Alt 21.08.2012, 20:45
xnicky xnicky ist offline
Boot: HILLE Roda 16
Standard wieviel getriebe öl bei meinem chrysler 35ps
"hallo
habe einen chrysler 35ps aussenborder bj 69 laut typenschild ? meine frage wieviel getriebeöl muss in das teil denn rein musste ihn zerlegen da motorschaden dabei ist das öl ausgelaufen nun habe ich keinen anhaltspunkt mehr wieviel da rein muss
Alt 21.08.2012, 21:07
........besorg dir Getriebeöl für Außenborder! Am einfachsten in der 1 Liter Dose. (viel billiger als Tuben…..)
Dazu: die passende Pumpe.
Dann von unten ! auffüllen: bis es aus der oberen Öffnung rausläuft!
Dann: beide Schrauben mit neuen Dichtungen zuschrauben.
Bei deiner Frage: hätte ich vermutet: das du eben anders auffüllst.
Den Rest: brauchst eh im nä. Jahr. Sollte dann für 2x Ölwechsel reichen.
Gibt im Forum einige Händler: die dir das richtige liefern.
Grüße von Herbert
Alt 21.08.2012, 21:18
Boot: HILLE Roda 16
hallo
vielen dank für die schnelle antwort und auch gut erklärt . bin noch am anfang meiner aussenborder reperatur lehre für den eigenbedarf lach
mfg ulf
Alt 21.08.2012, 21:31
Boot: HILLE Roda 16
Standard getriebeöl
wenn du mir die oder den händler sagen kannst wäre mir auch geholfen
mfg ulf
Alt 21.08.2012, 21:35
Bei so alten Teilen: immer jährlich wechseln; den man weis ja nie: ob ev. Wasser eingedrungen ist…….
Das übern Winter: kann das Ende bedeuten…….
Das spez. Getriebeöl: hat Zusätze: um etwas Wasser aufnehmen zu können….
z.B der kann dir das richtige liefern:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
