Alt 17.08.2012, 16:06
Deepblack89 Deepblack89 ist offline
Boot: Bombard Thyphoon 420
Standard Honda BF 75 7,5 PS läuft nicht richtig
ich habe meinen Hondamotor mit 7,5 PS versucht herzurichten, aber er läuft leider im Standgas nicht sauber. Das heißt er dreht öfters mal hoch und dann wieder im "normalen" Breiech. Achso es ist ein Zweizylinder .
Das nächste Problem ist: wenn er im Standgas läuft und ich den Gang einlege, geht der Motor sofort aus. Muss das Standgas höher gestellt werden ?
Ich fine nämlich der Motor dreht schon so recht hoch im Standgas !?
--> Wenn ich Gas gebe und den Gang einlege dreht er hoch und macht die Wassertonne leer.
-Zündkerzen sind neu
-Vergaser wurde gereinigt im Ultraschallbad
-Spritpumpe (Membrane ist ok, hat zumindest keine Risse)
- Kraftstoffschläuche sind neu
- Alle elektr. Steckverbindungen wurden mit Kontaktspray und Zahnbürste bzw. Drahtbürste gereinigt
-Öl und Gertiebeöl sind auch gewechselt
An was kann das liegen ?
Alt 17.08.2012, 16:09
Benutzerbild von littlebert
littlebert littlebert ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Wubbalubbadabdab
1.559 Danke in 965 Beiträgen
Vergaser oder Fremdluft im Ansaugbereich.
"Schau mal Morty, ich bin eine Gurke!"
www.fakedoors.com
Alt 17.08.2012, 16:11
In dem Vergaser ist ein Loch das in Richtung Leerlaufschraube geht. Muss dass normalerweise zu sein oder gehört da noch ein Schlauch dran ??
Alt 17.08.2012, 16:12
Das weiss ich leider nicht.
Die Glaskugel ist in der Reinigung
www.fakedoors.com
Alt 17.08.2012, 16:15
Gibt es für die Lufteinstellschraube eigentlich auch eine Grundeinstellung ? Oder muss man das nach Gefühl machen ?
Alt 17.08.2012, 16:17
http://s1.directupload.net/file/d/2985/wel4r6ml_jpg.htm
hab mal ein Bild von dem "Loch" gemacht
Alt 17.08.2012, 16:18
Vorsichtig in den Sitz drehen und dann 1 1/4 bis 1 1/2 Umdrehungen raus drehen.
www.fakedoors.com
Alt 17.08.2012, 16:20
ja, diese Einstellung hab ich auch schon ausprobiert, von 0 bis 3 Umdrehungen offen .
Alt 17.08.2012, 16:21
muss das Standgas höher gestellt werden wenn er beim Gangeinlegen ausgeht ?
Alt 17.08.2012, 16:51
hab jetzt ein wenig Hylomar zw. Vergaser und Flansch gemacht, wurde ein wenig besser.
Alt 21.03.2013, 23:56
Standard Läuft wieder
Also der Motor läuft wieder rictig super, es war ein wenig Dreck an einer Nadel am Vergaser .... Wurde danach auch 2 Wochen ohne jegliche Probleme gefahren
Alt 22.03.2013, 00:09
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
11.999 Danke in 4.233 Beiträgen
Die Versager in den Hondas sind wirklich schweineempfindlich. Durfte meinen dreimal durchs Ultraschallbad jagen....
Nelson Mandela
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
