Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 36 von 36
Alt 13.08.2012, 08:28
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.894 Danke in 12.667 Beiträgen
Standard Übergangsstück Zoll/ Metrisch für Duschschlauch
Hallo ich suche für meine Sea Ray 260er Sönnentänzer ein Übergangsstück von Zoll auf Metrisches Gewinde.
Der Duschschlauch ist meine ich halb Zoll und das Gewinde am Hahn ist in Richtung 3/4 Zoll müsste ich aber noch mal messen.
Wie ist die genaue Bezeichnung wo bekomme ich so ein Teil?
Alt 13.08.2012, 08:36
In Flagranti In Flagranti ist offline
74 Danke in 59 Beiträgen
Hallo Stephan,
bist du dir sicher , das du was von zoll auf metrisch brauchst.
Die meisten Armaturen bei uns sind alle zoll!
Und Reduzierstücke bekommste bei jedem der Sanitär hat.
Alt 13.08.2012, 08:38
Ok sagen wir mal so auf dem Ammihahn ist ein Gewinde was nicht zu meinen diversen Gewindestücken passt.
Du hast natürlich recht der Duschschlauch hat 1/2 Zoll aber ich brauche irgendeinen Adapter für den Hahn
Alt 13.08.2012, 08:45
Benutzerbild von jugofahrer
23.802 Danke in 6.712 Beiträgen
Der "Amihahn" wird auch ein Zollgewinde haben, aber ein UNC = amerikanisches Grobgewinde, daher passen die Europäischen Zoll-Duschschläuche mit 1/2 Zoll hier nicht dran.
Zum besseren verständnis hier Tabellen der Ami-Gewinde: http://www.wegertseder.com/pages/tec...umrechnung.asp
Gruß Heinz,
Alt 13.08.2012, 08:47
Genau das ist das Problem das Ammigewinde in 3/4 Zoll passt nicht zu meinen Übergangsstücken weil zu grob.
Alt 13.08.2012, 09:28
Der Hahn müsste den Anschluss 3/4 Zoll mit der Gangzahl 10/inch. haben.
Alt 13.08.2012, 09:55
Akki Akki ist offline
55.347 Danke in 18.490 Beiträgen
Es gibt doch so Universal-Übergangsstücke von Sikaflex...
Alt 13.08.2012, 11:11
Benutzerbild von mylo_74
mylo_74 mylo_74 ist offline
Boot: 1979 Lotos 1 mit Lunze Getriebe
159 Danke in 77 Beiträgen
Alt 15.08.2012, 16:04
So ich hab das Gewinde mal abgelichtet.
Ich komme auf 5 Gewindegänge je cm
Grüße aus Büttenwarder
Alt 15.08.2012, 16:11
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist gerade online
Boot: Maxum 2500SE
1.878 Danke in 727 Beiträgen
Sind die nicht bei ALPHA im Katalog unter den 15mm Rohrleitungen zu finden?
Die Amis haben doch alle die 16mm(Zoll) und die Deutschen 15mm...da meine ich auch andere Adapter gesehen zu haben...
Enno
Alt 15.08.2012, 16:37
Muss ich mal nachsehen
Alt 15.08.2012, 16:41
Hab den Durchmesser nachgemessen das Gewinde hat außen ca.16.40 mm
Alt 15.08.2012, 16:48
Benutzerbild von Stingray77
Ich hänge mich mal dran, da ich den gleichen anschluss in meiner Crowni habe. Da war ein kunststoff winkel drauf, mit gerissenem Gewinde. Die normalen 3/4 zoll haben sich nach der ersten umdrehung auch verabschiedet und so langsam stehe ich auf dem schlauch 😁
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 15.08.2012, 16:56
1.080 Danke in 779 Beiträgen
sowas müsste passen...haben Kumpels auch in ihren US Wohnmobilen...
musst dir halt noch was basteln damit es zu deinem Duschschlauchgewinde passt....
http://www.ebay.com/itm/HVLP-Quick-D...item20c6814aac (PaidLink)
http://www.ebay.com/itm/3-4-GHT-Gard...item27bf0a2506 (PaidLink)
http://www.ebay.com/itm/HVLP-Qiuck-D...item20c67e31f7 (PaidLink)
Glück Auf!
Gunar
Alt 15.08.2012, 17:18
Ich glaube ich werd mir so ein Teil besser anfertigen lassen.
Kann doch kein Problem sein so einen Adapter zu bauen:eek:
Alt 15.08.2012, 17:52
45meilen 45meilen ist offline
34.289 Danke in 12.676 Beiträgen
Dat hält ja keiner aus hier
Lass bloß mal Pannemann draufgucken, dann weiß ich ob ich helfen kann
Alt 15.08.2012, 18:15
Der hat doch das gleiche Problem
Alt 15.08.2012, 18:20
und noch nicht gelöst
Alt 15.08.2012, 19:05
Ich werd Ihn mal fragen wenn wir meinen Motor ausrichten
Alt 15.08.2012, 19:07
Benutzerbild von tofte
tofte tofte ist offline
Boot: Fram21
32 Danke in 26 Beiträgen
auf dem bild ist ein ventil zusehen,viel interessanter ist die leitung die zu dem ventil geht,es gibt dafuer extra adapter,als beispiel 16mm kupfer leitung auf halb zoll, oder 3/8 oder wie auch immer,hau da ein neues ventil rein und gut ist das.
Alt 15.08.2012, 19:09
Hendrik Hendrik ist offline
Boot: Hellwig Jet mit 30PS Johnson
1.658 Danke in 528 Beiträgen
Der braucht keine Dusche.
Alt 15.08.2012, 19:10
Das Ventil ist an sich für ein Wasserdrucksystem von außen.
Ist auch kein Gardena Anschluss da fang ich genau so an zu basteln
Alt 15.08.2012, 19:12
Bei Micha ist die Innendusche aber defekt der braucht für nächstes Jahr sicher ne Außendusche
Alt 15.08.2012, 19:16
Boot: Fram21
du brauchst doch ein metrischen anschluss? dann lass dir dochmal was von nem fachmann sagen. schmeiss das ventil raus und mach was richtiges rein,somal das ding von der bauart eh aussieht wie aus dem letzten jahrtausend.
Alt 15.08.2012, 19:19
Jo hast recht der Hahn hat was nostalgisches.
Wenn man etwas besser da dran käme, die Idee hatte ich doch auch schon.
Aber so ein Übergangsteil kann keine Kunst sein, ich hab noch nen Kumpel der auf Kupplungen spezialisiert ist mal sehen was der so vorschlägt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:52 Uhr.
