Alt 15.08.2012, 23:41
Benutzerbild von tonilieb
tonilieb tonilieb ist offline
Boot: Picton 140 GTS Power Master mit 70 PS Mercury
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Rückwertsgang geht nicht mehr rein.
Hallo Freunde ,
ich habe bei meinem Mercury 70ps 2 Takt 3 Zylinder bj.88(siehe Profil) jetzt folgendes Problem:
Bis letztes Jahr ließen sich die Gänge (R-N-V) ganz normal einlegen und jetzt bekomme
ich den Rückwertsgang nicht mehr rein.Es schnarrt dann immer nur als ob man beim Auto
sich verschaltet hat.Kennt ihr bestimmt das Geräusch
was ich meine.Der Schieber an der Schaltschiehne geht auch voll zurück in den Rückwertsgang.
Habe an den Einstellungen nichts verändert noch gestellt weder einen anderen Prop dran gemacht.
Das Korriose ist wenn man den Spühlanschluß dran hat dann geht es einwandfrei .Also es geht nur nicht unter Last im Wasser.
Der Prop braucht nur halb unter Wasser sein dann fängt es schon an zu schnarren.
Hat einer ne Idee wo dran das liegt oder was das sein kann?
Gruß Stefan
Alt 16.08.2012, 00:55
Hallo tonilieb,
am Spülanschluß hat das Getriebe ja keinen Wasser-Wiederstand
kann daher gut sein, daß das Getrieb trotz Zahnausfall an Land funktioniert und in Wasser nicht mehr
da bleibt nur zerlegen und überprüfen
Alt 16.08.2012, 01:16
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo Tonilieb,
hatte vor einiegen Jahren an einem 60 Mariner LS ähnliches. Die Schaltnocke, im Schaft, die das Getriebe ansteuert war verschlissen. Neue rein gut wars, Frag Deinen Händler aber auch nach dem Tip, wie man das wieder einfacher zusammen bekommt, Weiß nur noch, das ich da ne ewigkeit dran saß, weil die Nocke /Schaltstange im Schaft bei einer bestimmten Position zusammengeführt werden mussten.
Ist leider schon fast 10 Jahre her. Ich habs auch fast verdrängt.
Gruß Oliver
Alt 16.08.2012, 11:15
Hallo tonilieb,
Genau das hatte ich auch befürchtet Ralf .
Dann werde ich mich mal in den nächsten Tagen da dran setzen und das Getriebe auseinander nehmen.
Mal sehen was da drin so los ist.Ich hoffe es wir nicht wieder all zu teuer.
Gruß Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:23 Uhr.
