Alt 15.08.2012, 08:43
Benutzerbild von saro
saro saro ist offline
Boot: Crownline 264 CR
398 Danke in 260 Beiträgen
Standard Dellen im Flammschutz/Luftfilter - zu wenig Luft für den Motor?
ich habe an meinem Motor beim Flammschutz/Luftfilter Dellen festgestellt, die noch vom Vorbesitzer sind. Diese Dellen haben dazu geführt, daß die Metalllamellen sich zusammengedrückt haben.
Nun ist meine Frage, ob der Motor dadurch zu wenig Luft ansaugen kann, denn der Flammschutz steht ja auf einer Gummidichtung und somit ist der Vergaser hermetisch abgeriegelt. Oder bekommt er auf andere Wege ausreichend Luft und es ist nur als reiner Flammschutz zu verstehen.
Gruss Roland
Geändert von saro (15.08.2012 um 09:03 Uhr)
Alt 15.08.2012, 14:01
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Hallo Roland,
der Flammschutz ist sowieso schon eine Engstelle und hindert dem Motor am frien Atmen.
Wenn er dann auch noch verbeult ist erst recht.
Bau Dir entweder einen riesigen Flammschutz, oder den gößten K&N Marine-Filter ein der passt.
Bei mir und einigen anderen hat es ca. 2 km/h gebracht, was deutlich zeigt, dass der Fammschutz eine Restrikion ist.
Außerdem ist bei mir der Verbrauch zurückgegangen, da der Motor nun nicht mehr ganz so fett läuft.
Götz
P.S.: Wenn Du einen K&N suchst, schick mir mal ne PN
Alt 15.08.2012, 18:15
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Im Prinzip sind die Dinger bessere Fliegenfänger, mach mal nen Foto, wenn der nicht zugedellt ist, macht dat nüscht
Alt 15.08.2012, 22:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
naja, das sehe ich dann doch eher wie Götz, muß aber jeder selber wissen, und erfahren.
Lieber kein Kommentar mehr zu K+N. sonst ist dieser Trööt auch schnell wieder im "Flachwasser".
Gruß Alex
Alt 16.08.2012, 00:02
sehe ich auch so,
wenn du der Sache nicht traust, dann fahre mal ohne Flammschutz,
da wirst du bestimmt keinen Unterschied feststellen
Alt 16.08.2012, 09:26
sehe ich auch so,
Wenn Du ohne Flammschutz schneller fahren kannst als mit, dann ist der Flammschutz eine deutliche Engstelle.
Ich habe vor einigen Jahren innerhalb von ca. 15 min folgendes getestet:
1. Mit Flammschutz
2. Oben ohne
3. Mit K&N
Zwischen mit und ohne Flammschutz war kein Unterschied, mit K&N 2 km/h mehr.
Warum ist die Leistung ganz ohne schlechter als mit K&N?
Ganz ohne wird die Luft seitlich und von oben angesaugt und im Bereich des Lufteintritts muss der Teil der Luft der seitlich angesaugt wird eine scharfe 90° Umlenkung machen und trifft dort auf Luft, die von oben einströmt.
Das ist stömungstechnisch nicht gut.
Beim K&N führt die Bodenplatte im großen Radius zum Vergasereingang.
Das ist strömungstechnisch viel besser.
Bei niedrigen Drehzahlen wird das nicht viel ausmachen, aber je höher die Drehzahl desto höher die Luftgeschwindigkeit der Ansaugluft und desto größer der Effekt.
Soviel zur Theorie, die Praxis waren eben 2 km/h mehr.
Götz
Alt 16.08.2012, 11:12
1. Mit Flammschutz
2. Oben ohne
3. Mit K&N
Götz
Das glaubt Dir doch keiner
Ausser ich.
Gruss Alex
Alt 16.08.2012, 11:18
Ausser ich.
Gruss Alex
Na ja, ein paar Andere wird es schon geben .... aber wer es nicht glaubt:
Ich verkaufe meinen gebrauchten K&N mit Rückgabegarantie.
Ich habe jetzt einen Luftfilterkasten installiert:
http://www.spectreperformance.com/#CATALOG.7118
Damit kombiniere ich die Vorteile des K&N mit der Möglichkeit nun kalte Luft anzusaugen, statt die warme Luft oberhalb des Motors.
Sieht außerdem auch noch super aus.
Götz
Alt 16.08.2012, 16:51
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
250 $ für eine Blechdose mit einem Schlauch?
Ambitionierte Preise.
Volker
Alt 16.08.2012, 23:03
warum nicht wenn es Spaß macht
Alt 16.08.2012, 23:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Einfach wieder aufbiegen und gut ist.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.08.2012, 08:32
Volker
Nein, 199 $ für eine Blechdose mit zwei Schläuchen, Installationsmaterial und waschbarem Filter.
Wer sich das nicht leisten kann oder will, der läßt es halt.
Götz
Alt 17.08.2012, 17:53
Ja dann stimmt das Preis-Leistungs Verhältniss ja.....
Verkaufst du die Dinger, oder warum reagierst du so schnippisch..
Volker
Alt 19.08.2012, 09:01
Also meinen Kommentar finde ich jetzt weniger schnippisch als Deinen "250 $ für eine Blechdose mit einem Schlauch?"
Ich finde den Preis ok, die einfachen fame arrestor kosten ja auch schon fast die Hälfte.
Aber ich will keinen missionieren, wer anderer Meinung ist, der kauft ihn eben nicht.
Götz
Alt 19.08.2012, 09:39
nikolai nikolai ist offline
41 Danke in 30 Beiträgen
ich könnte Links nicht öffne. Welche Model für 3.0 TKS Bj. 2009 Mercruiser ?
Danke
grüße
Nikolai
Alt 19.08.2012, 11:09
Kopiere den link doch mal und gebe ihn oben in den Browser ein.
Welcher Filter bei Dir passt, weiß ich nicht, das hängt vom Durchmesser des Vergaser"eingangs" ab (mess einfach den Durchmesser am flame arrestor).
Allerdings würde ich beim 3.0 Motor eher weniger bis keinen Leistungszuwachs erwarten, da er ja auch nur die Hälfte der Luftmenge benötigt.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
