Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 13.08.2012, 14:05
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.554 Danke in 5.028 Beiträgen
Moin Holger
Das hilft nix,auf längere Sicht brauchst du eine Betriebsanleitung für deinen OM 321.Zur Einspritzpumpe:Viele MB-OMs haben eine vom übrigen Motorschmiersystem unabhängig geschmierte Reiheneinspritzpumpe,die verfügen dann meist über eine Öleinfüllschraube und eine Kontrollschraube die herausgedreht werden muss,Öl (ein gutes Motortöl)wird aufgefüllt bis es an der Kontrollöffnung ausläuft.Bei manchen OMs gibt es das ähnliche Prozedere für das Lager der Kühlwasserpumpe.
Bei dem Pflegezustand des Bootes wundert es mich das der sehr ordentliche Exeigner kein Manual für das Bootsherz an Bord hat.
Ventile brauchen nur bei einer Zylinderkopfüberholung evt.eingeschliffen werden,macht man aber nur wenn die Kompression schlecht ist.Ventilspiel braucht eigendlich bei eingelaufenen Motoren auch nur alle 100Std(ofder länger) kontrolliert werden,wichtig ist das Spiel vorhanden ist,zu wenig oder keines schadet mehr als ein paar hunderstel zu viel.
gruss hein
Alt 13.08.2012, 17:14
Benutzerbild von Bop
Bop Bop ist offline
59 Danke in 37 Beiträgen
Bop eine Nachricht über AIM schicken
Moin Holger
gruss hein
Hallo Gemeinde,
ich fahre seit 2 jahren mit 2 dieser Maschinen und habe schon viel geschraubt. Meine Betriebsanleitung sagt: Ventielspiel einstellen alle 150 Stunden (halte ich für übertrieben).
Die Einspritzpumpe hat eine Schraube zum einfüllen und eine zum Öl ablassen. Motoröl 15W40 so lange einfüllen bis sauberes Öl an der Ablassschraube austritt ! Der vorhandene Diesel in der Pumpe wird vom Öl verdrängt. Viel Diesel in der Pumpe ist ein Zeichen von Verschleiß. Bei einer Überholung der Pumpe bist Du mit ca. 1500€ dabei . Also lieber öfter kontrollieren . Bei mir mach ich es einmal im Jahr.
Ersatzteile bekommst Du so gut wie alles bei Mercedes LKW.
Ich hoffe Du hast viel Spaß mit Deinem neuem Boot....... Den Motor bekommst Du bei guter Pflege jedenfalls nich kaputt
MfG
Marcus
Das Wasser ist ein freundliches Element für den, der damit bekannt ist und es zu behandeln weiß. (J.-W. v Goethe)
Alt 13.08.2012, 19:10
Moin Holger
Von www.boatmanual.net bekommt man eine Betriebsanleitung in deutsch als PDF-download,muss man sich regestrieren lassen aber ohne dass man irgendwelchen Geschäftsbedingungen zustimmen muss.Für die Kühlmittelpumpe hat der OM321 eine kleine Stauferbüchse um das Pumpenlager zu schmieren,kann man auf deinen Bilsern hinter der Pumpe links neben dem Deckel mit den zwei Schrauben sehen.Da muss grelegentlich mal eine Umdrehung drehen damit das Lager neues Fett bekommt.
gruss hein
Geändert von hein mk (13.08.2012 um 19:16 Uhr)
Alt 13.08.2012, 21:28
Benutzerbild von HolleKapitän
HolleKapitän HolleKapitän ist offline
Boot: Proficiat 1045G mit Mercedes OM 321
1.685 Danke in 719 Beiträgen
Zitat von Bop Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Moin zusammen,
das sind die Hinweise, die ich aus dem Forum bekommen möchte. Erfahrungswerte. Das Handbuch hat sowohl der Exeigner als Kopie (die wichtigsten Seiten) übergeben, als auch ich bereits übers Forum im Internet als Datei gefunden und ausgedruckt. Das Handbuch lese ich auch, im Forum lesen macht aber mehr Spaß
Mir geht es halt um Eure Tips. UNd hierfür bedanke ich mich !
Haben heute den Ersatzmotor entladen und bei mir in die Werkstatt gestellt.
Hits:	240
Größe:	82,7 KB
ID:	382357   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	254
Größe:	82,9 KB
MfG von der Küste
Holger
Alt 13.08.2012, 22:00
BOFE BOFE ist offline
Boot: Cytra und Gummiboot
Rufzeichen oder MMSI: Moin Moin.....
1.088 Danke in 339 Beiträgen
Ich wünsche dir dann mal die berüchtigte Handbreit
Viel Spaß mit dem neuen Schiff..........
Und zeige mal bitte Bilder von dem ganzen Schiff
Grüßle Thomas
Gruß Thomas
Alt 14.08.2012, 07:16
Dankeschön! Geplant ist ab ende nächster Woche zu überführen, ca. 5 Tage. Steht noch nicht alles genau fest. Brauche noch etwas Hilfe im Wattenmeer...
Hamburg - Otterndorf
Otterndorf - Bremerhaven
Bremerhaven - Wilhelmshaven
Wilhelmshaven - Aurich
Aurich - Emden
Und im September nochmal zwei Wochen Urlaub, wahrscheilich die Ems runter.
Hab noch keine wirklich schönen Bilder, alle schnell mit dem Handy gemacht... Aber ich denke mit dem Boot kann ich alt werden, hab ja noch ein paar Jährchen (Werde diesen Monat 31)
Hits:	291
Größe:	161,5 KB
ID:	382383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	330
Größe:	96,7 KB
ID:	382384   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	305
Größe:	162,5 KB
MfG von der Küste
Holger
Alt 14.08.2012, 07:48
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
691 Danke in 368 Beiträgen
Holger,
herzlichen Glückwunsch zum neuen Boot !
Alt 14.08.2012, 07:53
Wohnbusfahrer
Sowas öhnliches habe ich gerade an der Angel ... Wie groß ist das Boot? Habe ich das überlesen?
Ich stimme Havelmike zu: Temperaturalarm ist für mich das Wichtigste. Meiner hat mich neulich dezent gewarnt, dass mein Motor inkontinent ist. Auf die Anzeige hatte ich dummerweise nicht geachtet ...
Alt 14.08.2012, 08:06
10,45m x 3,35m
MfG von der Küste
Holger
Alt 14.08.2012, 20:22
Benutzerbild von fjord 21
fjord 21 fjord 21 ist offline
Boot: 10m Stahlverdränger
791 Danke in 272 Beiträgen
Glückwunsch Holger.Da hast dir ja einen ordendlichen Pott zugelegt.
Sieht schick aus
Mfg Frank
Was man nicht im Kopf hat,kann man nicht in Worte fassen!!!
Alles wird gut
Alt 14.08.2012, 20:32
Jo, normalerweise sollte das Boot für die nächsten Jahre reichen! Größer passt bei uns im Verein auch nicht in die Halle, das ist schon das absolute Limit. Und ich denke, auch wenn noch ein zweites Kind dazu kommen sollte, wird der Platz reichen.
Wenn alles wie geplant läuft, kommt Olaf am 25.08. in Bremerhaven an Bord und dann geht´s übers Wattenmeer... Mal abwarten, wird spannend jetzt.
MfG von der Küste
Holger
Alt 14.08.2012, 20:35
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Schönes Schiff, auch von mir Herzlichen Glückwunsch!
Wenn du dich mal austauschen willst, der "Libertad" Ewald hier im hat seit einigen Jahren die gleiche Proficiat.
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Alt 14.08.2012, 20:37
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.376 Danke in 1.621 Beiträgen
Ohne viele Worte
allzeit gute Fahrt,issn geiler Kahn
mfg der Bootspeti
Alt 14.08.2012, 20:39
Danke.
Glaube Ewald hat die eine Nummer kleiner. Die 975, oder? Aber Erfahrungen kann man auf jeden Fall austauschen ! Das stimmt und da komme ich bestimmt drauf zurück.
MfG von der Küste
Holger
Alt 14.08.2012, 20:41
Zitat von HolleKapitän Beitrag anzeigen
Danke.
Stimmt, fällt aber kaum auf!
Alt 16.08.2012, 17:21
Benutzerbild von hendrik 535
hendrik 535 hendrik 535 ist offline
Boot: Eastwood Argo 24
226 Danke in 72 Beiträgen
Glückwunsch zum Neuen Boot !!!!
Alt 16.08.2012, 18:55
Danke... Aber es ist noch leider nicht da
Hoffe es Ende des Monats - Anfang September hier zu haben. Muss noch ein wenig arbeiten. Eigentlich wollte ich erst überführen und dann Mitte September noch zwei Wochen die Ems runter, aber wahrscheinlich verbinden wir die Überführung direkt mit dem Urlaub. Vielleicht ein kurzer Stop zum Proviant einräumen.
Sind da gerade am planen, und die Arbeit muss auch mitspielen.
MfG von der Küste
Holger
Alt 17.08.2012, 01:25
Benutzerbild von MV-Zausel
MV-Zausel MV-Zausel ist offline
Boot: BROOM
Rufzeichen oder MMSI: MMSI: 211283940
2.513 Danke in 946 Beiträgen
Auch von mir: ALLZEIT GUTE FAHRT!
Alt 02.09.2017, 18:36
powertools powertools ist offline
Boot: Stahlboot Motor OM321
Rufzeichen oder MMSI: MA
Standard Hallo könntest du mir vielleicht eine kopie zukommen lassen bezahle auch dafür danke
Zitat von Frilu Beitrag anzeigen
@ Holger: Ich kann die originale Anleitung nicht finden, kann Dir aber die kopierte anbieten. Sorry.
Anbei einige Bilder...
Anhang 381002 Anhang 381003 Anhang 381004
Anhang 381005 Anhang 381006
Hallo könntest du mir vielleicht eine Kopie zukommen lassen bezahle auch dafür danke im voraus
Alt 09.09.2017, 19:18
Danke für die schnelle Zusendung Daumen Hoch
Alt 14.09.2017, 19:18
Hab gar nicht gesehen, dass du in diesem Thread gepostet hast. Es gibt auch die Möglichkeit mich anzuschreiben. Schau mal nach dem Link.
http://www.motoren.ath.cx/pdfs/mercedes/OM312.pdf
MfG von der Küste
Holger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:32 Uhr.
