Alt 21.08.2012, 20:36
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.406 Danke in 4.309 Beiträgen
Standard 5,7 GL VP umbauen auf Elektronische Zündung
bevor geschimpft wird, die Suchfunktion habe ich benutzt, auch jede Menge gelesen, bin aber nicht weiter gekommen.
Mein Problem ist das ich alle 4 Wochen meine Verteilerkappe von Grünspan befreien muß, das kann doch nicht normal sein.
Jetzt meine Überlegung, ich baue um auf Elektronische Zündung, liege ich da falsch oder ist das in Ordnung.
In den Berichten die ich gelesen habe, sehe ich nur Vorteile bei einer Elektronischen Zündung.
So wie ich euch kenne kann mir bestimmt jemand eine Empfehlung geben welche ich nehmen sollte, wo ich sie bestellen kann und was das kostet. Besten Dank im vorraus.
Motor VP 5,7GL BJ 97 Motor Nr.PLKR4110146752
Gruß Torsten
Alt 21.08.2012, 20:40
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Schau mal nach Mellory,Holley oder Accel.
Du kannst mal hier nachfragen.
http://www.usspeed.de/
http://www.usparts-shop.de/
http://www.mnf.de/nindex.html
http://www.boatteam.de/
MfG Michael
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Der sollte aber schon eine elektronische Zündung ohne Unterbrecher haben, bzw. bin ich mir da sicher....
tausch mal Zündkabel bzw. Zündspule wenn sich das mit dem oxidieren nicht legt
Gruß Jörg
Alt 21.08.2012, 20:51
...mmmh... meine Kappe ist auch immer grün... (im Winter- es ist eine Orig. elektronische Zündung von Volvo) _ Zündspule ist ja fast neu (noch von dir), lt. Volvo WErkstatt sind die Kabel (grau) schon neuerer Ausführung und Silikonkabel... kann das oxidieren dadurch entstehen?
http://www.boote-forum.de/showthread...ht=z%FCndspule
Alt 21.08.2012, 20:57
Hallo Jörg,
habe ich das richtig gelesen das ich schon eine Elektronische Zündung drin habe ?
Würde mich auch mal intressieren wodurch ich da immer Grünspan drin habe. Die Verteilerkappe habe ich schon erneuert.
Gruß Torsten
Alt 21.08.2012, 21:07
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von torsti58 Beitrag anzeigen
Hallo Jörg,
Ja die Zündung ist schon elektronisch.
Grünspan kann sich z.B. bilden wenn der Wiederstand der Zündkabel zu hoch ist, dadurch kann es dann in der Kappe mehr funken als erwünscht
Gruß Jörg
Alt 21.08.2012, 21:08
Danke Jörg,
dann fang ich mal mit neuen Zündkabeln an.
Gruß Torsten
Alt 21.08.2012, 21:20
Boot: Cranchi 50 HT
Danke Jörg,
Kauf dir V8 Zündkabelsatz zum selbstbauen aus dem Ami KFZ Zubehör,bzw. bootszubehör die von Volvo kann man nicht bezahlen
Gruß Jörg
Alt 21.08.2012, 22:24
welche Funktionsstörung hast du denn durch Grünspan?
Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 22.08.2012, 06:29
Moin Mani,
zb. wenn ich schlagartig Vollgas gebe kommt erstmal nichts. Er springt schlecht an und er läuft nicht auf allen Töpfen. Wenn ich den Grünspan entferne ist alles wieder okay.
Gruß Torsten
Alt 22.08.2012, 08:20
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
und da durch entsteht Grünspan
Magst Du das mal Bitte näher erklären ...
Ich kenn das nur von eindringender Feuchtigkeit.
Pünktchen
Alt 23.08.2012, 20:43
Benutzerbild von mail2torsten
mail2torsten mail2torsten ist gerade online
9.891 Danke in 2.197 Beiträgen
Torsten, Du hast mit Sicherheit schon eine elektronische Zündung verbaut!
Ist Dir nicht aufgefallen, dass ich mit einem Edding Deine Kappe grün angemalt hatte?
Also Kappe, Finger und Kabel neu...
Alles Gute aus Achim
Torsten
Alt 23.08.2012, 20:45
Oder schön mit Sikaflex einsetzen, dafür bist Du ja bekannt!
Wann benennst Du Dich um in Sika-Torsti?
Torsten
Alt 23.08.2012, 20:52
Torsten
Gruß Torsten
Alt 23.08.2012, 21:57
Geh Du mal lieber deine Frostschäden zukneten
Pünktchen
Alt 23.08.2012, 22:13
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=torsti58;2789377]
Reib deine Kontakte mal leicht mit Kupferfett ein und kleb in die VK mal ein 2 cent Stück...
Glück Auf!
Gunar
Alt 24.08.2012, 02:35
Grünspan seh ich auch als reines Feuchtigkeitsproblem.
Ist dein Verteiler auch belüftet?
Passt die Kappe vom Mercruiser?
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 24.08.2012, 08:41
Kupferfett kann ich Samstag mitbringen
Viele Grüsse
Torsten
Torsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:28 Uhr.
