Alt 20.08.2012, 19:20
Ikonengolf Ikonengolf ist offline
179 Danke in 119 Beiträgen
Standard Fernsteuerung HONDA BF-30 A Lenkung fest
Hallo Experten ,
habe leider ein dickes Problem.
Mein Honda BF-30 A ist komplett fest (nicht der Motor die Fernsteuerungs-Lenkung) er lässt sich nicht mehr per Fernsteuerung lenken, kein bisserl` komplett FEST.
Letzte Woche war noch alles Paletti.
Gestern wollte ich Abends kurz noch `ne kleine Runde Drehen, aber nix rührt sich.
Es gab noch nie Probleme und die Lenkung war immer Tip/Top leichtgängig.
Auch bei der letzten Ausfahrt vor einer Woche war alles Super.
Der Motor erhielt auch im Herbst eine Wartung von einer Fachwerkstatt.
Wenn ich das Lenkgestänge an der Schubstange der Fernsteuerung Aushake (also selbstsichernde Mutter ab und dat Getänge was die Hubstange der Fernsteuerung mit dem Angriff des Motors verbindet, dieser Dreieckartige Angriffspunkt mit den 2 Innengewinden), dann kann ich den Motor allein spielend hin und her schwenken.
Wenn man am Lenkrad dreht, dann scheint auch am Motor Kraft ausgeübt zu werden (leichtes Knacken, ich will ja nix total kaputt machen).
Irgendwie scheint wir das halt fest zu sein, Innen Korrosion ?
Habe heute an den beiden oberen Schmiernippeln die Fettpresse Angesetzt und auf die Hubstange eine Multi Kriechöl gesprüht, leider keinerlei Erfolg ?!
Ich brauch wirklich kompetente Hilfe.
Es scheint wirklich nicht am Lenkgetriebe und dem Bowdenzug zu liegen.
Und da die Lenkung des Bootes ja bei der letzten Ausfahrt tadellos funktionierte, tippe ich rein logisch auf irgend einer Korrosion im Innern, also da wo die Schubstange quasi verschwindet.
Motor steht jetzt genau mittig also quasi geradeauslauf.
Für Eure hilfreichen Antworten möchte ich mich schon im voraus recht herzlich bedanken.
Hier noch ein paar Bilder...
Hits:	797
Größe:	55,0 KB
ID:	383982   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	61,0 KB
ID:	383983   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1225
Größe:	56,9 KB
Hits:	558
Größe:	56,1 KB
ID:	383985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	446
Größe:	46,5 KB
Alt 20.08.2012, 19:29
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.808 Danke in 643 Beiträgen
Hey das ist ein Leidigs Thema. Meist ist das fett im Inneren wo die Lenkstange rein - rausfährt verharzt ( Fest geworden) .
Versuchmal den Bowdenzug Schraube bild 2 vom Motor zulösen und dort Krieschoel reinzu sprühen. Das lösen geht nicht von jetzt auf gleich, ich hab dafür mit Ruhe fast 3 Stunden gebraucht.
Hab zum Teil die achse mit einem Fön erhitzt.
Vllt hilft dieser Trööt
http://www.boote-forum.de/showthread...hlight=lenkung
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 20.08.2012, 19:41
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.448 Danke in 959 Beiträgen
Habe ich jedes Jahr zu Saison Beginn (ich bin in Norge unterwegs und meine Boote stehen den Winter über im carport) bei allen meinen Booten Ich hänge die Lenkung meist vorne am Getriebe aus und bearbeite das vorsichtig mit dem hammer. Wenns sich dann gelöst hat mit viel Öl gängig machen. Sollte das nicht funzen hilft nur ein neuer Zug oder Oder gar ein neues Lenkgetriebe.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 20.08.2012, 19:58
Benutzerbild von Blue Marlin 1
Blue Marlin 1 Blue Marlin 1 ist offline
Boot: Blue Marlin / Hille Coaster 560 CC
31 Danke in 23 Beiträgen
Hallo Ikonengolf
Ich habe einen BF 50 am Boot und hatte dieses Problem solange ich das Boot besitze nicht (9 Jahre). Letzten Winter habe ich mich aber damit beschäftigt und meinen Lenkzug schön abgeschmiert. Versuche doch mal bitte den Lenkzug von der Motoraufhängung also dort wo der Lenkzug in der Motoraufhängung (Überwurfmutter) verschwindet zu lösen und soweit es geht raus zuziehen. Dann mit Karambaspray oder ähnlichem zu arbeiten. wenn er sich dann gelöst hat den Zug immer hin und her bewegen dabei immer Fett an den Zug geben. Mir ist aufgefallen auf Deinem Foto Nr. 3 und 5, dass Du auf der gegeüberliegenden Seite also da wo der Zug wieder raus kommst keinen Nullring auf dem Zug zwischen Kunststoffüberwurfmutter und Motoraufhängung hast. Dadurch kann wasser in den Zug eindringen was dann zu Deinem Problem führt. Diese nullringe bekommt man im Sanitärhandel, sind simple Dichtungen. Ich hoffe ich konnte Dir helfen.
Immer eine Hand breit
H2O unterm Kiel
Grüße Torsten
Alt 20.08.2012, 20:25
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Das kommt aber immer wieder.
Es gibt eine Lösung: Hydraulische Lenkung...
HansH
Alt 20.08.2012, 20:58
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Habe heute an den beiden oberen Schmiernippeln die Fettpresse Angesetzt ...
Über die Schmiernippel fettest Du nur das Kipprohr von außen.
Im Inneren des Rohres bildet sich ein Mix aus Rost und verharztem Fett.
Treib den Lenkbolzen raus (Dorn oä) und reinige das Kipprohr von Innen
gründlich. Ich mach das mit einer Flaschenbürste im Ackubohrer.
Dann alles gut fetten und wenn der Lenkbolzen noch OK und gerade ist alles wieder montieren.
Gruß aus Berlin
Alt 20.08.2012, 22:40
@ All ,
Daaanke für die super schnellen hilfreichen Antworten !!!
@ Tischler ,
ja ja mit Ruhe 3 Stunden ...
Woher nehm` ich die 3 Stunden und erst recht die Ruhe ?
Nee , Spaß beiseite, werde`dann nochmal ordentlich Kriechöl raufhaun`, dann hat`s Zeit zum Einziehen, denn am Freitach geht`s `ne Woche nach Italien an den Po uff Groß Katzenjagd...
Und wenn ick wieder komm` dann is datt hoffentlich allet wieder jeschmeidig...
@ Leuchtturm ,
wie gesagt ich gehe davon aus, das Lenkgetriebe und Bowdenzug i.O. sind. Es scheint wirklich diese Schubstange die den Bowdenzug mit dem Motordrehpunkt verbindet FEST zu sein...
@ Blue Marlin 1 ,
also wenn da wirklich `n O-Ring als Dichtung , Abstreifer dran gehört, muss ich mal schaun` ob der wirklich fehlt...
Das mit dem Lösen des Lenkzuges , bzw. der Verschraubung und dem Kriechöl ist bereits geplant... Danke...
@ HansH ,
nun das ist wieder eine Kosten Nutzen Rechnung... Also eher net...
Nicht wegen der Kohle aber an `nen Ferrari baut man och keene Anhängerkupplung... und mein kleenet Spassboot braucht keene Hydro Lenkung...
Und wenn ich weiß wo das Übel ist, kann ich es ja auch mit den richtigen Mitteln Bekämpfen...
@ checki ,
dat die Schmiernippel nur für dat Kipprohr sind hab` ick mir fast jedacht, aber es bestand die Hoffnung auf zusätzliche Bohrung zum Lenkgestänge...
Das mit dem Mix aus Rost und verharztem Fett passt janz jenau in meine derzeitigen Vermutungen !
Aber etwas genaue, bzw. detaillierte Beschreibung wie ich den Bolzen da raus treib`hätt` ich schon gern...
Ich vermutete eigentlich das der mit dem Bowdenzug fest verbunden ist...
Die Geschichte mit Akku Bohrschrauber und Flaschenbürste klingt schon mal Weltklasse !
Also Danke schon mal für weitere detaillierte Bolzen Demontage Hinweise !
Ich bin mir echt sicher das es daran liegt das dat Teil FEST ist ! Kagge !
Daaanke an die tollen Jungs vom:
Ciao und Gut`s Nächt`le ...
Alt 21.08.2012, 07:43
Stand doch bei mir! Sorry aber wohl ungenu beschrieben mit dem Hammer meinte ich hinten die Lenkstange eintreiben. vorher vorsichtig den "Stab" mit einem Schraubendreher drehen aber bitte nciht mehr als ca 3/4 Umdrehungen. sonst kann es passieren das das Kabel abgescheert wird. Sollte es ganz schlimm kommen einen Austreiber (Kurze diche Eisenstamge ) Benutzen. Rest wie beschrieben behandeln. Ich benutze immer eine Rundfeile die ordentlich Rost ans tageslicht befördert. Bei einer Lenkung ist schon reichlich spiel. Das ist alerdings die Leichteste und best zu Pflegende Lenkung. Ich bin der Meinung das etwas Spiel besser ist als der ganze Paßgenaue Mist der sich bei dem kleinsten Rostpartikel schon nicht mehr bewegt.
Alt 21.08.2012, 09:42
Checkmate fanatic
Überwurfmutter des Kabels lösen und Bolzen (ist mit dem Kabel verbunden)
mit Hammer und geeignetem Dorn austreiben. (wie Martin auch schon schrieb)
Vorher prüfen ob er gerade ist und ggf. etwas richten.
Gruß aus Berlin
Alt 06.09.2012, 14:15
@ checki ,
@ Leuchtturm ,
hatte die ganze Sache so gut wie möglich mit mit Kriechöl eingesprüht.
War dann letzte Woche in Italien Angeln und hoffte das durch das Kriechöl wenigstens etwas Lockerung eintritt.
Leider vergeblich.
Fest, total fest.
Mit dem Hämmerchen kann ich auf Grund der Platzverhältnisse leider kaum Ausholen und so halt nur wenig Kraft auf die Schub/Zug-Stange Ausüben.
Ich werde dann demnächst mal den Trick:
"vorher vorsichtig den "Stab" mit einem Schraubendreher drehen aber bitte nciht mehr als ca 3/4 Umdrehungen."
Ausprobieren, evtl. bringt das ja die "Erlösung"
Na dann schun` wa mal...
Drückt mir die Daumen !
Danke für Eure hilfe !
Alt 06.09.2012, 16:05
Zur Not mußt du den Motor lösen ( Alle Bolzen) und zur Seite schieben dann mit dem Hämmerchen bearbeiten. Wenns Fest sitzt ist es sowieso so gut wie hin. Aber Achtung, vorne wenns nicht allzuviel arbeit ist, das Lenkgetriebe abbauen sonst ist das mit hin.
An sonsten kann nicht allzuviel passieren raus muß es auf alle Fälle, und wenn mit roher gewalt.
Alt 07.09.2012, 16:38
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Das kannte ich von meinem auch, aber seit 2 Jahren ist damit Schluss, das Teil hier war die Lösung. Zuerst mit Kriechöl alles gängig gemacht, dann gut gefettet und den Schutz drauf. Hatte seit dem nie mehr Probleme damit.
Gruß von Hartmut
Alt 09.09.2012, 14:36
@ Leuchtturm ,
Hm, viel zu schieben gibts da nicht, weil der Bowdenzug der Flex Lenkung quasi kaum wat zulässt, der verschwindet in wenigen cm Entfernung im Rumpf.
Wie gesagt jetzt hoffe ich nach dem mehrmaligen Einsprühen mit Kriechöl das das vorsichtige Drehen der Stange das Festsitzen hoffentlich beendet...
Dann kann ordentlich Öl und Fett druff und im Winter wird`s dann komplett gereinigt und bestimmt so ein Faltenbalg wie im Tip von Hardy20 drüber gezogen !
@ Hardy20 ,
Cool sowat werd` ick mir wohl Anschließend zulegen ...
Daaanke für den Tip !!!
Alt 09.09.2012, 22:18
@ All ,
also der Trick mit dem Versuch des "leichten" Drehens des Bolzens war genauso SIMPEL wie GENIAL !
Da hätt` ick och SELBT druff kommen können...
Also nach dem vorsichtigen Drehversuch war nach dezentem sofortigem Knacks allet wieder Frei !
Habe dann ordentlich so gut wie möglich gereinigt !
Bestimmt ca. 5 x mit Rost Off Öl Spray und dann och ca. 5 x mit säurefreiem Fett bis die Hub / Schub Stange und der weisse Lappen "FAST" Sauber blieben !
Jetzt habe ich in der Nähe des AB`s immer Ölspray, Lappen, kleine WaPuZa und `ne Tube Fett !
Und in der Winterpause kommt `nen Faltenbalg a`la Hardy 20 als Verhüterli über die Stange gestülpt !
Allet wird Juuut !!!
Daaanke an das wie immer tolle und suuuper hilfreiche FORUM !
Ihr seid meine HEROS !!!
Ciao and thx 4 help...
Alt 09.09.2012, 22:39
Na siehste geht doch aber freue dich nicht zu früh das kann immer wieder kommen. Der Verhüterliist aber bei mir auch schon auf dem Zettel. Schöne Restsaison noch.
Alt 10.09.2012, 18:38
@ Leuchtturm ,
Danke !
Dir auch `ne schicke Restsaison !
Na jetzt weeß ick ja wie`s jeht, wenns doch wieder fest geockert sein sollte ...
Aber vom Verhüterli mit vernünftigem Fett drunner, versprech` ich mir schon eine "hoffentlich" Dauerhafte Lösung !
Super das mir das TOLLE wiedermal helfen konnte !
Der Honda Händler wollte mir unbedingt `ne neue Steuerung Verkaufen ?!?
Thx 4 heeelp @ all...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:21 Uhr.
