Alt 10.08.2012, 10:17
vollib vollib ist offline
Boot: Hellwig Syros
Standard OMC v4 115PS Ocean Pro läuft unruhig wenn warm
ich habe da ein Problem mit meinem OMC Motor 115 PS V4 Ocean Pro BJ 1998,
der Motor war in einer Werkstatt und wurde dort überholt, seitdem habe ich das Peoblem, dass wenn der Motor warm ist und ich anhalte fängt der Motor an unkontrolliert die Drehzahl zu ändern. Er dreht dann bis auf ca. 2200 und geht dann langsam auf 1200 zurück. Während der Fahrt ruckelt der Motor ab und zu und droht auszugehen. Kurzes Gas wegnehmen und anschließend kann man normal weiterfahren. Kennt jemand dieses Problem und weiss wie man es beheben kann, oder weiss jemand eine Werkstatt die sich mit OMC Motoren auskennt in der Gegend von Kiel?
Die Werkstatt, die den Motor überholt hat anschließend erklärt das sie sich nicht mit OMC Motoren auskennt und in diesem Fall auch nur " rumprobieren " könnte,
was bisher nicht geklappt hat.
gruss Volker
Alt 10.08.2012, 22:45
Hallo vollib,
da scheint Schmutz in den Vergasern zu sein
Alt 20.08.2012, 06:18
Boot: Hellwig Syros
Hallo ralfschmidt,
vielen dank für den Hinweis, aber die Vergaser waren auch unser erster Gedanke und wurden von uns gründlich gereinigt. Dies Wochenende ist mir aufgefallen, dass er nach langsamer Fahrt doch recht stark qualmt und wenn man ihn dann ausmacht und wieder startet springt er schlecht an und dreht in den verschiedensten Bereichen. Ich habe mir ein Handbuch besorgt ( auf englisch ) aber der Motor steckt so voller Technik, dass ich mir eine Wrkstatt für OMC V Motoren suche.
Vielen Dank
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:07 Uhr.
