Alt 10.08.2012, 06:09
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.655 Danke in 858 Beiträgen
Standard neue Fenster ?!
Hallo Gemeinde,
ich will über Winter mein Boot wieder in Stand setzen.
Meine '89 Bayliner 2052 sieht ein wenig verbraucht aus
Da muss ich bei...
In diesem Rahmen wollte ich die seitlichen Kajütfenster auswechseln,
diese dubiosen "Lichtschlitze"...
Nun meine Frage an die Gemeinde: Hat einer eine Idee Wo und bei Wem man sowas auftreiben kann ?
Oder zumindest was vergleichbares...
Oder eine Alternative
Ich find da nichts und hab keine Idee
Danke im vorraus
Gruß aus Bremen
Stephan
Alt 10.08.2012, 06:57
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Hallo Stephan,
Makrolon UV, oder Lexan UV (ist das gleiche) beim Glaser besorgen und mit der Stichsäge in Form bringen.
Gruß, Rene
Manchmal schaue ich mir Menschen an und denke mir:
"Das ist das Sperma, das gewonnen hat?"
Alt 11.08.2012, 13:48
Danke Rene.
...und dann mit dem Heißluftgebläse warm machen und an den Rumpf anpassen - denk ich.
Hast du auch ne Idee für Rahmen ? Oder wie fest machen ?
Gruß aus Bremen
Alt 11.08.2012, 14:43
Merkur Merkur ist offline
345 Danke in 161 Beiträgen
du kannst es z.B. hier versuchen:
http://www.schiffsfenster.de
Alt 11.08.2012, 15:02
Benutzerbild von iDuzzle
iDuzzle iDuzzle ist offline
Boot: Cast 482
Rufzeichen oder MMSI: DC5556
47 Danke in 31 Beiträgen
das Projekt werde ich auch im Winterlager starten. Habe schon einen Glaser anfragen lassen. Der wird mir das Kunststoff-Material zuschneiden und phasen für relativ kleines Geld. Die vorhandenen Rahmen werden rausfliegen und die Scheiben nur von aussen aufgeklebt (evtl noch zusätzlich verschraubt). Soweit der Plan bisher.
Vielleicht hilft das zur Inspiration.
Grüße, Daniel
Alt 12.08.2012, 18:16
Boot: Gobbi 315 SC
Ich habe die Rahmen auch weg gelassen und die Scheiben mit einem Spanngurt von Bug bis Heck in Form gebracht. Dann mit Sika 295 UV "verfugt". Zur Sicherheit habe ich auch den Sau teueren Sika-Primer verwendet.
Verschrauben war nicht mehr nötig. Habe mir aber kleinere Scheiben gemacht, die alten sind ja viel größer als die Löcher.
Gruß, Rene
Geändert von ReneBenischka (12.08.2012 um 18:53 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
