Alt 19.08.2012, 11:40
Wiesel Wiesel ist offline
Boot: Seadoo Wake Pro (Jetski)
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Techau Kipptrailer / Kipprahmen Alu Bj.2009 , bis 2600KG, NEUWERTIG
TECHAU Trailer Alu Tandem Comfort mit Kipprahmen (Genial)
2009 habe ich mit einen Trailer gegönnt, der voll und ganz meinen Ansprüchen genügt und alles das enthält, was ich schon immer (auch pflegeleicht und ewig haltbar) an meinem Trailer haben wollte Ich habe diesen NACH dem Urlaub 2009 nach meinen Wünschen fertigen lassen und entsprechend neu gekauft. Ca. 3500KM ist alles, was der Trailer gelaufen hat. Stehen tut er in einer gedämmten Halle, die Bayliner wurde gekrant, Salzwasser kennt der Trailer nur vom sehen
Da kleine Trailer das nicht bieten, habe ich einen Trailer aus der Techau TB2700L Serie gekauft. Zugelassen habe ich diesen mit 2600KG, er kann jedoch auch abgelastet werden. Techau ist auf Hängerbau spezialisiert und hat den Sitz in Bremen. Techau kennen meine Eltern schon, sie sind für Spitzenprodukte bekannt, welche bei guter Pflege auch ewig halten.
Ich wollte einen Kipprahmen haben, welcher das Slippen vereinfacht und dafür sorgt, dass nicht so weit ins Wasser gefahren werden muss. Unsere Bayliner 652CU konnten wir slippen, ohne mit den Felgen oder gar Trommeln ins Wasser zu fahren. Aluminium und eine sehr gute Ausstattung (und niedriges Gewicht für diese Größe) sorgen für sorgenloses trailern über viele Jahre hinweg. Die Ausstattung ist super, Alko-Fahrwerk, keine Luftreifen (Wo die Luft fehlt, wenn man sie braucht), Seilwinde mit Gurt (Kein Draht der nervt), ein rutschfester Laufsteg bis hinten hin, Reserverad mit Halter... Wenn sie einen sorgenfreien Trailer suchen, ich habe einen im Angebot )
Der Trailer hat ein Leergewicht von ca. 460KG (KFZ-Schein). Er kann ohne Probleme abgelastet werden, wenn jemand also nur 2,1t oder ähnlich anhängen darf. Getrennt haben wir uns wegen zu wenig Zeit von unserer Bayliner (schnief), deswegen gebe ich nun den Trailer ab.
Neupreis des Trailer ca. 6600€, 2009 gebaut. Ich hoffe, man erkennt auf den Bildern die hochwertige Verarbeitung. Kein Schaden oder Sonstiges, nur etwas Staub auf dem Rahmen. Als Preis stelle ich mir vor:
5.200€ VB
TECHAU, Typ TB2600 ALU Tandem Comfort mit Kipprahmen
Ges. Gewicht: 2600KG
Rahmenlänge: 7500mm, plus ausziehbare Lichtanlage
Breite: ca. 2250mm
Bereifung: 185R14C
+ Alukipprahmen
+ Windenstand mit Buganschlag und GURTWINDE
+ Verstärktes Bugrad
+ Stoßdämpfer
+ ALKO Achsaggregat mit wasserdichten Radlagern
+ Edelstahlbremsseile
+ Kotflügel mit Schutzfänger (Stabil, zum aufsteigen)
+ PU-Kielrollen gelb
+ Seitenstützen mit Polsterplatten hinten - Doppelt abgestützt
+ Seitenstützrollen vorne (Ohne Luift)
+ Auf- und Abrollvorrichtung mit 6 Räder (Ohne Luft)
+ Lichtanlage auszieh- und abnehmbar
+ Stecker 13-polig
+ LED- Seitenmarkierungsleuchten
+ 100 Km/h Zulassung
+ Farbe Blau RAL5013
+ Rollen aus PU und Winde mit mehr als 1 Gang/ Schnellab- oder Aufrollmöglichkeit
+ Winde mit GURT
+ Reserverad mit Halter
+ Alu- Laufsteg aus Spezialprofil.
Hits:	337
Größe:	125,6 KB
ID:	383469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	154,3 KB
ID:	383470   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	141,5 KB
Hits:	376
Größe:	144,4 KB
ID:	383472   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	227
Größe:	130,7 KB
ID:	383473   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	245
Größe:	104,4 KB
Hits:	237
Größe:	137,2 KB
ID:	383475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	231
Größe:	134,1 KB
ID:	383476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	263
Größe:	142,2 KB
Hits:	228
Größe:	153,7 KB
ID:	383478   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	208
Größe:	138,4 KB
ID:	383479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	195
Größe:	126,0 KB
Geändert von Wiesel (19.08.2012 um 11:58 Uhr) Grund: Rechtschreibkorrekturen meiner Frau :-(
Alt 19.08.2012, 11:48
Standard Weitere Biler
Ein paar habe ich noch, wäre sonst doch schade drum Ich habe, man kann die super Verarbeitung bis ins letzte Detail erkennen. Die Auflagen hinten und vorne sind über Hebel von Hand ohne Werkzeug einstellbar. Gesichert zusätzlich mit einem Splint. In Handkurbel zum Heben/ Senken der Rollen hinten wird nach Gebrauch weggeklappt, so keine Überstehende Kurbel oder so...
Hits:	141
Größe:	125,5 KB
ID:	383481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	134,2 KB
ID:	383482   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	144,1 KB
Hits:	155
Größe:	122,2 KB
ID:	383484   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	165
Größe:	124,9 KB
ID:	383485   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	190
Größe:	138,4 KB
Hits:	171
Größe:	154,9 KB
ID:	383487   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	145,9 KB
ID:	383488   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	210
Größe:	131,4 KB
Hits:	160
Größe:	75,9 KB
ID:	383492   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	125,1 KB
Alt 19.08.2012, 11:52
Standard Bilder bei Dunkelheit...
Wenn ihr einen Trailer sucht, der bei Dunkelheit nicht nur sicher (beleuchtete Begrenzungsleuchten) sondern auch sehr schick ist... Hier ist einer Dieser Trailer hat vielen, was sonst eher im professionellen Großanhängerbau vorkommt:
Hits:	151
Größe:	86,2 KB
ID:	383495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	160
Größe:	93,5 KB
ID:	383496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	78,9 KB
Hits:	151
Größe:	86,1 KB
ID:	383498   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	79,5 KB
ID:	383499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	145
Größe:	81,9 KB
Hits:	156
Größe:	83,8 KB
Alt 19.08.2012, 12:51
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
394 Danke in 257 Beiträgen
Hast ne PN
Alt 22.08.2012, 13:09
Standard Ablastung möglich
eine Ablastung des Hängers ist ohne Probleme möglich. Auf 2,0to abgelastet dürfte man dann ca. 1540Kg laut Schein als Zuladung nehmen.
Aufgelastet werden kann er nicht mehr. Dieser Trailer ab 2,7to wird dann im Leergewicht deutlich schwerer. Da ich das nicht wollte und auch nicht brauchte habe ich mich für diese Variante entschieden.
Alt 22.08.2012, 13:19
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
Wozu muss er denn abgelastet werden, das verstehe ich nicht?
Entscheident ist doch, was leztendlich dran hängt,und nicht was in den Papieren steht.
Grüße Mario
Alt 26.08.2012, 23:24
Hermasol Hermasol ist offline
Boot: Sealine 215 Familie mit V8
105 Danke in 77 Beiträgen
Genau,
das würde mich jetzt auch interessieren.
Wie ist die Gesetzeslage dabei?
Darf ich bei einer Zulässigen Anhängelast von 2000Kg
einen Trailer mit zulässigem GG von 2,6 Tonnen nicht ziehen,
auch wenn die 2000Kg noch unterschritten sind????
Alt 27.08.2012, 01:18
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.595 Danke in 6.311 Beiträgen
Kommt auf den Führerschein drauf an. Bei B ohne E zählt das zulässige Gesamtgewicht, nicht das tatsächliche.
Gruß Torben
Geändert von GrunAIR (27.08.2012 um 01:23 Uhr)
Alt 27.08.2012, 10:37
Danke für die Antworten, so müßte es stimmen. Bei meinem alten Führerschein hat mich das zulässige Gewicht auch nicht interessiert, nur das tatsächliche Gewicht war wichtig. Auf jeden Fall ist der Trailer durch Alubauweise für seine Ausführung wohl relativ leicht und könnte Abgelastet werden.
Aktuelles Angebot:
4.950€ VB
Alt 16.09.2012, 00:52
Standard Preis-Update
Aktuelles Angebot:
4.750€ VB
Alt 20.09.2012, 11:20
ist noch zu haben
Alt 03.10.2012, 15:36
der Trailer ist verkauft.
Gruß Wiesel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
