Alt 18.08.2012, 20:29
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.199 Danke in 683 Beiträgen
Standard Öffnung im Verdeck
Hallo Leutz,
seit kurzem haben wir eine Öffnund im Verdeck genau da wo Seitenteil, Rückenteil und Dach zusammen kommen.
Die Öffnung war schon wesentlich kleiner.
Das Öhrchen vom Dach klappt immer nach oben weg (beide Seiten) und gibt die Öffnung frei.
Woher könnte das kommen?
Hits:	148
Größe:	90,0 KB
Alt 19.08.2012, 07:25
Benutzerbild von B.Hallier
5.307 Danke in 2.098 Beiträgen
Was soll denn da größer geworden sein? Stoff ist doch nicht eingerissen etc., d.h. die Öffnung hat exakt dieselbe Größe, die sie schon immer gehabt hat
Diese Stelle ist immer ein Problem, deswegen sind auch ausreichende Überlappungen so notwendig bzw. muss auch das Verdeck eine gewisse Form haben, damit man genau so etwas wie bei eurem Verdeck vermeiden kann (gerade wenn das Verdeck wie ein rechteckiger "Kasten" gebaut wird, sind die Übergänge ein großes Problem, ist die zwangsläufige Folge davon, sieht auch sehr viel bei den amerikanischen Originalverdecken).
Aber so wie es aussieht, hat es auch einfach den Stoff der Überlappung hochgeklappt?
Wobei ich sie zumindest auf dem Bild als verdammt kurz ansehen würde, deckt ja kaum den RV ab.
Alt 19.08.2012, 11:16
genau das ist es....
die Abdeckung (Öhrchen) klappt ständig an beiden Seiten nach oben und lässt sich nicht nach unten bringen. Beide waren aber mal unten und decken die Ecke soweit ab, dass zumindest mal kein Regen rein kommt
Alt 19.08.2012, 14:42
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.252 Danke in 1.880 Beiträgen
Kann man da nichts mit Klettband machen?
(Albert Einstein)
Alt 19.08.2012, 15:07
Wo willst du denn da Klettband hinnähen? Direkt aufs Scheibenmaterial?
Ausserdem ist die Überlappung so kurz, dass sie vermutlich grad mal ganz knapp den RV überdeckt - ist einfach schlecht gemacht und man wird nicht groß was machen können.
Höchstens am Dreieck könnte man die Überlappung vergrößern / verlängern, so ne Art "Zipfel" draus machen. Vielleicht ist auch der Stoff am Dreieck kürzer geworden, so dass er sich deswegen hochstülpt.
Alt 19.08.2012, 15:22
Boot: Rettungssloep
Ok, Ok,
bin ja kein Fachmann
Dachte nur vielleicht an den Zipfel ein Klett annähen und ihn damit nach unten ziehen und festlappen
(Albert Einstein)
Alt 19.08.2012, 15:56
kann das denn sein? irgendwas muss ja passiert sein, es war ja mal zu
Alt 19.08.2012, 16:29
Ja, Stoffe können durchaus kürzer werden und sich dann dadurch hochstülpen.
Ist aber nur eine Vermutung!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:48 Uhr.
