Alt 01.10.2005, 18:06
aptiva27 aptiva27 ist offline
Boot: Rinker Captiva 262
2 Danke in 1 Beitrag
Standard muß immer erst die Trailertaste drücken
bräuchte mal wieder etwas Hilfe.
Habe das Problem, das ich immer bevor ich den Antrieb z.B während der Fahrt -3 auf +3 trimmen will, ich die Trailertaste einmal kurz drücken muß und dann kann ich erst mit der Wippe hochtrimmen.Beim runtertrimmen funktioniert das normal ohne die Trailertaste zu betätigen.Hatte gestern schon mal mit Dieter gesprochen und heute alle Kabel mal nachgeschaut aber leider nichts gefunden.
Die Beiden Relais hinten sind in Ordnung wenn ich aber die Trailertaste drücke klackt irgend etwas im Cockpit weiß jemand zufällig ob es dort noch ein Relais gibt?
Gruß Uli
Alt 01.10.2005, 23:51
Standard Re: muß immer erst die Trailertaste drücken
Hallo Uli,
was ist das für ein Motor/Antrieb ???
Alt 02.10.2005, 10:11
Standard .
Es ist ein Volvo Penta DP-A Antrieb.
Gruß Uli
Alt 02.10.2005, 15:27
schick mir mal deine Mailadresse per PN... ich bin am dienstag wieder zuhause und schicke dir mal einen elektroplan.. (hab ich beim telefoniere nicht drangedacht)...
Alt 02.10.2005, 16:29
Standard .
Habe den Fehler gefunden.
Ich habe mal das Relais (Im Buch Nr.6 Schalter Relais position Beach)ausgetauscht und siehe da es funktioniert.Was mich aber ein bißchen wundert ist das wenn ich es durchmesse es tadellos funktioniert, nur im Einbau spinnt es.Eingebaut war ein 12V 30A Relais (Foto), weis zufällig jemand ob das Relais ein originales ist oder nicht, denn was ich jetzt eingebaut habe ist ein 12V 20A Relais aus meinem Auto.
Gruß Uli
Alt 02.10.2005, 16:30
Standard .
Das Relais was eingebaut war
Hits:	248
Größe:	26,6 KB
Alt 02.10.2005, 17:00
Habe jetzt mal ein bißchen in den Foren geschaut was andere so schreiben.Bin jetzt ein bißchen verunsichert da viele schreiben das bei ihnen die Relais der Servotrimmung mit bis zu 80Ampere abgesichert sind.
Kann mir vielleicht jemand genau sagen wie hoch das Relais abgesichert ist?
Die Beiden Relais an der Pumpe für rauf und runter sind mit 20A abgesichert.
Gruß Uli
Alt 02.10.2005, 17:55
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.113 Danke in 1.983 Beiträgen
80 A Absicherung gilt für den Motor, Du steuerst den Motor nur an, d.h die ganze Last geht da gar nicht drüber. 20 A reichen hier aus.
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:27 Uhr.
