Alt 03.10.2005, 16:19
italo italo ist offline
Standard Hilfe, wo ist das Getriebeöl?
Nach dem ersten Jahr mit unserem neuen, gebrauchten Boot habe ich beim einwintern eine nicht so tolle Entdeckung gemacht: Der Monitorbehälter für das Getriebeöl ist leer. Am Anfang der Saison war er noch voll. Wir sind vielleicht 20-30 Std. gefahren. Es handelt sich um einen Mercury 4,3 LX mit Alpha 1 Antrieb. Wo ist es hin ?
Und noch eine Frage habe ich: Ich habe eine Zweikreiskühlung einbauen lassen, jedoch wurde das Thermostat nicht gewechselt, Wassertemperatur ca. 60 Grad. Sollte die Temp. mit diesem System nicht auf Autoniveau liegen?
Ich bedanke mich schon mal im voraus.
Alt 03.10.2005, 16:22
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Ich vermute einen undichten Simmering- das Getriebeöl wird derzeit im Kardanbalg sein..(zumindest ein Teil davon).
Nimm mal den Antrieb ab.
Grüße Andi
Alt 03.10.2005, 17:03
Das geht leider momentan schlecht. Das Boot steht in Spanien. Ich habe aber noch einen Monat Garantie darauf. Ich wollte nur wissen, ob es ein größerer Defekt sein kann und was auf mich zukommt wenn der Händler hier in Deutschland zickt und das Boot hier haben will. Hat vielleicht noch jemand eine Idee?
Und wer weiß, ob der Thermostat gewechselt werden muß?
Vielen Dank.
Alt 03.10.2005, 17:24
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Vielen Dank.
Hallo !
Wen du Garantie hast, sollte das ja kein Problem für dich sein...
Warum willst du ein Thermostat wechseln??
UND: Willkommen hier...
Grüße Andi
Alt 03.10.2005, 18:02
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
@ 1WO wegen der Zweikreiskühlung
solltest du machen, sollte dann bei ca 72 Grad öffnen
Andy
Alt 03.10.2005, 19:41
Das Problem ist halt nur: Boot in Spanien, ich und der Händler sind hier. Naja, mal sehen, diese Woche werde ich mal einen Termin bei der Werkstatt meines Vertrauens machen.
Ich denke auch, daß ich das Thermostat wechseln muß, ich habe auch darüber schon mal im Forum gelesen. Ich bin gespannt, wie sich mein Verkäufer diesbezüglich äußert.
Alt 04.10.2005, 07:29
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Hallo !
Hab ich überlesen- ich fahre zwar Volvo, aber auch den 4,3 Liter- deshalb hat Andy sicher recht. Meines öffnet bei 72 Grad.
Grüße Andi
Alt 04.10.2005, 09:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
ein undichter Simmerring ist richtig.
Aber der ist es selten.
Zu prüfen wäre,ob und wieviel Wasser im Getriebe ist.
Entweder sind es die Simmerringe in Wasserpumpe oder Propellerwelle,
die durch eine Angelschnur zerstört wurden.
mfg
Don P
Alt 04.10.2005, 11:42
Öl raus, dann mit 0.3- höchstens 0.5 bar abdrücken.. bzw. mit spüli-wasser abwaschen, die seifenblasen verraten sofort, wo luft rauskommt... und da wo luft rauskommt kommt auch öl raus und wasser rein....
Alt 04.10.2005, 11:49
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
mfg
Don P
Hallo !
War jetzt 2 mal bei den Alpha one. Kein Wasser im Getriebe-aber auch wenig Öl...
Grüße Andi
Alt 04.10.2005, 13:06
möglich ist das schon.
Nach Demontage des Antriebes sollte man das leicht feststellen können.
mfg
Don P
Alt 04.10.2005, 21:06
Ich danke Euch für Eure Antworten. Es müßte also höchstwahrscheinlich eine defekte Dichtung oder Siri sein, ist halt nur wieder eine ärgerliche Schrauberei. Ich schau jetzt mal, was mein Händler meint, wenn er darauf besteht, daß das Boot für die Reparatur herkommen soll, dann mach ich es lieber selber. Ich werde Euch berichten.
Nochmals vielen Dank.
italo
Alt 04.10.2005, 22:29
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Du kannst das Boot zu jedem Mercruiser in Garantiezeit bringen.
Auch in Spanien.
Eventuell wurde beim letzten Getriebeölwechsel zu wenig Öl in den Antrieb gepumpt.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:08 Uhr.
