Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 193Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 193
Alt 08.08.2012, 19:05
ollo ollo ist offline
Boot: Badewanne :-)
2 Danke in 2 Beiträgen
ist mir jetzt peinlich, sorry
Alt 08.08.2012, 19:55
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Wie hast Du den 70Liter Tank im Bug unterbringen können? Die Hohlstringer nehmen ja viel Platz weg, ich konnte noch nicht einmal einen 25Liter Tank im Bug unterbringen.
Hast Du Bilder vom Boot?
Hatte auch mal einen Flipper (allerdings total untermotorisiert 60mph auf dem Trailer)
Hits:	138
Größe:	22,2 KB
ID:	381042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	78,8 KB
Gruss Stephan
Geändert von v-sprint (08.08.2012 um 20:18 Uhr)
  #128
Alt 08.08.2012, 20:18
Boot: Badewanne :-)
geiles bild , ist ein ich glaube 28 cm hoher tank. mußte das bodenkreuz ein wenig flacher machen und habe dann neu verstärkt. passt ganz gut. bilder kommen noch. tank schaut allerdings ein wenig unter dem steuerstand raus, wegen dem tankstutzen
Alt 08.08.2012, 20:23
Boot: Badewanne :-)
Alt 08.08.2012, 20:24
Boot: Badewanne :-)
Geändert von ollo (08.08.2012 um 21:15 Uhr)
Alt 08.08.2012, 20:25
Boot: Badewanne :-)
so soll das dann aussehen
Alt 08.08.2012, 20:33
Ich sehe nix.
Gruss Stephan
Alt 08.08.2012, 20:34
Boot: Badewanne :-)
kommt aber wieder ein breiter steuerstand rein, der über die ganze breite geht, dann ist der tank auch nicht mehr zu sehen.
Alt 08.08.2012, 20:52
Boot: Badewanne :-)
siehst nix? hab die fotos eingestellt und kann sie sehen
Alt 08.08.2012, 21:00
Geh mal auf Anhänge verwalten, ich sehe noch immer nix, nur ein rotes Kreuz.
Hits:	100
Größe:	35,5 KB
ID:	381061   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	87
Größe:	31,7 KB
Gruss Stephan
  #136
Alt 08.08.2012, 21:23
Boot: Badewanne :-)
Hits:	111
Größe:	111,2 KB
Hits:	115
Größe:	105,3 KB
  #137
Alt 08.08.2012, 21:24
Boot: Badewanne :-)
ach so geht das
Alt 09.08.2012, 12:01
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Immer diese Ammenmärchen...90 mit nem Alu,Flügel gestutzt,Vergaser verramscht...
Semper Fidelis
Alt 09.08.2012, 14:21
Boot: Badewanne :-)
immer diese zweifel.
Alt 12.12.2012, 21:59
Boot: Badewanne :-)
So fast fertig, ein wenig der Innenausbau ( Teppich und so) dann noch Kleinigkeiten und dann ist er fertig. Hat ja auch lange genug gedauert.
Boot: Badewanne :-)
Das muss aber bis zum Frühjahr warten
Alt 13.12.2012, 10:17
Boot: Badewanne :-)
so sieht das jetzt aus
Hits:	198
Größe:	42,4 KB
ID:	410593   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	32,9 KB
Alt 13.12.2012, 10:57
Hast du die bilder noch ne nummer größer???
Seh ich das richtig, hast du da Edelstahl übern ganzen Spiegel gezogen??
Beschreib mal was du grob gemacht hast.
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (13.12.2012 um 11:17 Uhr)
Alt 17.12.2012, 13:44
fetisch berdte fetisch berdte ist offline
Boot: p16/p18
50 Danke in 24 Beiträgen
Die Anbauhöhe des V4 würde mich brennend interessieren.
Wenn ich die Probefahrt filmen darf, kannst Du dir nen 26" Laser bei mir abhohlen.
Alt 17.12.2012, 14:14
Sieht nach 2 Löcher oder so höher aus...Auf alle fälle nicht ausreichend.
Semper Fidelis
Alt 17.12.2012, 15:26
Boot: Badewanne :-)
Die Anbauhöhe schreib ich noch rein. Habe einen 24 Laser drauf, kam aber noch noch nicht dazu zu prüfen ob der den rausdreht. Man kann die Höhe auf den Bildern nicht sehen, da es vorher ein Flipper mit Wartburg war und ich ihn hinten völlig neu gestaltet habe. Hoffe es hält , ansonsten mach ich noch Bilder rein. Zu den Umbauten, Spiegel, Heck und Seiten wie üblich verstärkt. Im Bug ein 60 Liter Tank der Öltank und im Frühjahr noch die Batterie. Wenn vorn einer sitzt geht die spitze recht schnell runter, aber allein hat er da kleine Probleme. Hatte allerdings Batterie und Öltank beim probieren hinten, und der Tank war auch nur viertel voll. Da merkt man das der v4 doch ein wenig schwerer ist, aber nächstes Jahr mal ein wenig probieren.
Alt 17.12.2012, 15:30
Boot: Badewanne :-)
Achso, ja Mucke habe Edelstahl über den Spiegel und in den Kasten geschraubt.
Alt 17.12.2012, 16:59
Wenn du annährend einen Langschaftspiegel verbaut hast und der Tank wirklich in den Bug kommt dann pass auf das dich der Bock beim ersten richtigen Gas geben nicht abschmeißt.
Semper Fidelis
Alt 17.12.2012, 17:20
Boot: p16/p18
Hat der v4 Yamaha einen externen Öltank?
Den 26er wirst Du wohl mind.brauchen, ansonsten wirds nix mit den 100.
Mein Angebot steht ,ich bring auch ne Kiste Bier mit.
Kleiner Tip: alles Gewicht nach hinten!!!!
Alt 17.12.2012, 17:28
Geht schlecht,weil mit batterie,170 KG motor und tank hinten etc dürfte der Kahn dann doch absaufen.Erst recht mit so üppig Edelstahl am Heck.
ein 24er sollte für den 115er langen,die 100 knackt er sowieso nicht.
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:20 Uhr.
