Alt 14.08.2012, 12:22
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Standard Programmieren Funkgerät
Hallo zusammen.
Nun habe ich mal eine Frage an die Spezialisten im Bereich Funkgeräte:
Wie kann man folgende Funkgeräte programmieren:
1.) Icom M401
2.) Icom IC-33
Es geht um die Freischaltung eines weiteren Kanals.
Da sich an dem M401 kein Micro abschrauben lässt und auch keine Schnittstelle für ein Interface-Kabel sichtbar ist, gehe ich von einer Programmierung über die Tasten aus.
Gruß Gerd
Alt 14.08.2012, 12:43
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
Ich denke ... nicht .....
Maritieme UKW Funkgerate wirden von hersteller Programmiert fur ein bestimmtes land gemass die Regel des Landes. Also, wenn ein bestimmtes Kanal nicht freigegeben ist, wird es auch nicht von Hersteller frei gegeben sonnst haben sie ein Problem.
Die Programmierung solcher (und Ahnliche) Gerate geschieht fast immer uber eine EPROM und die kann mann meistens nur Programmieren mit speziell Gerate und nachdem die ist ausgebaut.
Villeicht gibt es spezielisten (Betriebe) die es machen konnen, aber ich gebe dich kaum eine Chanze.
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 14.08.2012, 12:56
Hi Rob,
ich habe eine Anfrage an den Verkäufer gestartet. Ein Versandladen wie AWN oder SVB usw...
Antwort kam: Kein Problem. Beide Geräte zu uns. Pro Gerät kostet es 25 Euro.
Also denke ich das der Hersteller damit nix zu tun hat.
Gruß Gerd
Alt 14.08.2012, 13:02
TomHH
Moin Gerd,
dann haben die die Software dafür.
Die Software kostet nur ein paar Euros, kommst Du aber so nicht unbedingt ran.
Ich gehe davon aus, dass die Programmierung über die NMEA Leitungen laufen werden.
Ist zumindest bei meinem ehemaligen Midland und dem jetzt verbauten Ray49e so.
Alt 14.08.2012, 13:12
Hi Tom...
das ist aber schlecht denn für die 50 Euro würde ich lieber Kabel bzw. Software kaufen
Ich hatte irgendwann mal vor langer Zeit vor Langeweile an dem M401 rumgespielt und hatte plötzlich nach dem drücken irgendwelcher Tastenkombinationen die Möglichkeit auf allen Kanälen die Sendeleistung einzustellen... Daher dachte ich das die Freigabe eines weiteren Kanals auch selbst möglich ist.
Muss eh mal mit der BNA telefonieren wie das mit der Freigabe ist.
Gruß Gerd
Alt 14.08.2012, 15:29
Dann haben zie Gluck ...
Rob
Alt 14.08.2012, 16:06
Tipp am Rande...
gerade in NL gibt es bei Verstößen im UKW Funk und dabei falsch genutzter Frequenzen ( Smalltalk auf Kanal 9 z.B.) ziemlich unangenehme Strafen.. und da wird wirklich nicht lange gefackelt - wie ein Bekannter feststellen durfte..
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 14.08.2012, 16:10
Hi Tido,
ist nichts illegales. Geht um den Kanal 31 der geschaltet werden soll. Und vorher wird das ganze auch bei der Bundesnetzagentur angemeldet.
Geht halt nur um das programmieren bzw. die Freigabe im Gerät.
Gruß Gerd
Alt 14.08.2012, 16:12
Benutzerbild von Gummiente
Gummiente Gummiente ist offline
556 Danke in 345 Beiträgen
Hallo Gerd!
Unterlagen findest du hier:
Manual IC M401 http://www.icom.co.jp/world/support/...C-M401EURO.pdf
Manual IC M33 http://www.icom.co.jp/world/support/.../IC-M33_4_.pdf
Wenn es mit dem Umstellen auf die Verwendungsgebiete (andere Kanallisten) nicht reicht so wird es schwierig.
Viele ICOM Geräte verwenden die externe Lautsprecher Buchse als Serielle Schnittstelle. Das sieht aus wie eine 3.5 mm Monoklinke ist aber vierpolig.
Dann brauchst du noch den den richtigen Wandler und die Software.
Wie du aber an die kommst habe ich keine Ahnung.
Liebe Grüße
Willi
Alt 14.08.2012, 16:21
Hallo Willi,
das ist doch schonmal ne Aussage für die ich Dir danke!
Hoffe das ich so pö apö dahinter komme und vielleicht bekomme ich ja auch noch Kabel und Software.
Gruß Gerd
Alt 14.08.2012, 16:39
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.465 Danke in 800 Beiträgen
für Kanal 31 brauchst Du nichts bei der BNA zu unternehmen, habe ich durch. Besonders in NL ist ja der K31 der Hafenkanal, kann ohne weiteres freigeschaltet werden.
In Maasbracht gibt es Linssen Elektronics, die machen auch sowas. Allerdings keine Ahnung was es kostet.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 14.08.2012, 16:40
Joerg Pauly Joerg Pauly ist offline
Boot: "JUPITER", Gebr. Vissers, "Shantie"-Klasse
Rufzeichen oder MMSI: DNOD / 211557090
289 Danke in 82 Beiträgen
Bei der BNA muss nur ein Zweizeiler eingesandt werden, in dem man um die Erweiterung der Frequenzzuteilung bittet, daraufhin senden die ein Schreiben zurück, in dem die Erlaubnis vermerkt ist.
Bei meinem Lowrance LVM-250 will ich auch die 31 freischalten, das macht Navcom in HH, aber nur, wenn eben dieses Schreiben der BNA vorliegt.
Ne schöne Jrooß uss Kölle
Alt 14.08.2012, 16:45
Da bin ich aber von der BNA anders informiert worden.
Die Standard-Frequenzzuteilung für Binnen- und Seefunk deckt die Frequenz des 31ers nicht ab, also brauchst Du eine entsprechende Erweiterung.
Ich an Deiner Stelle würde kurz die BNA anschreiben und deren Antwort mit zur Zuteilungsurkunde legen, dann ist man auf der sicheren Seite.
Alt 14.08.2012, 17:47
Hallo Heinz,
ist das wirklich ohne Probleme machbar? Kann man sich hier kaum vorstellen
Wenn alles genehmigt ist wollte ich das schon hier machen lassen bzw. wollte ich es selbst machen um das Gerät nicht ausbauen und verschicken zu müssen.
Gruß Gerd
Alt 14.08.2012, 17:48
So werde ich es machen. Bzw. werde ich morgen mal in Hamburg anrufen und nachfragen.
Vielen Dank für eure Ausführungen.
Gruß Gerd
Alt 14.08.2012, 18:20
Genau, sicher ist sicher.
Ich habe vorgestern erst mit dem (sehr netten) Sachbearbeiter gesprochen, weil genau diese Erweiterung auch bei mir ansteht.
Ich bin den Pratpaal irgendwie leid...
Alt 14.08.2012, 18:37
Ansonsten mal bei
Kadlec & Brödlin versuchen!!- Die machen alles für die Berufsschiffahrt, sind also bestens vertraut mit Funk & Co ...
Ist vor allem viel dichter bei dich bei...
Gruß Tido
Alt 14.08.2012, 20:22
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
130 Danke in 60 Beiträgen
... ich habe direkt beim "Antrag auf Frequenzzuteilung" um die Erlaubnis
für Kanal 31 gebeten! Und mit der Urkunde eine Bestätigung erhalten.
Wenn du nachweist dass du "häufig" in den Niederlanden unterwegs bist ist das kein Problem!
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 15.08.2012, 07:44
Hallo Heinz,
ja, ist bei mir völlig problemlos gelaufen. Selbst machen wird wohl nicht gehen.
Gruß Heinz
Alt 15.08.2012, 10:09
Das mit dem Kabel ist kein Problem. Schau dir die nachstehenden Links an da findest du vom fertigen Teil bis zur Bauanleitung alles.
http://www.junop.de/jnp_iface/232_jnp_iface.htm
Steckerbelegung: http://www.junop.de/jnp_iface/232_pinouts.pdf
Beschreibung http://www.radioctl.com/german/RTCIV.html
Icom Daten interface http://www.hfts.homepage.t-online.de/hfts/
Schaltplan Interface http://www.qsl.net/dk7in/CAT.html
Bei der Software für "nicht Amateur Geräte" kann ich dir leider keinen Tipp geben. Aber die Menüstruktur innerhalb eines Herstellers ist meisten sehr ähnlich.
Liebe Grüße
Willi
Alt 15.08.2012, 20:31
Hi Jörg habe es heute leider nichtz geschafft. Also versuche ich morgen nochmal bei der BNA anzurufen. Ich halte aber alle auf dem laufenden.
Gruß Gerd
Alt 15.08.2012, 20:33
Was die anderen Dinge und Tipps angeht so bedanke ich mich hier erstmal bei euch. Klasse Infos. Werde mal überall anrufen und schauen was so Sache ist. Mit Holland dürfte kein Problem sein da wir ausschließlich dort liegen und ich den Kanal 31 für die Häfen benötige.
Ich halte euch auf dem laufenden!
Gruß Gerd
Alt 15.08.2012, 20:34
Hi Willi,
danke für die hervorragenden Links. Habe zwar bei überfliegen der Seiten unsere Geräte nicht gesehen aber ich denke das dürfte dann auch kein Problem mehr sein.
Gruß Gerd
Alt 16.08.2012, 11:50
So...
Heute morgen bei der BNA angerufen und mit dem netten Herrn am Telefon einen Plausch gehalten.
Wenn unser Schiff oft in Holland unterwegs ist, soll ich ein Schreiben an die BNA senden mit der Bitte um Freigabe des Kanals 31.
Das habe ich soeben erledigt und der Brief ist unterwegs.
Ich melde mich wieder wenn es was neues gibt.
Gruß Gerd
Alt 17.08.2012, 17:11
Mir fehlen die Worte!!!!
Bei der Gelegenheit mein Dank an die BNA in Hamburg.
Am heutigen Tag kam die Freigabebescheinigung für den Kanal 31 !!
Alles bestens. Das es sooo schnell geht hätte ich nicht gedacht.
Nun wissen wir wie es geht
Gruß Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:01 Uhr.
