Alt 10.08.2012, 11:42
Benutzerbild von Charliechen
Charliechen Charliechen ist offline
Boot: Bayliner 2655 Bj 93
41 Danke in 26 Beiträgen
Standard Reifendruck Trailer
Hallöchen- bin schon ganz aufgeregt: Morgen geht es mit meinem Bayliner 2655 nach Kroatien (falls wir dort lebend ankommen!)
Der Trailer ist einHeku Trailer BJ 91. Tandemtrailer (also 4 Reifen). Er ist bis 3000 kg Gesamtgewicht zugelassen. War gerade auf der Waage: Ohne Anker und Schraube und ohne Wasser in den Tanks und mit nur 10 Liter Treibstoff wiegen Trailer und Boot 2990 kg.
Und nun die Frage (zu der wahrscheinlich überflüssigen Vorrede): Wie viel Druck sollten die Reifen haben ? Was macht ihr da ? Muss bei einem solchen Boot da mehr als in normale Autoreifen rein ?
Jürgen.
Alt 10.08.2012, 11:50
Peter47 Peter47 ist gerade online
Boot: Galia 670 MC
Rufzeichen oder MMSI: DF7091 MMSI 211561070
194 Danke in 90 Beiträgen
Standard Reifendruck..
Hallo Jürgen ,kommt auf die Reifengröße und Art an dürfte aber bei ca. 3 Bar liegen. Meistens steht auf dem Reifen der Max. Druck drauf...
Gute Reise !
Grüße Peter
RING18 RING18 ist offline
9.572 Danke in 3.152 Beiträgen
Ja da muss mehr drauf
Auf Deinen Reifen steht der Maximaldruck drauf, ich fahre 3,5 Bar, darüber sollte man Stahlventile haben.
Alt 10.08.2012, 12:58
snoopy1969 snoopy1969 ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 625
50 Danke in 19 Beiträgen
HI,
vieleicht hilft dir diese Seite weiter:
http://www.kuhnert-anhaenger.de/reifendruck.html
Alt 10.08.2012, 13:04
Benutzerbild von B.Hallier
5.306 Danke in 2.098 Beiträgen
In der Regel wirst du verstärkte Reifen haben, die werden dann normalerweise mit 4,5bar gefahren.
Der maximale Luftdruck ist auf den Reifen angegeben, nur bei diesem haben sie auch ihre volle Tragkraft.
Wenn sie also 4,5bar vertragen und tust nur 3,0 bar rein, ist das saugefährlich und leichtsinnig!
Alt 10.08.2012, 18:07
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.378 Danke in 8.840 Beiträgen
und genau deshalb verlasse dich nicht drauf, was hier wer auch immer in seine Reifen füllt....
schau auf den Reifen und mach einfach den Druck drauf, der dort angegeben ist.....
Gruß - Georg
Alt 10.08.2012, 18:26
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Der auf dem Reifen angegebene Druck ist der Maximaldruck, aber nicht der an die Beladungssituation angepasste Druck.
Macht ihr in den Autos auch immer den Maximaldruck rein, oder schaut ihr in die Bedienungsanleitung?
Volker
Alt 10.08.2012, 18:41
Benutzerbild von Bumblebee
Bumblebee Bumblebee ist offline
Boot: Sealine S37
299 Danke in 106 Beiträgen
Hallo Jürgen,
Mein Trailer 3T mit der Bereifung 185 R14 C
4,5 bar laut Handbuch
Gruß aus Herne
Kai
Alt 10.08.2012, 18:55
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.476 Danke in 858 Beiträgen
Wenn der Reifen maximal belastet wird, braucht erst den angegebenen Druck. Wenn nicht, kannst Du natürlich etwas Abstand zu diesem Wert halten. Da aber kaum ein Trailer wesentliche Reserven haben wird, kann man sich ruhig am Maximum orientieren.
Die üblichen Drücke für PKW orientieren sich eher nach dem Komfort, die Räder tragen ja auch nur den Bruchteil der zulässigen Last.
Gruß Ingo
Alt 10.08.2012, 19:05
Ich kenne 1,2 t Trailer und 1,8 t Trailer mit den gleichen Reifen. Hängerbauer haben i.d.R nicht zig Sorten auf Lager. Bei beiden Hängern den gleichen Druck?
Desweitern zwei Trailer der 1,5t Klasse. Der eine hat normale PKW-Reifen, der andere verstärkte Transporterreifen. Den einen mit 2,5 und den anderen mit 4,5? Ich würde immer versuchen Informationen vom Hersteller des Trailers besorgen.
Volker
Alt 10.08.2012, 20:54
ich kenne auch reichlich Trailer und dazu etliche normale Anhänger...
hier ist aber die Frage nach einem 3to.-Trailer, der mit 2,9 to beladen ist....
also gibts da nix zu fragen und einfach lesen, was der Reifenhersteller auf seine Gummis geprägt hat. Maximalbelastung = Maximaldruck
Dazu käme ich ehrlich gesagt nichtmals auf den Klops, für den Heimweg mit dann leerem Trailer Luft abzulassen, nur weil der unbeladene Hänger nun nur noch 600 KG wiegt.
Ein Reifenhändler wäre zudem auch eher mein Absprechpartner als der Trailerbauer, der als Schlosser eher der Fachmann für Schweißnähten und Stahlträger ist.
ZUmal der o.g. Trailer mit BJ. 1990 auch vermutlich nicht mehr die Reifen der Erstausrüstung drauf haben wird...
Gruß - Georg
Alt 10.08.2012, 22:41
Wo steht das denn auf den Reifen ?
Steht das dort immer ? In Bar oder psi ?
Habe ich noch nie drauf geachtet. Welche der ganzen Zahlen ist das denn, oder muss mich das gar aus einer Zahl ausrechnen oder in einer Tabelle suchen. Ein Handbuch habe ich leider nicht !
Alt 11.08.2012, 05:29
Benutzerbild von Jörg 07
Jörg 07 Jörg 07 ist offline
Boot: Vieser,Anka:-),BRIG
Seitenwand des Reifens
mal so und mal so
Habe ich noch nie drauf geachtet. Welche der ganzen Zahlen ist das denn, oder muss mich das gar aus einer Zahl ausrechnen oder in einer Tabelle suchen. Ein Handbuch habe ich leider nicht ! mal reinschauen :
stell die abgelesenen Zahlen hier ein, dann wird Dir geholfen, oder schau Dir unten stehenden Link an
http://www3.westfalia.de/static/Umre...ar.5854.0.html
Trotzdem auch angebracht der Rat, dass sich die Reifen vielleicht mal ein Fachmann ansehen sollte ( Alter, Beschaffenheit, Ventile...usw.)
Gruß Jörg
___________
Bertolt Brecht
Geändert von Jörg 07 (11.08.2012 um 11:25 Uhr)
Alt 11.08.2012, 09:50
Benutzerbild von Start_Driver
Start_Driver Start_Driver ist offline
Boot: Cobalt 263
2.216 Danke in 732 Beiträgen
JA!
Weniger Spritverbrauch, weniger Reifenverschleiß, bessere Sicherheit!
Im Komfort gut zu verkraften!
Peer
Alt 11.08.2012, 11:24
Zitat von Start_Driver Beitrag anzeigen
JA!
Wenn du meinst, das es ein Vorteil ist, den Reifen nicht mehr plan aufliegen zu lassen?
http://www.autobild.de/artikel/sprit...ck-771587.html
Zitat:"Doch Vorsicht: Spätestens bei 0,5 Bar über Werksangabe ist Schluss. Die Dämpfung der Reifen fällt weg, das Auto fühlt sich knallhart an, das Fahrverhalten verschlechtert sich, Verschleiß an Reifen und Fahrwerksteilen nehmen zu, teure Reparaturen drohen. Zu viele Nachteile, um durch den eingesparten Kraftstoff aufgehoben zu werden."
Volker
Alt 11.08.2012, 11:42
Benutzerbild von evorox
evorox evorox ist offline
Boot: Chaparral
725 Danke in 419 Beiträgen
ich fahr mit 4,5 Bar im 1,5t Ellebi, ist auch so angegeben und wird bei vielen bzw. den meisten verstärkten so angeben! Unsere Transporter in der Firma fahren auch mit mehr Druck als mein Auto ;)
lg Manuel
Alt 04.07.2013, 20:25
elsehansen elsehansen ist offline
Boot: gekaufter Eigenbau
115 Danke in 59 Beiträgen
Laut der Tabelle, brauchen meine Reifen 4,5 bar. Wow!
Reifen: 185 R 14C 8pr
kann mir noch einer sagen, für welche Geschwindigkeit meine Reifen zugelassen sind?
Gruß Else ohne Boot
http://www.fremdwort.de
Geändert von elsehansen (11.05.2020 um 08:15 Uhr)
Alt 05.07.2013, 07:17
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.619 Danke in 1.119 Beiträgen
Hallo!
In der Bezeichnung (102/ 100N) steht meines Wissens zugelassen für 850 kg Belastung und/oder 800 kg bis 140 km/h (Geschw. Index N).
liebe Grüße
Raimund
Alt 05.07.2013, 07:27
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
WOW! Soviel wie ein Stadtfahrrad.
Die Tabelle halte ich für etwas fragwürdig. Das dürfte ja wohl der Druck sein, der bei maximaler Beladung eines Reifens eingestellt werden sollte.
Alt 05.07.2013, 08:03
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.490 Danke in 9.907 Beiträgen
Beim PKW wird der Druck auch der Beladung und sogar der voraussichtlichen Fahrweise, schnell oder langsam, angepasst.
Warum sollte das beim Trailer anders sein?
3 Bar ohne Boot drauf, dann hüpft das Dingen bei jeder Unebenheit, das soll gut sein? Auch bei Beladung ist eine gewisse Eigenfederung der Reifen, im Rahmen der zugelassenen Drücke, durchaus sinnvoll.
Willy
Alt 05.07.2013, 08:45
Und wie alt sind eure Reifen so?
Die meiste Zeit steht der Trailer ja nur rum.
Gruß Else ohne Boot
Alt 05.07.2013, 10:54
Die ich jetzt erneuert habe, waren Erstausstattung....von 1979.
Ich habe hier auch noch zwei Mercedes Felgen mit Michelin ZX hier liegen, waren meines Wissens nach, die erste Gürtelreifengeneration.
Fuhr immer nur einige Kilometer zum Steinhuder Meer.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24 Uhr.
