Alt 18.08.2012, 13:19
Olovo Olovo ist offline
Standard Propeller mit Flow Troq-Adapter
Hallo liebe Bootsfreunde,
ich babe einen neuen Propeller "LASER 2" mit Flow Troq 2 -Adapter an einen Mercury AB 75 PS 3 Zyl. 2 Takter montiert,und dann lief alles gut bis ich nach 2 Wochen feststellte dass der Prop.locker geworden ist.
Die Schraube babe ich dann fester angezogen so dass er ganz normal sitzt (ohne Spiel) so weit so gut.
Als ich damit gefahren bin ,habe ich komische Knatergeräusche im Motor
gehört.
Der Motor fuhr aber mit diesen Geräusch.
Meine Vermutung war das beim Gang einlegen diese Stange die an den Antrieb angekoppelt wird nicht richtig im Zahnrad sitzt (so hat sich das angerört)
Ich habe meinen alten original Mercury Prop. (ohne Adapter) genommen und Ihn dran geschraubt und Ruhe war es lief alles problemlos.
Kann mir bitte jemand erklären was da nicht stimmt.
Vielen Dank Olovo
Alt 18.08.2012, 13:40
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Moin Olovo,
¿was meinst Du mit "ohne Adapter ?
Die Andruckscheibe, die zwischen Prop und Getriebe sitzt hast du nicht vergessen, oder?
Manchmal sind die so am Prop festgeklebt, das man mit nem Schraubendreher etwas hebeln muss,
ohne diese Scheibe kann der Propeller die Leistung nicht vernünftig auf das Getriebe übertragen.
Edit : ... und erstmal herzlich willkommen hier !
PPS : so wie hier , ich meine Teile Nr 62
Gruss Konny
Geändert von Ölfinger (18.08.2012 um 13:52 Uhr)
Alt 18.08.2012, 22:30
vielen Dank für die schnelle Antwort,
ich meinte damit dass mein alter Prop. keinen Flow Troq adater benötigt
der passt auf die Welle (15 Zähnchen),natürlich habe ich die Andruckscheibe montiert.
Kann es sein das wenn der neue Prop.mit Flow Troq -Adater zu fest angezogen war dass es zu solchen Problemen kommt??
sonst kann ich mir das nicht erklären,ich habe ihn nachdem er locker geworden ist "zimmlich fest angezogen damit er gut sitzt oder muss so ein Prop. mit Drehmomentschlüssel festgemacht werden.
mit freundlichen Grüssen
Alt 05.09.2012, 18:15
Effke1809 Effke1809 ist offline
60 Danke in 43 Beiträgen
Standard Mercury Propeller
Habe das gleiche Problem
mit dem
habe daraufhin beim Mercury Händler
angerufen der sagte mir das der Propeller auf keinen
Fall zufest angezogen werden soll der Propeller darf mit dem Adapter
bis 3mm Spiel haben laut Mercury
MFG Markus
Alt 06.09.2012, 12:24
hallo Effke 1809,
bin froh dass ich nicht allein dieses Prob.habe.
Habe nicht weiter mit dem Prop.experementiert aber diese 3mm Spiel bei Flow Troq adapter ??
Das Spiel ist sowieso vorhanden wenn man den Prop.gegen die Welle drückt,ist ein Spiel (ich denke 3mm)
Dieses spiel ist unabhängig wie fest man schraubt
oder welches Spiel ist gemeint??
Wie hast du die Störung behoben,ein bischen die Schaube gelockert??
Wenn ich das mache dann habe ich die Befürchtung das der Prop. verloren geht 500 Teuros weg!!
freundlichen Gruß Olovo
Alt 06.09.2012, 12:45
Tischler Tischler ist offline
Boot: QS SD 605 Merc. 150 xl efi
1.807 Danke in 643 Beiträgen
Also ich fahre den gleichen Motor mit einem Laser bzw Veneganc Prop. beide mit F. T. Die Druckplatteauf die Welle schieben Prob mit Kunststoffeinsatz- Welleneinsatz drauf Schraube anziehen bis fest und gut ist.
Zum schluss Verdrehsicherung umbiegen.
Der Prop läst sich zwar noch nach hinten drücken so ca 2 mm aber scheint mir in der Welle zu liegen und normal zusein.
Nur Tischler können Frauen glücklich machen
Alt 07.09.2012, 13:11
Wie geschrieben
nicht so doll anballern laut meinem Mercury Händler
die dürfen etwas Spiel haben laut Mercury
wenn du zufest angezogen hast,
kann es sein das du den Flow Troq kaputt gemacht hast
(deshalb geben die auch den Drehmoment an)
ist ja eine Art Sicherung bei Grundberührung
damit der Antrieb,Getriebe,Propeller nicht kaputt geht
also nach Anleitung anbauen und fertig
hast du denn das richtige Einbaukit für Mercury???
MFG Markus
Geändert von Effke1809 (07.09.2012 um 14:05 Uhr)
Alt 07.09.2012, 18:18
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.414 Danke in 4.283 Beiträgen
Zitat von Effke1809 Beitrag anzeigen
beim Mercury Händlerangerufen der sagte mir das der Propeller auf keinen Fall zufest angezogen werden soll der Propeller darf mit dem Adapter bis 3mm Spiel haben laut Mercury.
Also ich verlasse mich da nicht auf mein Gefühl sondern die Bedienungsanleitung und meinen Drehmomentschlüssel. Habe heute gerade mal wieder den Propeller gewechselt (Black Max, kein Laser 2, aber auch mit Flo Torq 2). Schraube mit 75Nm angezogen und alles funktioniert wunderbar und ohne Geräusche.
Gerhard
Alt 07.09.2012, 20:16
Hatte ich ja auch geschrieben aber bei mir ist trotz der angegeben 75Nm
noch ein leichtes spiel von ca 2-3 mm
MFG Markus
Alt 08.09.2012, 07:53
Boot: Nidelv 26
Bei mir auch, aber das dürfte die Welle sein.
Gerhard
Alt 08.09.2012, 08:20
Benutzerbild von jogi73
jogi73 jogi73 ist offline
Boot: Bavaria 42 Cruiser (Segler)
Rufzeichen oder MMSI: DF 9449
738 Danke in 471 Beiträgen
Nur mal so als Idee,
Der Laser2 hat doch Nebenauslässe für die Abgase. Kann es sein, dass dadurch der Prop lauter ist als ein Standard Prop und deswegen ungewohnte / unbekannte Geräusche auftreten?
Gruß Jörg
Umweltfreundlich dank Bassantrieb.
Alt 08.09.2012, 08:37
Benutzerbild von michael.b
Boot: Keins mehr
2.914 Danke in 1.526 Beiträgen
Zu dem Spiel nach der ersten Montage kann ich dir nochwas sagen!
Der Kunststoffeinsatz des Fowtorq drückt sich erst richtig in den Prop wenn der richtig fest angezogen wird.Auch das Messig gegenstück braucht bei der ersten Montage oft etwas mehr kraft wenn es mit der Mutter in den Prop gedrückt wird. Zumindest bei erster Montage.
Ich denke du hast beim ersten Mal einfach nicht fest genug angezogen und dann hat sich der Einsatz weiter ins Propgehäuse gezogen durchs fahren.
So wird es dir vorgekommen sein als ob er sich gelockert hat. Achja,selbst wenn der Prop fest auf der welle ist kann diese 1-3mm samt Prop hin und herbewegt werden in Längsrichtung.Das sit normal.
Mfg Michael
Alt 08.09.2012, 23:55
hallo michael.b,
so müsste es warscheinlich gewessen sein wie du es geschildert hast.
ich habe den Prop. nachdem er locker geworden ist fest angezogen seitdem traten diese "Geräusche" in der Antriebswelle im Motor(hört sich so an als würde die Welle nich richtig greifen.mit einem Mercury Alu Prop. ohne Adapter passien diese Probleme nicht.
Gruss Olovo
Alt 09.09.2012, 08:28
Boot: Keins mehr
Hast du mal geprüft ob der Kunststoffeinsatz innen noch ok ist?
Mfg Michael
Alt 26.06.2013, 21:57
ich habe einen neuen F.T. gekauft,und werde es diesen Sommer testen!!
bin gespannt ob es daran liegt.
Auf jeden Fall werde ich öfter auf festen Sitz des Prop. schauen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:00 Uhr.
