Alt 12.08.2012, 05:07
Benutzerbild von Kelly1804
Kelly1804 Kelly1804 ist offline
Boot: Kajütboot
Standard Mercuiser Alpha One Schaltung
Hallo ich bin neu hier!
Habe da ein problem mit meinem Z Antrieb, neue Impeller und Pumpengeheuse eingebaut .
Wolte dann den Atrieb zusammen bauen und nun bekomme ich den vorwärtsgang nicht mehr rein.
Wer kann mir Helfen
Hits:	143
Größe:	115,8 KB
Alt 13.08.2012, 10:41
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Am ausgebauten Getriebe den Vorw. Gang einlegen,dann die Schaltung auch auf Vorw.Gang stellen.
Getriebe wieder einbauen.
Gruß Günter
Alt 13.08.2012, 13:01
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
293 Danke in 251 Beiträgen
Hallo!
Nutz doch mal die Suchfunktion und Du wirst einige Beträge darüber finden.
Jochen
Alt 13.08.2012, 15:37
fiete65 fiete65 ist offline
Boot: Sea Ray 160
12 Danke in 11 Beiträgen
Hallo!
Bei abgebautem unterern Teil Vorwärtsgang einlegen.
Der shift shaft coupler muß jetzt gerade stehen
Vor dem Zusammenbau Schaltstift im Uhrzeigersinn drehen bis der Vorwärtsgang einrastet. Dabei Prop.welle leicht gegen den Uhrzeigersinn drehen und halten. Spannung während des Zusammenbaus aufrecht erhalten (Helfer),sonst fällt der Gang wieder raus. Damit die Verzahnung des drive shaft einrastet, weiter gegen den Uhrzeigersinn drehen und dabei die Hälften aufeinanderschieben . Sollte leicht gehen.
Vorher kontrlieren, ob alle Dichtungen da sind. Die kleine Öldichtung zwischen den Hälften nicht vergessen. Öl immer an der unteren Schraube solange einpumpen, bis es oben rausläuft. Niemals von oben, sonst Getriebeschäden durch Trockenlauf.
Ausführliche Anltg. z.B unter mercstuff.com oder sterndrive.com .
Friedrich.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:11 Uhr.
