Alt 06.10.2005, 10:07
Benutzerbild von Stephan
Stephan Stephan ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Zündaussetzer Mercruiser 140HP im warmen Zustand
habe seit kurzen Zündaussetzer bei niedriegen Drehzahlen. Ab 3000 U/min läuft der Motor wieder gut.
Die Aussetzer kommen aber erst wenn der Motor warm ist. Im kalten Zustand ist alles OK.
Wenn die Zündaussetzer auftreten hört man auch ein ticken im Zündverteiler.
Hat jemand eine Idee, was das sein kann?
Die Daten:
Mercruiser MCM140, Bj 82, 140PS, 3,0l
Grüße, Stephan
Alt 06.10.2005, 10:17
Angler Angler ist offline
Hallo stephan
Klingt nach riss in der Verteilerkappe.
Sie dehnt sich mit der Wärme aus und der riss wird mit einem Lichtbogen
überbrückt(das tickern was du hörst).
Gruß Peter
Alt 06.10.2005, 10:27
danke für die Antwort.
Ich habe die Kappe schon mal abgenommen. Habe aber keinen Riß feststellen können.
Sieht man denn die Risse mit bloßem Auge? Oder gibt es eine Möglichkeit dies genauer zu testen.
Stephan
Alt 06.10.2005, 10:53
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Kondensator?
Grüße Andi
Alt 06.10.2005, 10:55
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Stephan
nicht unbedingt.Ein Austausch ist die beste Möglichkeit.
mfg
Don P
Alt 21.04.2006, 08:33
...so gestern habe ich das Problem gefunden.
Trotz neuer Zündkerzen hatte die an ersten Zylinder einen großen Riß im Keramikkörper.
Jetzt scheint wieder alles OK zu sein. Motor lief gestern in allen Drehzahlen gut.
Hits:	270
Größe:	17,9 KB
Alt 21.04.2006, 10:59
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Riss im Keramikkörper habe meist Thermische Ursachen. Z.Bsp. Wasser an heiser Kerze. Hier würde ich nochmal genau hinschauen. Die Problem hatte ich an einem AB, hier war ein feiner Riss um Schlauch für den Kontrollstrahl. Dieser nebelte das feine Wassertropfen über die Kerze des unteren Zylinders. Das Ergebnis das .... s.o., diesen Wassernebel habe ich aber nur erkannt weil sich im Sonnenlicht das Licht in den tropfen brach.
Wolfgang
Wolfgang
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
