Vorherige Seite - Ergebnis 5.676 bis 5.700 von 11.302Nächste Seite - Ergebnis 5.726 bis 5.750 von 11.302
Alt 14.08.2012, 16:25
Paul der 4
Hallo Thomas,
das hat nichts mit Häme zu tun
wollen ja nur unseren El Präsidente auch dabei haben
und ohne Boot kommt er ja einfach nicht.
  #5702
Alt 14.08.2012, 17:53
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.150 Danke in 2.437 Beiträgen
Wir arbeiten an der Lösung des Problems !
Gruß Thomas S
Alt 14.08.2012, 18:39
Benutzerbild von Müritzfan84
1.058 Danke in 527 Beiträgen
Kann mal jemand details zu dem treffen kommende woche posten.
mir fehlt alles auser holland?
und was ist mit arrons boot los?
ich habe auf jedem fall noch nen platz frei
Grüße der Thorsten
Alt 14.08.2012, 18:59
Benutzerbild von Peter V184XL
Peter V184XL Peter V184XL ist offline
Boot: Glastron Carlson CV 23 V8 5,7 l und CVX 18 V8 5,7 l
711 Danke in 230 Beiträgen
Zitat von CV16SS-Berlin Beitrag anzeigen
Jowwwwww,
geiles WE. dank an Peter und Andrea.
War schön bei Euch.
Jo, die Fahrt über die Elbe war cool und hat mega Laune gemacht.
Aaron war wieder als Treibgut unterwegs ....., aber schön das ihr Beide da wart
Hier paar Bilder von mir:
....also läuft Deine wieder? Und wo ist dann die Anmeldung für Holland???
Gruß Peter
V8: the real fuel to noise convertor
  #5705
Alt 14.08.2012, 19:19
Immer noch die gleichen Probleme wie in Neu Darchau?
- Sprit aus´m Tank will sie nicht, Kanister geht?
- die obere Leistung fehlt nach wie vor?
Gruß Peter
Alt 14.08.2012, 19:53
Benutzerbild von Sierra
Sierra Sierra ist offline
Boot: Glastron Sierra V-212, Glastron Carlson CV21, Glastron Carlson CV27
1.061 Danke in 305 Beiträgen
Details
Grüße, Detlef
http://www.hitek-marine.de
  #5707
Alt 14.08.2012, 19:55
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Hallo Thorsten
Schau mal hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=156716
Detlev
  #5708
Alt 14.08.2012, 20:07
Hallo.
Sagt mal wie ist die Drehrichtung des Propellers an einer V 184 in der Regel ,eigendlich linksdrehend oder rechtsdrehend.
Blöde Frage, ich weiß, aber das würde mich aber einen Schritt weiterbringen.
Alt 14.08.2012, 20:16
Zitat von *biker1500* Beitrag anzeigen
Hallo.
Hallo rechtsdrehende Schraube
Welches Problem hast du denn?
Detlev
Alt 14.08.2012, 20:27
Hallo Detlev.
Ich habe aus Ermangelung einer Rechtsdrehenden eine linksdrehende angebaut bekommen. Antrieb wurde auch, so wie ich das sehe nicht richtig umgestellt.
Nun zu meinem Problem.
Zuerst ging der Vorwärtsgang nicht rein. Der Rückwärtsgang funzte einwandfrei.
Der "Bootsbetrieb" hat denn am Antrieb etwas rumgefummelt, und dann funzte auch der Vorwärtsgang.
Ich freudestrahlend aus der Box, auf freiem "Feld" dann Gas gegeben, und siehe da, ich mußte richtig dicke Arme machen, da das Boot mit zunehmender Geschwindigkeit immer mehr nach links fuhr.
Also was ist zu machen. ?????????
Alt 14.08.2012, 20:36
hey peter,
ich mache das komplett wetter abhängig und kurzentschlossen.
es sind für mich 650km und die fahre ich nicht um im regen ohne verdeck über den see zu scheuern........
wenn das wetter im norden (sprich schweden) besser ist, fahre ich wieder zum rennen.
also, wir werden sehen.
LARS
  #5712
Alt 14.08.2012, 20:42
Hallo Dietmar
Gehe ich richtig wenn ich annehme dass du keinen Alpha hast sondern einen volvo?
Beim Alpha kann man die Drehrichtung nicht so einfach wechseln.
Beim Alpha könnte es an der kleinen Finne liegen aber Volvo ist nicht meine Welt
Detlev
Alt 14.08.2012, 20:53
Zitat von fieb Beitrag anzeigen
Hallo Dietmar
Detlev
So wie mir gesagt wurde handelt es sich um einen 280, oder 290 Antrieb.
Finne gibt es bei mir nicht, außer ganz unten an Antrieb.
Alt 14.08.2012, 21:06
Hallo Dietmar
Laut meinen Unterlagen hat der 280 er Trim Tap
Sende mir mal deine e Mail Adresse per pn
Ich sende dir dann meine Unterlagen.
Ca 3Mb
Detlev
Alt 14.08.2012, 22:50
Hallo Dietmar
Ca 3Mb
Detlev
Habe auf meinem Bild des Antriebes gesehen, daß es eine solch Pinne gibt.
Also müsste ich diese nach rechts drehen, um den Zug nach links auszugleichen.
Alt 15.08.2012, 08:20
Unerklärlich das ganze !
Tank ist gereinigt,
Benzinpumpe neu und mit Relais angeschlossen.
Tankbelüftung i.O.
Leitung durchgepustet
Rückschlagventil gereinigt,ausgebaut ..
Kompression geprüft.
Benzindruck während der Fahrt mit Manometer geprüft.
Zündung ohne Zündschloß hergestellt
Zündundstrom ohne Schloß direkt auf Spule gelegt
Ohne K-Filter gefahren-Filtersystem umgangen
Gangabschaltungsunterbrecher kurz geschlossen
Über die obere Leistung lässt sich streiten,der Motor läuft eigentlich gut und dreht gut aus ! ob das Ding nun 85-90 km/h läuft oder 100 (was ich eher in den Bereich Sagen und Legenden verbanne ) ist mir vorerst egal !
Beschleunigerpumpe arbeitet..
Einzig und allein die zweite Stufe geht im oberen Drittel nicht voll auf,liegt aber daran das der Vergaser wohl eher für einen BB ist !
Warte jetzt noch auf eine Adapterplatte und dann kommt ein 600er Vergaser wie Original drauf !
Sonst noch jemand Ideen ???
Gruß Thomas S
  #5717
Alt 15.08.2012, 09:20
Willoughby Willoughby ist offline
Boot: Cytra 27 Skipper
791 Danke in 201 Beiträgen
Irgendwo verschwindet der Sprit während der Fahrt?!
Durch Hitze, halbdefekten Schwimmer oder poröse Leitung?
Alt 15.08.2012, 09:26
Tank ist gereinigt,
Tankbelüftung i.O.
Gleiches haben wir im bekanntenkreis auch gehabt zwar total andere Maschine aber letztendlich war es auch der Vergaser der aus unerklärlichen gründen nur Probleme machte.
Der alte Originale vereichtet zur bester Zufriedenheit seinen Dienst nur da der Flammschutz Defekt war hatte man neue besorgt und diese montiert.
Ich Druck euch die dau Men. Wann kommt die Platte?
Grüße der Thorsten
  #5719
Alt 15.08.2012, 10:29
Auch wenn ich ja aus der AB Ecke komme
Kann die Membran der kraftstofpumpe vielleicht eine Leckage haben aber nach innen und sich das ganze dann quasi durch die Entlüftung wieder entleert
Grüße der Thorsten
  #5720
Alt 15.08.2012, 12:32
Hab jetzt seit zwei Stunden einen Benzinkreislauf am Laufen .Ein Manometer zwischengeschaltet und führe den Kraftstoff zurück in den Tank ! Dann mit einer Gripzange Gegendruck erzeugt.Pumpe läuft und läuft . dann an meiner Verdachtsstelle mal ein bischen die Überwurfmutter gelockert und schon saugt die Pumpe nicht mehr an. Sie schafft es einfach nicht den Kraftstoff aus dem Tank zu saugen. Steck ich den Schlauch in einen Kanister gehts wieder.. Ich komme der Sache näher ...
Pumpe fördert wenn sie läuft bei geöffneter Gripzange (also offenem Schwimmerventil ) gut 1 ltr in zehn Sekunden...Sollte also reichen bei Vollgas
Gruß Thomas S
  #5721
Alt 15.08.2012, 12:43
Benutzerbild von Frankm1
Frankm1 Frankm1 ist offline
Boot: 1965 Carlson Cyclone 18'Inboard
116 Danke in 38 Beiträgen
Tank ist gereinigt,
Tankbelüftung i.O.
Hallo Thomas,
Was war dan die benzindrueck am vergasser?
Ein electric pumpe liefert nicht redusiert 7 psi?!
Meinem (Neue) Holley uberflusst mit der orginal mechanischer pumpe schon bei 6 psi. Nach einbau eine drueck regulator.. eingestellt auf 4psi (max 5 psi) war es ok.
Frankm
  #5722
Alt 15.08.2012, 12:56
hört sich für mich so an, als ob das ansaugrohr an einer stelle in der mitte irgendwo (oder höher) ein loch hat oder abgerostet ist. wenn ich an meinem original tank denke, wie der innen aussah, dann würde ich mich nicht wundern.
aaron hat gesagt, das er das vorige we ohne probleme gefahren ist. hatte er da einen vollen tank und letztes we nur halb vollen tank?
was ich letztes we gesehen habe, ist das zwar die beschleunigerpumpe an euren vergaser funktioniert, aber für mein empfinden zu wenig einspritz. wenn ich das paar stunden vorher an peter sein vergaser gesegen habe, ist bei euren mir einfach zu viel luft dabei, ist ja eher ein sabbern. da muß ein satter strahl aus den oberen venturis kommen.
beim holland beitrag hab ich ja das bild von der vergaserplatte gepostet, wenn ihr sie braucht, dann sagt bescheit und ich sende sie euch umgehend zu, dann könnt ihr den neuen edelbrock vergaser aufbauen. ich werde mich auch mal bei paar freunden nach einer gebrauchten billigen passenden ansaugspinne umhören.
LARS
  #5723
Alt 15.08.2012, 15:04
Hallo Lars,mein Boot liegt gerade in der Marina Potsdam . Bin am We wieder da falls Du da bist kannst Du mir das Ding ja direkt mitgeben.Evtl können wir uns ja Marina Lanke treffen...Hab Dich da schon rumfahren sehen aber Du hast mich nicht gegrüsst ! Aber wie sollst Du mich auch erkennen...
So,folgendes . Steigrohr ist in Ordnung.Mit Pressluft unter Wasser abgedrückt !!!Steigrohr jetzt oben abgeändert,da hat die Pumpe wohl Nebenluft gezogen und dabei einen Schaden genommen ! Sie wollte jedenfalls absolut nicht ansaugen ! So wie es ausschaut ist die neue Benzinpumpe defekt ! Nach Einbau der alten Holleypumpe ging das auf Anhieb !
Im moment bin ich guter Dinge ..
@ Frank, alle Drücke sind exact so wie Du sagst ! Sind so bei 4,25 psi
Apfelpeter hat noch eine Adapterplatte mitgegeben,die muß ich jetzt noch prüfen und dann kommt da der neue Vergaser rauf..
Wenn das Ding dann nicht läuft --- Ebay
Gruß Thomas S
Alt 15.08.2012, 15:51
Aaron das wird teuer chefarztbehandlung und das über so lange zeit
Was nimmt Thomas die Stunde?
Grüße der Thorsten
  #5725
Alt 15.08.2012, 16:04
Für Aaron 60Min / pro Stunde
Gruß Thomas S
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:20 Uhr.
