| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
|  | Themen-Optionen |
|  Zusätzliche Kühlbox zum anschliessen an Strom. Was meint ihr?
			Hallo zusammen. Auf meiner Capelli Onyx hat es nicht gerade ein "Monster" an Kühlschrank. Meine Idee ist folgende: eine zusätzliche Kühlbox z.B. von Camping-Gas, welche man, ist man im Hafen am Landanschluss, am Bordnetz anschliessen könnte. So könnte ich verhindern dass das Essen welches man ev. Für zwei drei Tage braucht nicht verdirbt und auch nach auslaufen aus dem Hafen noch kühl bleibt bis wir wieder zurück sind.  Was meint ihr?
			Wie groß sind deine Batterien?? Eine peltier-Box zieht Dir innerhalb kürzester Zeit die Batterien leer!! Dann eher schon eine Kompressorbox mit Kältespeicher. Wie sieht das aus, wenn Du die alte Box gegen eine größere austauschst?? Wie ist die vorhandene verbaut???
				__________________ Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
			Kann ich nur empfehlen. Nachdem mein Kühlschrank seine Heimat auf einem anderen Boot gefunden hat (Leider wurde ich nicht gefragt, ob ich den vielleicht noch brauchen könnte und Geld ist beim Eigentumsübergang auch nicht geflossen!!    ) haben wir eine einfache elektrische Kühlbox (12/230V) an Bord. Während der Fahrt läuft die über 12 V  und im Hafen über Landstrom. Reicht auf jeden Fall zum Frischhalten aus. Getränke werden auch ausreichend gekühlt. Nur auf Dauer kannst du die nicht nur aus der Batterie betreiben, es sei denn, du hast eine Batteriebank wie ein U-Boot in der Bilge!  PS: schau immer mal bei den Discountern in die Prospekte. Die Boxen von Lidl und Aldi machen einen guten Eindruck. Meine ist von Aldi. Und die Campingtoilette, die immer mal bei Lidl auftaucht (39,95€) ist eine waschechte Porta-Potti.
				__________________ Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. Geändert von Raccoonhotel (20.08.2012 um 11:17 Uhr) |
			Meistens ist es so, sind wir mit dem Boot im Hafen steht der Landanschluss. Da wäre es doch kein Problem mit der Box. Laufen wir aus, ist es fast immer so, dass wir am Abend wieder im Heimathafen sind, wo der LA sofort wieder angeschlossen wird. In der Zeit auf See würde ja die Box ohne jeglichen Strom im Innern immer noch so kühl sein dass einem der knackige Salat nicht gerade von der Gabel rinnt.  auf See würde ich die Box nirgends anschliessen. |
			Wenn die Box nicht andauernd geöffnet wird oder gar längere Zeit offen steht, dann funktioniert das. Die Isolierung ist recht gut.
				__________________ Mitglied der Chaotencrew und das ist gut so!!! Nicht alles, was glänzt ist Gold. Manche glänzen mit grenzenloser Dummheit und sind trotzdem arm dran. |
			Ich habe zusätzlich zum Kühlschrank noch eine billige 12 V Box mit Lüfter an Bord, die ich bei warmen Wetter. wie aktuell. als 2. Standbein nutze. D.h. ich lager da vorgekühlte Getränke ein. Das funzt an heisen Tagen ganz gut und ich hatte bisher auch neine Batterieprobleme (wobei ich das Teil nur max. eine Stunde ohne Landstrom oder Motor laufen lassen an habe). Zur Info, ich habe 3 x 100 Ah an Bord. Beste Grüße Lalao0
				__________________ Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig Hier geht´s zum Blog http://wavuvi.over-blog.com/ Hier kann sinnvoll Geld gespendet werden https://arche-stendal.de/unterstuetz...fuer-container WAVUVI steht wegen Neuanschaffung zum Verkauf. VB 70k Euro |
			Moin Die einfachen Boxen schaffen es nur "etwas" kälter als die Umgebung. Die guten, habe Elektrolux, schaffen es wirklich zu kühlen, wollen aber ordentlich Strom ,100AH sind da über Nacht weg, aber das Kühlelement ist auch in niedrigster Stufe ein Eisblock. Es gibt auch noch gute mit 12/230/Gas da kommt man auch mit einer 5kg Flasche recht weit und der Kühleffekt ist am stärksten.
				__________________ Gruß Feddo Schlechtes Wetter gibt es nicht... |
			Servus Habe mir kürzlich diese hier zugelegt http://www.amazon.de/Mobicool-B40-Hy...5456512&sr=8-6 (PaidLink) hängt am Landstrom geht bis minus 15 grad (habe sie auf plus 2 grad) 12 volt und 220 volt , verwende den 12 volt im Boot gar nicht(derzeit nur Starterbatterie) , Box und Inhalt bleiben ca 5-7 Std kühl (steht noch dazu neben dem Motor ) Bin super zufrieden mit dem Gerät mfg Markus
				__________________ Navigare Veritas Est |
			Es geht nichts über eine Kompressor-Kühlbox. Mit Peltier-Boxen wird man, abgesehen vom Stromverbrauch, bei hohen Außentemperaturen wie in diesen Tagen nicht glücklich - es sei denn, man trinkt gerne 15 bis 20 Grad warmes Bier. Eine Kompressor-Box kühlt auch bei extremen Temperaturen schnell und zuverlässig auf die gewünschte Temperatur (wenn es sein muss auf -15 bis -18 Grad). Preiswerte Kompressorboxen gibt es beispielsweise bei Compass. Gruß Peter
			Viele dank für eure Antworten. Jetzt weiss ich wenigstens dass ich mit meiner Idee nicht so falsch lag. Werde mich jetzt mal durch das Angebot durchackern.    |
| Themen-Optionen | |
