Alt 15.08.2012, 21:59
peraho peraho ist offline
Standard Drehzahl geht hoch keine leistung
Hallo liebes Forum,
wir haben ein Bayliner 192 Cuddy Classic mit einem Mercruiser 3,0.
Bis jetzt hatten wir keinerlei Probleme. Die letze Fahrt war etwas komisch.
Wenn ich um ins gleiten zu kommen Gas gegeben habe war das so wie wenn beim Auto die Kupplung durchrutscht. Den Seetang haben wir entfernt, war jede Menge am Z gehangen. Aber danach war das Verhalten genauso.
Kann mir jemand sagen was dafür die Ursache sein könnte? Betriebsstunden haben wir jetzt nicht so viele das etwas verschliessen sein könnte.
Bin über jede Antwort oder Tip dankbar.
Das Forum habe ich nach möglichen Begriffen durchsucht wurde aber nicht fündig.
Also dann immer eine Hand breit Wasser unter dem Kiel!!!
Gruß Peraho
Alt 15.08.2012, 22:01
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Kupplung im Propeller durch?
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 15.08.2012, 22:18
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.485 Danke in 671 Beiträgen
oder du trimmst zu hoch!
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 15.08.2012, 22:20
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Bringe mal mit einem wasserfesten Stift eine Markierung auf der Propellernabe an, die über die Propellerwelle mittig geht. Dann kanst Du anschließend nachsehen, ob der Propeller durchrutscht.
Gruß Walter
Alt 15.08.2012, 23:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Gruß Peraho
Propeller-Nabe rutscht oder Coupler, viel mehr gibt es da nicht.
Wechsel mal den Prop, wie schon gesagt wurde.
Gruß Alex
Alt 17.08.2012, 08:36
Hallo an alle, erst mal vielen Dank für die Antworten. das mit der Markierung probiere ich mal aus. Kann mir jemand sagen, wie aufwändig das ist und was die Kupplung bzw. bzw Coupler kosten.
Viele Grüße peraho.
Alt 17.08.2012, 09:53
goec2468 goec2468 ist offline
4.925 Danke in 3.126 Beiträgen
Viele Grüße peraho.
Nicht gleich das schlimmste befürchten, wenn du Seetang am Z hattest, dann hat der Prop vielleicht im Sand gepflügt, dann kann die Prop-Kupplung kaputt gehen (soll sie dann ja auch, um den Antrieb vor Überlastung zu schützen).
Götz
Alt 17.08.2012, 12:12
Hallo, das wäre mir natürlich sehr recht wenns nichts schlimmes ist. Also Seetang hatten wir am Propeller und ein wenig sand hab ich wohl auch aufgewirbelt. Die Kupplung zum Getriebe dürfte es hoffentlich nicht sein nach so wenigen Betriebsstunden. was brauche ich denn an Werkzeug um die nabe am Propeller zu wechseln? Ist ein lustiges Werkzeug. Bekomme einfach die Smileys nicht mehr weg.
Danke schon mal für Die Antworten.
Gruß Peraho
Alt 17.08.2012, 15:33
Husky033 Husky033 ist offline
Boot: zZ.keins
19 Danke in 17 Beiträgen
Wenn der Antrieb schon soviel Bewuchs hatte, wie sieht der Rumpf aus?
Oder hast Du den auch gereinigt?
Wenn der Prop an seine Leistungsgrenze kommt, dreht der dann in einer "Dampfblase" Kavitation!
Alt 17.08.2012, 15:47
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Für die Mutter einen entsprechenden Schlüssel, ein Holz um die Schraube zu "verkanten", Vorwärts oder Rückwärtsgang rein (je nach Schraube ob rechts oder linksdrehend) Zentrale Mutter lösen (ACHTUNG Sicherungsblech erst aufbiegen) Schraube runter. Dann den Gummi (Torq) vorsichtig heraustreiben und neuen Torq einbauen. Dann alles zurück. Bitte aber Vorher probieren, ob es wirklich die Rutschkupplung (Flow Torq) ist.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 17.08.2012, 21:46
so geht das, ............................. beim Flow Torque 2.
Beim Flow Torque 1 nicht.
Gruß Alex
Alt 17.08.2012, 22:20
Boot: zZ.keins
Die sind einvulkanisiert..selber machen ist da nicht!
Geändert von Husky033 (17.08.2012 um 22:48 Uhr)
Alt 17.08.2012, 23:18
kann man aber bei Firmen wie Gröver machen lassen,
kostet etwa 80 Euro
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:57 Uhr.
