Alt 10.08.2012, 07:24
msurmel msurmel ist offline
Boot: Neptunus 129 Sedan
746 Danke in 470 Beiträgen
Standard Trimmanzeige stimmt nicht AQ290DP
Morgen......
Hab gestern mein Boot nach Düsseldorf überführt und dabei gemerkt das die Trimmanzeigen der Antriebe nicht mit der Tatsächlichen Stellung der Antriebe übereinstimmen. Gibt es da eine Grundeinstellung die man machen kann ???
Und wie geht das dann von statten ????
Alt 10.08.2012, 07:40
a) gibt es
b) siehe Anlage
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf volvotrim.pdf (518,6 KB, 392x aufgerufen)
Alt 10.08.2012, 07:49
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Ich sag da auch mal danke.
Jetzt seh ich mal, welchen Murks "meine" Werkstatt abgeliefert hat.
Die sollte doch eigentlich diese Unterlagen auch haben und ordentlich
einstellen können.
Bei mir geht das bis -7 od. -8.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 10.08.2012, 08:26
Super vielen DANK !!!!
Ein Problem weniger jetzt noch schauen warum der AQ205a immer wieder Wasser zieht und bei der zweiten Maschine den Simmerring von der Seewasserpumpe tauschen....... dann kanns losgehen !!!
Alt 10.08.2012, 08:41
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
einstellen können.
Hallo!
Die Zahl ist auch von Spiegelneigung abhänging.
Die Tabelle ist auch im Werkstatthandbuch zu finden.
Ich bin mir nicht sicher aber -7 müsste 15° Spiegelneigung sein(ohne Gewähr).
Gruß René
Alt 10.08.2012, 08:43
Hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...48#post2659948
Nr.11.
René
Alt 10.08.2012, 08:48
in meinem deutschen Handbuch ist diese Tabelle nicht enthalten... im englischen Handbuch ja ...
Hits:	176
Größe:	66,2 KB
Alt 10.08.2012, 08:52
Hier die Titel der Handbücher
Hits:	147
Größe:	49,6 KB
ID:	381415   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	50,5 KB
Alt 21.08.2012, 12:14
Wie, wo erfahre ich welche Spiegelneigung bei mir vorhanden ist um
die Trimmanzeige richtig einzustellen?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.08.2012, 14:16
im Grunde ist es fast egal, stell den Antrieb (mit Gewicht drauf) auf ein Mittelstellung -4 oder -5 und es passt.
Ich fahre mal mit -4 und dann wieder mit -5 (nach jedem Ab- und Anbau zeigt das anderes an - ohne Trimmgeber oder Zahnrad zu verstellen).
Alt 21.08.2012, 14:49
Joo, so ist das auch bei mir und ich lebe gut damit.
Hätte mich eben nur interessiert mit der Spiegelneigung.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.08.2012, 19:20
Hallo!
Nimm dir ein Winkelmesser und messe den Winkel Kiel zu Heckspiegel und ziehe 90 Grad ab, dann solltest du die Spiegelneigung haben!
René
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
