Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 193Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 193
Alt 06.08.2012, 19:47
ollo ollo ist offline
Boot: Badewanne :-)
2 Danke in 2 Beiträgen
und jetzt hab ich die nase voll vom langsamen hinterhergefahre
Alt 06.08.2012, 19:48
Boot: Badewanne :-)
die ist nicht groß die wanne. hab sie klein gehalten
Alt 06.08.2012, 19:49
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
bilder???? Mach doch nen eigenen trööt auf...
Semper Fidelis
Alt 06.08.2012, 19:52
Boot: Badewanne :-)
muß ich am we mal machen und sonntag gibt es dann eine neuen umbau trööt
Alt 07.08.2012, 12:34
Benutzerbild von FlipperPower
Boot: Boot
292 Danke in 231 Beiträgen
Wie hoch ist dein Spiegel geworden?
Bei 170kg sollte man lieber ohne Bracket arbeiten und den Motor so hoch wie möglich dran bauen.
Gruß Toni
Alt 08.08.2012, 13:33
Boot: Badewanne :-)
oh da muß ich mal messen. ich glaube 58 cm. aber ich schau mal am we nochmal
Alt 08.08.2012, 13:35
Boot: Badewanne :-)
wollte auch erstmal ohne bracket probieren und dann mal schauen wie das sich fahrt, wenn nicht modifizieren geht ja immer
Alt 08.08.2012, 13:37
Boot: Badewanne :-)
bin aber noch immer am überlegen welchen prop ich nehme
Alt 08.08.2012, 14:01
Boot: Boot
Was für einen Motor hast du?
Marke, Getriebeübersetzung???
Gruß Toni
Geändert von FlipperPower (08.08.2012 um 14:08 Uhr)
Alt 08.08.2012, 16:23
Boot: Badewanne :-)
ist der yamaha v4 115 ps. neue form wo die haube bloß razfgedrückt wird. habe nach der getriebeübersetzung gesucht aber beim besten willen nix gefunden.
Alt 08.08.2012, 16:27
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Getriebeuntersetzung ist 2:1
Für den Flipper finde ich den Motor zu schwer, 90er Yammi wäre die bessere Wahl, wenn es schon ein "fetter" Motor für die Badewanne sein soll.
Gruss Stephan
  #112
Alt 08.08.2012, 16:45
Boot: Badewanne :-)
ah cool danke für die getriebe info. naja die 50kg mehr, dann darf ich nicht mehr soviel essen , ist ja mal ein versuch, wenn es nicht geht lass ich mir etwas anderes einfallen. aber beim flipper zu zweit hinten mit einen 90èr geht ja auch. gut langsam die spree hoch ist eventuell auf dem heck sitzen angesagt
Alt 08.08.2012, 16:48
Boot: Boot
abwarten und Tee trinken, soweit ich weiß gabs noch nie einen V4 am Flipper, vll siehts ja garnicht so schlimm aus. 120kg mit fast 30cm Setback war auch alltagstauglich.
Von den Standardprops die nicht alzu selten sind passt drehzahlmäßig eigentlich nur der 26er Laser.
In welche Regionen willst du? Topspeed??? Beschleunigung??
Was erwartest du Geschwindigkeitsmäßig?
Ob ein v4 Sinn macht bin ich mir noch nicht so sicher... die bessere Wahl wäre sicherlich ein Mercury V6 xr2 als Kurzschaft!!!
Gruß Toni
  #114
Alt 08.08.2012, 16:58
Boot: Badewanne :-)
mh also die 100 sollten zu knacken sein. kumpel hatte ne ganz kleine picton mit dem 130 yam v4. beschleunigung war schon übel. geschwiendigkeit max 108 dann war die kleine picton nicht mehr fahrbar. also ich denke ich werde einen kompromiss zwischen anzug und km/h wählen. soll ja noch halbwegs fahrtauglich sein. der v4 hat mich nur wegen der kraft angejuckt. der picton war es egal, ob mit einer oder 4 personen der anzug und km/h waren fast gleich
Alt 08.08.2012, 17:01
Boot: Badewanne :-)
wenn ich das richtig gesehen habe dann fährst du auch in berlin rum, da wird man sich mit sicherheit mal sehen. 26`laser hört sich schon gut an. einer hat von uns einen 26èr dann werd ich den mal probieren, zwar kein laser aber egal
Alt 08.08.2012, 17:08
90ps sind ja auchnicht wenig für den flipper, das Mehrgewicht des V4 macht das Boot noch Hecklastiger.
Bei Tuckerfahrt wirst Du ganz schön schlingern und Berlin ist ja nicht gerade Highspeedrevier, Verbrauch um 1L/km bei Tuckerfahrt kommt noch hinzu.
Hast Du eine gescheite Lenkung verbaut?
Gruss Stephan
Alt 08.08.2012, 17:09
Boot: Boot
Meinst du die rote Picton die in Müggelheim stand, wo eine 90 auf der V4 Haube stand?
Der 90er am Flipper ist schon enorm, aber so ein V4 Yammi hat noch um so einiges mehr BUMMS...
Das Ding wird fliegen und die 100 solltest du locker knacken wenn das Setup vernünftig wird. Mit 90Ps warens bei mir im Alltag 94-96.
Gruß Toni
Alt 08.08.2012, 17:26
Boot: Badewanne :-)
ne war damals ne weiße am müggelsee. er war damit bei yamaha rosenberg in friedrichhagen und hat den motor anbauen lassen, bei der übergabe mußte er unterschreiben das er auf eigene verantwortung damit fährt wegen lebensgefahr , sonst hätten die ihm das ding nicht ausgehändigt. ja den einen flipper den wir noch haben fährt mit dem 90èr yammi auch 94-96. der hängt aber nur am spiegel mit einem alu prop.
Alt 08.08.2012, 17:27
Boot: Badewanne :-)
zur lenkung da hab ich ne baystar. seastar war mir zu teuer. ich hoffe die reicht
Alt 08.08.2012, 17:28
Boot: Badewanne :-)
ich hoffe das beim langsamfahren mein 70 litertank ein wenig ausgleicht. mal sehen
Alt 08.08.2012, 17:46
Boot: Boot
Hahaha
Ganz Ganz Ganz Ganz große Märchenstunde
90er Yammi am Spiegel mit Alu geht nicht viel mehr als 80
Gruß Toni
  #122
Alt 08.08.2012, 17:50
Boot: Badewanne :-)
wenn du meinst, das haben schon viele gesagt. dann auf dem wasser verabredet und bewiesen. ich bin nicht so ein spinner der was beweisen muß. haben damals mit 83 km/h angefangen und der schnellste flipper läuft so wie ich es geschrieben habe.
Alt 08.08.2012, 17:52
Boot: Badewanne :-)
hat aber auch ne weile gedauert mit hochhängen runterhängen prop die spitzen gestutzt. vergaserplatte ab und stutzen aus carbon gebaut für die vergaser
Alt 08.08.2012, 17:56
Boot: Badewanne :-)
ach ja mit jps gemessen. was ich sagen muß es geht nicht zu lange weil er zuwenig wasser bekommt und nach einer weile zu heiß wird
Alt 08.08.2012, 18:04
Boot: Badewanne :-)
ah nochmal nachgefragt und muß mich korrigieren 92 bei besten bedingungen. sonst 89 90
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
