Alt 05.08.2012, 13:53
Undertaker712 Undertaker712 ist offline
Boot: Hille Roda
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DT 40 Außenborder Bootsmotor Langschaft
zu verkaufen habe ich meinen Suzuki DT 40 CL VL Baujahr 1995, Zweitakter mit Getrenntschmierung und CDI Zündung, Handstart, Kraftkopf mit allen Anbauteilen und Unterwasserteil sind durch neue Teile ersetzt worden durch eine Fachwerkstatt, Siegellack auf den Einstellschrauben noch nicht gebrochen Betriebszeit Insgesamt weniger als 15 Stunden , Lichtspule mit Gleichrichter/ Spannungsregler für den Ladestrom nachgerüstet,inkl. Schaltbox mit zügen, Betriebsanleitung, Service-Handbuch in engl. Sprache vorhanden.
Der Motor ist nur im Süßwassergelaufen und wurde von mir immer mit etwas zusätzlichen Gemischöl im tank gefahren da er ja noch eingefahren wurde.
Impeller und Zündkerzen ist von mir auch erst erneuert worden.
Motor Läuft super und springt sofort an und ist Momentan noch an meinen Boot verbaut.
Bei Fragen einfach melden.
Preis 1550€ VB
Hits:	319
Größe:	63,3 KB
ID:	380198   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DT 40 2.jpg
Hits:	298
Größe:	89,0 KB
Alt 07.08.2012, 10:13
Boot: Hille Roda
Das Rückschlagventil in der Ölleitung habe ich auch vor kurzem erst getauscht und der Vergaser wurde auch eingestellt.
Alt 12.08.2012, 13:58
Boot: Hille Roda
Motor kann auch gern bei mir Probelaufen lassen. Weitere Bilder vom Motor folgen.
Alt 22.08.2012, 15:32
Boot: Hille Roda
hier nun die versprochenen Bilder.
Die Bilder habe ich Winter Gemacht als ich den Öltank entleert habe deshalb fehlt dieser auch auf den Bildern.
Man sieht ganz klar das der Motorblock komplett neu ist.
Hits:	224
Größe:	87,5 KB
ID:	384434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	206
Größe:	85,1 KB
ID:	384435   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	83,4 KB
Hits:	221
Größe:	87,4 KB
ID:	384437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	85,1 KB
Alt 04.09.2012, 19:51
Boot: Hille Roda
da einige nach den gewicht gefragt haben hier nun die ergänzung.
Ich meine das der Motor so um die 90kg wiegt.
MFG
Alt 21.09.2012, 10:01
Boot: Hille Roda
Motor ist immernoch da.
Alt 21.10.2012, 12:35
Boot: Hille Roda
Preisanpassung: 1450€
Alt 21.10.2012, 14:56
Feuerwehrmuseum Feuerwehrmuseum ist offline
Boot: Flipper 580 und Venus 22
7 Danke in 6 Beiträgen
Ist das nicht einer dieser Bundeswehrmotoren, die nun alle ausgemustert wurden ?
Alt 21.10.2012, 17:54
Boot: Hille Roda
Hallo, nur der Schaft und Deckel der rest ist erneurt wurden gegen die normalen teile vom DT 40 zu erkennen an der Lackierung.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
