Alt 03.10.2005, 19:37
M.S.Liander
Standard XL
Alt 04.10.2005, 08:49
Benutzerbild von Neptun23
Neptun23 Neptun23 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
ich denke mal unter 3 m und tube ziehen? das kannst du vergessen die boote der länge darfst du doch höchstens mit 8 ps motorisieren. also wenn dir das reicht
Alt 04.10.2005, 09:08
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
Standard Re: Gummipellenfrage ;--))
Hallo Tom
Zitat von M.S.Liander
ich bin auf der suche nach einem schlauchboot, das nicht länger als 3 meter sein darf, weil es als beiboot in die davits soll.
zur zeit habe ich ein hellwig jet, mit einem 15er suzuki dran. da aber unser grosses boot gewechselt wurde, ist das hellwig zu gross und vorallem zu schwer.
das beiboot wurde immer genutzt um mal eine tube, oder andere wasserspielzeuge zu ziehen.
das boot darf nicht über ca. 45kg wiegen...........
Das sind schwierige Vorgaben!
In der Klasse unter drei Meter darfst Du eigentlich keinen 15PS Motor dran hängen. Das geht eher bei 3,3Metern los, evtl. passt das ja noch an die Davits. Schau mal als Anhaltspunkt bei dem Händler rein:
http://www.boote-wohler.de/schlauchboote/bombard-1.htm
Dürfte bei anderen Händlern/Herstellern ähnlich sein.
Alt 04.10.2005, 09:47
Emotion Emotion ist offline
die Lodestar dürfen bei 2,90m Länge 10 Ps fahren mit einem Gewicht von ca. 33kg und bei 3,20m Länge 15PS mit Gewicht von 42 kg.
Alt 04.10.2005, 13:12
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.121 Danke in 685 Beiträgen
hi Tom,
wenn du die 10 cm Länge noch verkraften kannst, dann nimm das hier
Zodiac Cadet 310 S
Holzboden
Maß:310x164
Packmaß:100x55x30
Gew.:42 kg
Kammern2+1
max Personen.5
max Motorisierung:12KW(15PS)
Gruß night
Alt 04.10.2005, 13:25
oder Quicksilver 310 EAD
Maß:310x152
Luftboden
Gewicht:36,3 kg
max Motor: 15 Ps
Alt 04.10.2005, 13:43
Hi nochmal
bei Nauticpro gibt es ein Grand 300 in verschiedenen Versionen auch für 15 Ps Motorisierung
Gruß night
Alt 04.10.2005, 14:12
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von nightforce
hi Tom,
Zodiac Cadet 310 S
Holzboden
Maß:310x164
Packmaß:100x55x30
Gew.:42 kg
Kammern2+1
max Personen.5
Gruß night
Und das Modelljahr 2005 hat sogar erstmalig versenkte Ventile in den Schläuchen. Damit gehören die doofen und schmerzhaften Blauen der Vergangenheit an.
Gruß, Thomas
Alt 04.10.2005, 19:35
Waarschipper Waarschipper ist offline
ich habe mir im Frühjahr ein Maxxon-Schlauchi mit V-Luftboden zugelegt, finde ich wesentlich bequemer als einen Holzboden. Das Boot ist 2,60 m lang, wiegt ca. 30 Kilo und darf bis 10 PS motorisiert werden. Mit einer Person und 5 PS kommt es schon in Gleitfahrt (12,5 kn).
Alt 06.10.2005, 22:06
Hallo nochmal, bei e-sea gibt es ein kleines Rib 275 was auch was für dich wäre, lässt sich auch bis 15 Ps motorisieren.
http://www.e-sea.at
Gruß Frank
Alt 06.10.2005, 22:10
M.S.Liander
Alt 06.10.2005, 22:11
Hallo nochmal,
e-sea Boote vertreibt in Deutschland Wassersport-Jansen
http://www.wsj24.com/
Alt 06.10.2005, 22:18
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Oder sowas hier:
Hits:	279
Größe:	44,9 KB
Alt 06.10.2005, 22:41
M.S.Liander
Alt 07.10.2005, 19:06
"Allroundmarin Dynamic 260"
Modellreihe "DYNAMIC"
Dieser Name steht bereits anstatt langer Erklärungen. Eine Neuentwicklung, die Sie begeistern wird. Das superleichte Gewicht dieser Boote resultiert aus der Tatsache, daß wir hier neue Wege beschritten haben und der V-förmige Boden dieser Boote, so wie bei den Modellen JOKER, ein Hartluftboden ist, der mit 0,8 bar befüllt wird. Dieser V-Kiel mit den integrierten Trimm-Tabs verleiht dem Boot nahezu Flügel, denn die Stabilität in den Kurven ist vergleichbar mit Booten mit festem GFK-Rumpf. Der Unterschied ist jedoch das geringe Gewicht, wodurch das Boot auch im Bezug auf die Geschwindigkeit Enormes leistet. Dieses Boot ist für Wassersportbegeisterte mit starken Nerven "der Hit".
Alt 07.10.2005, 19:10
Standard Link dazu.....
http://www.allroundmarin.com/katalog...hboote2005.pdf
Alt 07.10.2005, 19:18
fast voll ...
Hits:	179
Größe:	56,6 KB
Alt 07.10.2005, 19:19
Und da hängts ...
Hits:	178
Größe:	40,7 KB
Alt 07.10.2005, 19:22
Und das beste am ganzen.... schwimmen tuts auch
Hits:	170
Größe:	34,5 KB
Alt 08.10.2005, 00:48
M.S.Liander
Alt 08.10.2005, 09:30
he,he,he....
Also eigentlich dürfte man nur max. 8 PS draufhängen bzw. max. 40 kg.
Meine Prämisse war einen besonders leichten Motor zu nehmen. Also (leider) einen 2-Takter.
Die Wahl fiel auf den günstigen und robusten und vor allem einfachen SELVA Motor. Der ist so watscheneinfach aufgebaut, sodaß du alle Servicearbeiten selber machen kannst.
Dann gibts da den 8 PS, 10PS und eben den 15PS. Gewichtsmäßig spielen alle drei in der gleichen Liga: 30 kg.
Lediglich der Hubraum, Verdichtung und Vergaser sind eben anders.
Damit war die Entscheidung sehr rasch gefällt: 15PS.
Denn wieso soll ich den 8 PS mit dem gleichen Gewicht nehmen, wenn daneben der mit 15 PS hängt? Und so viel teurer war er auch nicht.
Außerdem hat der 8 PS nur 170ccm, während der 10PS und 15 PS je 260 ccm haben. Und Hubraum ist bekanntlich durch nichts zu ersetzen!
Das Beiboot trägt nun mal max. 40 kg am Heckspiegel......also paßts. Ich muß ja nicht gleich mit Vollgas wegfahren sondern mit Gefühl. So wie alles technische im Leben.
Zum Boot: Das Boot hat einen gewaltiges "Freibord" für diese Größe. Laut Typenschild passen ca. 600 kg Zuladung hinein. Nun ja, ob das einen Sinn macht oder nicht... egal!
Auf jeden Fall haben 4 Personen Platz, wenn man ein bißchen zusammenrückt.
Gleiten geht aber nur mit 3 Personen...wegen dem Gewicht. Das Boot sinkt bei 4 Personen dann so tief ein, daß es der Motor nicht herausheben kann sondern nur mehr mit einer gealtigen Welle schiebt.
Aber das war mir von anfang an klar und auchnicht das Ziel. Ziel war es mit 2 Personen un dGepäck ohne jegliche Probleme ins gleiten zu kommen. Und das tut es spielerisch. Mit 1/3 Gas kommt es vom verdrängen ins Gleiten. Der Rest ist Spßafaktor ...
Fahreigenschfaten sind auch super. Stellt sich beim Alleinfahren durch diese Heckflossen nicht gravierend auf.
Das Beiboot selber wiegt caö. 30 kg. und ist gut verarbeitet. Die ventile sind die tpischen Schnellwechsel-Schraubventile, SCheuerleisten sind auch am Boden aufgebracht,..... nix negatives bis jetzt zu vermerken (haben es jetzt 2 Jahre).
Bei Fragen jederzeit melden, mfg. Gernot !!!
Alt 08.10.2005, 09:40
Da hängts......
Hier sieht man schön den ziemlich bauchigen Kiel und das damit verbundene hohe "Freibord".
Hits:	143
Größe:	44,3 KB
Alt 09.10.2005, 14:46
M.S.Liander
Alt 09.10.2005, 17:06
Bei Gleitfahrt driftet es eher durch die Kurven.
Fährt aber sonst ziemlich lenkungsgetreu.
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
