Vorherige Seite - Ergebnis 3.201 bis 3.225 von 6.994Nächste Seite - Ergebnis 3.251 bis 3.275 von 6.994
Alt 20.08.2012, 18:30
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Zitat von michaela-sonne Beitrag anzeigen
Hat jemande Erfahrung zum Anbau eines elektrischen Ankers bei der Sea Ray 240 Sundancer? Wie montiert man am besten das Ankergeschirr vor?
Ein Bild wie sowas aussehen könnte wäre prima.
(Wo kann man den Ankerkasten-Deckel als Ersatzteil noch einmal bestellen)
Moin moin auch...
mit dem Bugbeschlag selber hab ich auch lange rum gesucht und nichts passendes gefunden.
Ergebnis war dann der Selbstbau
hier http://www.boote-forum.de/showthread...le#post2199903 mal nen paar Bilder davon inkl. Veränderung der Reling.
Bis jetzt ist noch die Querklampe dran, um dan Kette bzw. Tau zu belegen.
Allerdings passt auch in dem Bereich des VA-Dreieck vor der Ankerklappe eine E-Winsch rein, wenn dafür dann die Querklampe weg genommen wird.
Jemand hier aus dem Forum hat das auch schon so nach gebaut, finde nur auf die Schnelle die Bilder davon nicht....
Gruß - Georg
Alt 21.08.2012, 09:59
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Zitat von diver_guido Beitrag anzeigen
ich vermute mal so ca. 150.000,00 Teuro
Guido
Oder doch D-Mark ??
Gruß Gerd
Alt 21.08.2012, 10:41
Frodo Frodo ist offline
Boot: früher Sea Ray 270, Chapparal 2050 SL, heute Najade 930 DL (Segelboot)
2.019 Danke in 613 Beiträgen
Da die Deckel nicht mehr schön sind, würde ich neue einbauen.
Gibt es im Zubehör.
Ähm , da meiner im Rhein verschwunden ist, bleibt mir wohl gar nichts anderes über als einen neuen einzubauen.
Ich habe übrigens gerade mit Sea Ray in KO telefoniert. Die brauchen die Rumpfnummer und müssen das Ding dann in USA bestellen.
Grüße vom Rhein, Edi
  #3229
Alt 21.08.2012, 11:05
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
61.042 Danke in 12.695 Beiträgen
Na das bedeutet doch das es die Dinger vielleicht noch gibt
  #3230
Alt 21.08.2012, 11:46
hier noch nen Bild von dem Umbau mit Winde....
man muss also nicht zwingend den großen Decken dafür mißbrauchen, zumal man den dann auch noch erst mal stabilisieren muss....
Hits:	153
Größe:	86,4 KB
Gruß - Georg
Alt 21.08.2012, 12:16
michaela-sonne michaela-sonne ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Was wird so ein Deckel kosten?
PS: Genau so eine Anker + Geschirr + Winde benötige ich. Wo kaufe ich das so vorassembliert ?
Und warum hat Deiner 240er keine Positionslampen da vorn dran?
Alt 21.08.2012, 12:21
Wieso kannst du den Deckel verlieren hat der bei euren Booten kein Scharnier?
Alt 21.08.2012, 12:26
kaufen kannst das nur bei jemandem, den Dir das speziell bauen und dann auch montieren kann - fertig hab ich das in der Art noch nicht gesehen....
Die originale Posi-Lampe habe ich entfernt und nun gibt es nur noch eine, die oben auf dem Bugbeschlag aufgesteckt wird.
Brauche die im Grunde so gut wie nie und daher muss die auch nicht ständig montiert sein.
Anstecken und einstecken kostet grad mal 2 Minuten und das reicht mir so.
Gruß - Georg
Alt 21.08.2012, 12:32
lose Deckel.. - hat mich auch schon gewundert...
Gruß - Georg
  #3235
Alt 21.08.2012, 12:42
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
ich gehe davon aus, das es original aussehen soll, das heisst vernünftige formstabile Gaase umgenäht und mit Kettband versehen.
Die Baylinerversion geht natürlich aber hat in einer Sea Ray doch eher nichts zu suchen
was hast du denn an Bayliner?
Solange du eine gefahren hast war es doch auch ein gutes boot.
Gruss Ralf
Alt 21.08.2012, 12:49
Auf dem Bild sieht das gut aus.
Wie hast du die Löcher so sauber wegbekommen von den alten Positionslampen. Ein Bild von der Aufsteckvariante würde ich mich freuen, das würde ich auch gern verändern.
Alt 21.08.2012, 12:58
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Hallooooooooooo, das war ein Scherz !!!!!!!!!!!!!! Und alle haben ihn verstanden, nur einer nicht
Alt 21.08.2012, 13:06
die große Öffnung der alten Buglampe ist einfach mit reichlich Sikaflex zu gemacht. Aussehen war dabei unwichtig, weil ja eh dann die v-förmige VA-Platte darüber kommt.
von der Austecklösung habe ich leider grad kein passendes Bild in fertiger Bauart. Nur hier mal den Steckrahmen dazu, wo ich später dann eine recht flache LED-Lampe drauf montiert habe.
In der PDF ist eine Bauanleitung mit Maßangaben drin, falls Du jemanden hast, der das danach dann bauen kann...
Hits:	136
Größe:	75,2 KB
ID:	384175   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	150
Größe:	73,5 KB
ID:	384176   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	119
Größe:	50,6 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Bugbeschlag01.pdf (901,2 KB, 147x aufgerufen)
Gruß - Georg
Alt 21.08.2012, 15:56
Nein, da ist kein Scharnier. Es handelt sich dabei um einen runden Schraubdeckel. Dieser ist normalerweise mit einem dünnen Draht gesichert. Bis ich bemerkt hatte, dass der fehlt lag der Deckel schon im Bach.
  #3240
Alt 21.08.2012, 16:05
was es nicht alles so gibt.... - man lernt nie aus....
man denkt halt ohne Bilder sofort nur ans eigene Boot.....
Gruß - Georg
  #3241
Alt 21.08.2012, 18:23
Georg, Respekt! Das sieht super aus, vielen Dank für die Skizzen/Zeichnungen.
Bei mir sind die Bug-Positionsleuchten für Stb und Bb getrennt und sitzen kurz vor der Reling. Sie sind abgeklemmt und durch LED-BSH in Höhe der Seitenscheibe ersetzt. Hinten ist auch eine LED Posileuchte, dort lässt sich das gut montieren. Aber am Bug, ich habe keine rechte Idee. Daher würde ich das mit dem Anstecklicht gern mal sehen. Wo geht da das Kabel lang, durch die Reling bestenfalls?
  #3242
Alt 21.08.2012, 18:52
wenn Du doch schon Stb und Bb in Höhe der Seitenfenster hast, warum willst Du dann vorn am Bug noch mal was dran bauen....
oder versteh ich das falsch...?
haast mall nen Bild davon ?
Gruß - Georg
Alt 21.08.2012, 18:59
Hecklicht weiß, hinten unten.
stb/bb mittschiffs
vorn nix.
Ich möchte den 360° Staab nicht einstecken.
Ein Bild habe ich davon noch nicht gemacht.
Alt 21.08.2012, 19:11
stb/bb mittschiffs
vorn nix.
bei mir würd ich das dann da an den Halter machen alsl weiß/Bug...
hier ist noch eine alte BSH-Telefonzelle drauf - von der jetzigen flachen LED-Version hab ich leider kein Bild.
Das Kabel wird duch die Aussparung im Deckel in die Ankenkiste geführt und dort angesteckt.
Hits:	132
Größe:	100,7 KB
Gruß - Georg
Alt 21.08.2012, 19:20
Die Idee ist top!
So werde ich das auch machen. Freu mich
Alt 21.08.2012, 19:23
Wie hält das Camperverdeck bei Euch?
An der Frontscheibe neben dem Durchgang rechts und links hebt sich der Gummi aus der Fassung. Besonders beim Fahren ist das nicht lustig.
Ob man mit Druckknöpfen oder Tenax das besser fixieren kann (in den Scheibenrahmen bohren?) Man muss es ja von innen auch öffnen können. Ich habe mal farbige Punkte gesetzt.
Hier mal ein Foto
Hits:	150
Größe:	108,2 KB
Alt 21.08.2012, 19:31
Hier mal ein Foto
bei uns sind auch nur diese Gummi-Kederleisten drin....
Tun auch ihren Zweck und sind winddicht usw.
allerdings ist´s zum einen ne Fummelei, die einzuziehen udnohnee regelmässiges insprühen mit Teflonspray gehts fast nicht ohn egebrochene Finger.
Zum anderen ist es bei uns genau so mit der Mitelscheibe vorn, dass man die Keder kaum rein beekommt, ohne das irgendwo eine Ecke wieder raus springt.
Es gibt da scheinbar für die nut im Alurahmen spezielle Einschübe, an denen man Unteteile für Dots anschrauben kann.
Frag mal hier im orum beim Björn an - der sollte die Teile vorrätig haben...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=12592
Gruß - Georg
  #3248
Alt 21.08.2012, 19:44
Die Idee ist top!
doch noch Bilder gefunden von der jetzigen LED-Lampe - schaut so schon etwas gefälliger aus....
obwohl, auch diese liegt nur in der Backskiste und war noch nie im Einsatz....
Hits:	143
Größe:	71,3 KB
ID:	384311   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	143
Größe:	48,8 KB
Gruß - Georg
  #3249
Alt 21.08.2012, 19:47
Ich habe ihm eine PN gesendet.
Mit den Unterteilen und 2 oder 3 Druckknöpfen sollte sich das fixieren lassen.
Alt 21.08.2012, 19:49
wenn es gut geht, dann sag Bescheit.... - dann bestell ich das auch bei ihm....
Gruß - Georg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:22 Uhr.
