwimmkörper deklariert und kann somit nicht zugelassen werden. Den Vorgang kannste unter " Schwarzer Kanal - Behördenwillkür " nachlesen.
Bin Anfang August ohne Zulassung nach Itlien gefahren und bin in Flüßen, Kanälen und Lagunen bei zum Teil starken Winden, Strömungen und Verkehr durch andere Sportbootfahrer, gut zurecht gekommen, obwohl es nach Aussage des WSA nicht manövrierfähig sei. Also sichere dich ab und sprich vorher mit Ihnen.
Wünsche dir, euch noch viel Spaß beim Bauen und fahren.
Hits:	1107
Größe:	116,3 KB
ID:	385164   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	866
Größe:	67,9 KB
Alt 25.08.2012, 14:40
Mit dem WSA und noch besser, mit dem ADAC hab ich schon gesprochen zwecks Anmeldung. Die haben mir jeweils verschiedene Kriterien genannt, die erfüllt werden müssen, um von der jeweiligen Stelle eine Anmeldung zu bekommen. Die haben auch schon mein 3D Modell erhalten und hatten bisher nichts dran auszusetzen, solange (Zitat ADAC) "die Schwimmkörper fest, also nur mit Werkzeug lösbar, angebracht und stromlinienförmig sind", und und und... Es sollte entweder einem Sportbootsrumpf oder einem Kat ähneln. Ich denke wir kommen da eher an eine Katamaran ähnliche Form ran.
Dass die Herrschaften nicht gerne das böse "F-Wort" (Floß) hören, musste ich bereits auch schon feststellen.
@sunlost
Ich kann mir gut vorstellen, dass man mit so einigen Konstruktionen sehr gut manövrieren kann, obwohl man keine Anmeldung dafür bekommen würde. Ohne dir aber dabei zu Nahe treten zu wollen, muss ich zugeben, dass dein Floß doch sehr abenteuerlich aussieht. Umso besser, dass du keinerlei Probleme damit hattest. Da kann ich nur sagen: Chapeau!
Was ist das auf dem ersten Bild hinten dran für ein Aufbau?
Alt 25.08.2012, 14:50
@käptn
Total genial finde ich die Holzpoller zum festmachen, die man bei dem Shantydock sieht. Normalerweise sind die Dinger ja verhältnismäßig teuer. Eine schöne Idee, die sich selber zu bauen, zumal wir da mit Robinie wohl kaum was falsch machen können!?
Alt 25.08.2012, 14:59
Was ist Shantydock?
Alt 25.08.2012, 16:23
Was ist Shantydock?
Alt 26.08.2012, 08:23
Das was da hinten dran hängt ist ein extra Boot und fungierte als Schubschiff und Tenderboot. Hier auf dem Bild beim Trocken fallen in einem Seitenarm und dann aufm Hänger in voller Größe sichtbar.
Hits:	768
Größe:	90,4 KB
ID:	385365   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	707
Größe:	74,0 KB
Geändert von sunlost (26.08.2012 um 08:29 Uhr)
Alt 26.08.2012, 10:44
Achso, dann war die ganze Konstruktion ja ziemlich gewaltig
Alt 26.08.2012, 19:06
Sagt mal, ist das normal, dass das Epoxydharz nach 6 Stunden immer noch nicht hart ist? Ich hatte ja mal mit Polyesterharz gearbeitet, der wurde schon nach 45min steinhart. Ich mach mir da schon so meine Gedanken...
Alt 26.08.2012, 19:39
Das kommt auf den Härter (langsam oder schnell härtend) und die Temperatur an. Was hast du für ein Epoxidharz? 6h ist aber schon arg lang. Das müsste dann ein sehr langsam härtender Härter sein und die Raumtemperatur an der unter Grenze des Erlaubten (oder darunter).
Könnte aber auch daran liegen, dass das Mischungsverhältnis nicht stimmt? Muss man nach Volumen oder Gewicht mischen und wie exakt hast du gemischt?
Alt 26.08.2012, 20:07
Benutzerbild von Kaptian Sparrow
Kaptian Sparrow Kaptian Sparrow ist offline
Boot: Segler
362 Danke in 229 Beiträgen
Hatte mal Epoxyd in der Bucht gekauft, naja es war relativ Preiswert 3 Liter für knapp 20 Eur. Der Vertreiber gab auch ne Topfzeit von 1,5 Stunden an. Ich hatte meist immer 150g angemischt und meistens hatte es selbst nach 1 Tag noch geklebt. Der Vertreiber schickte mir dann nochmal ein anderen Härter aber auch mit diesem war die Aushärtung nur unmerklich kürzer. Als er Ausgehärtet war, war er aber zu meiner vollen Zufriedenheit Stabiel. Mir wurde mal gesagt es könne auch an dem Alter des Epoxy liegen das er länger zum Härten braucht.
Wenn Du allerdings eine zu geringe Menge anrüherst dann dauert die Aushärtung eine Ewigkeit oder manchmal härtet das Zeug garnicht aus.
Gruß Hotte
Alt 27.08.2012, 09:54
Oha, ich ahne schlimmes. Hoffentlich habe ich nicht am falschen ende gespart. Ich hatte das Harz auch relativ günstig in der Bucht bekommen. Glücklicherweise habe ich nur erst einmal eine kleine Probe gemacht, um zu schauen wie es wird und nicht gleich die ganzen 60m² Gewebe eingekleistert. Heute Nachmittag weiß ich mehr, wenn ich mir den Spaß anschauen kann.
Ich war vom Polyharz seinerzeit verwöhnt, nicht aufs Milligramm genau mischen zu müssen. Das werde ich jetzt aber schnellstens Abstellen und mir die Küchenwaage zu Gemüte ziehen. Angegeben ist ein Mischverhältnis von 2:1 nach Gewicht oder 1,8:1 nach Volumen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:55 Uhr.
