Alt 06.08.2012, 14:38
Benutzerbild von Topgun
Topgun Topgun ist offline
Boot: Stingray 558ZP
198 Danke in 104 Beiträgen
Standard Kupferdraht (Litze) verbinden oxidiert
ich habe ein Problem:
Ich muss ein Kabel verlängern und möchte dies mit verlöten und Schrumpfschlauch (mit Kleber) tun.
Das Kabel Litze (64 einzeln Drähtchen) ist total schwarz (oxidiert) und nimmt kein Lötzinn an.
Meine Frage: wie bekomme ich das original Kabel blank?
Vielen Dank im Voraus
Horst
Alt 06.08.2012, 14:39
else else ist offline
Abknipsen und neu abisolieren.
Alt 06.08.2012, 14:47
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Kann aber auch sein, das es auf der gesammten Länge angelaufen ist.
Geschieht komischerweise manchmal in Verbindung mit Feuchtigkeit die in die Litzen eindringt.
Wenn das geschehen ist.... komplett tauschen.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 06.08.2012, 14:59
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
878 Danke in 488 Beiträgen
tauschen muß nicht unbedingt sein, wäre aber bei einem so alten Kabel sinnvoll.
Falls du nicht tauschen kannst weil zb unzugänglich verlegt, dann
kannst du die Litzen an den Lötstellen mit einem Messer blank kratzen, dann etwas Lötfett oder Lötwasser drauf und verlöten.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 06.08.2012, 15:05
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Oder das Kabel ist durch Überlastung mal richtig heiß geworden...
dann läuft das Kupfer an und kann schwarz werden .
Gruss aus dem Süden
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 06.08.2012, 17:40
AllesReparierMann AllesReparierMann ist offline
155 Danke in 101 Beiträgen
Hi zusammen,
alt bekanntes Problem uralter Kupferleitungen.Selbst der größte Lötkolben und das beste Lötzinn schaffen keine Verbindung.Da könnte man das Kabel noch und nochmal abschneiden und abisolieren,das Kupfer ist schwarz und rottig.
Evtl. helfen einfache Quetschverbinder?
Dann aber besser nochmal mit dem Messgerät ran.
Ansonsten, wie meine Vorschreiber schon berichteten,das gesamte Kabel erneuern.
AllesReparierMann
Alt 06.08.2012, 20:40
Horst
Hallo Topgun,
das Kabel bekommt man mit Säure wieder blank,
dabei muß man aufpassen daß das Kabel nicht verfressen
es geht z.B. mit Zitronensäure oder Pikasat ( das ist ein Reiniger)
Alt 07.08.2012, 06:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.641 Danke in 2.514 Beiträgen
Gruß Jürgen
Für Elektrobereich ungeeignetes Löthilfsmittel!!!
Laß bloß die Finger davon, ansonsten hast Du noch mehr Probleme!!
Ein schwarzes Kabel sollte dringend ausgetauscht werden, speziell wenn auf gesamter Länge korrodiert. Die Übergangswiderstände aufgrund ungeeigneter/alter Verbinder sind teils erheblich. Dadurch handelt man sich weiteren Ärger ein (Spannungsfall zu hoch, Wärmeentwicklung in Steckverbindern).
Nicht von ungefähr heißt es, vorverzinnte Leitungen zu verwenden um keine Oxidation zu haben.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.08.2012, 06:54
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
hatte das Problem öfters bei älteren und alten Rollern / Motorrädern.. Immer ganze Kabel getauscht .. sehr aufwendig !
mein ehemaliger Polnischer Azubi und meinte nur: Mein Opa hat das immer mit Salzsäure hin bekommen.. ich also zur Apoteke und siehe da.. die Kabel waren wieder blank und ich konnte die Löten.. vorher aber unbedingt die Kabel Spülen !!! Salzsäure und Lötkolben passen nicht zusammen .. sage es aus eigener Erfahrung
By Karsten
Alt 07.08.2012, 08:22
Benutzerbild von basteluwe
basteluwe basteluwe ist offline
Boot: Drago 26 (Sorocos 760), Mercruiser 1,7L DTI
Rufzeichen oder MMSI: DD4912 - 211362070
86 Danke in 41 Beiträgen
Die dunkle Oxidschicht bekommt man nach meiner Erfahrung nur mechanisch (z.B. kratzen mit Messer) oder chemisch (Säure) weg. Wobei auch Lötfett und Lötwasser eher chemisch wirken, weil sie (meistens) säurehaltig sind.
Ich selbst halte von Säure, Lötfett und Lötwasser gar nichts. Das Problem ist nämlich, dass das Zeug durch die Kapillarwirkung der Litze auch in den nicht abisolierten Teil reinkriecht. Dort kriegt man es auch mit viel Spülen nie wieder raus und es frisst munter am Kupfer weiter.
Ich würde die Litze neu abisolieren und dann die Drähtchen entfächern, also platt auf einer Unterlage ausbreiten und dann mit einem scharfen Messer (vorsichtig) blank schaben. Dann mit Kolophonium als Flußmittel löten.
Zum Quetschen: wenn die Oxidschicht so dick ist, wie beschrieben, halte ich Quetschen für gefährlich. Da entstehen (durch die Schicht) Übergangangswiderstände die schlimmstenfalls brandgefährlich werden können.
Gruß Uwe
-Drago 26, Mercruiser 1,7 DTI, 120PS-
Alt 07.08.2012, 08:39
Benutzerbild von Markus.Gaugl
Markus.Gaugl Markus.Gaugl ist offline
Boot: Crownline 5,0 l MPI & diverse Segler
974 Danke in 453 Beiträgen
Servus
Wir hatten im bereich der Ankerfernbedienung das gleiche Problem, letztendlich hilft da nur ein neues Kabel
alles andere wäre Murks
mfg
Markus
Navigare Veritas Est
Geändert von Markus.Gaugl (07.08.2012 um 08:57 Uhr)
Alt 07.08.2012, 10:10
tux_on_tour tux_on_tour ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Wenn man weiss wo es her kommt und man es durch ziehen bewegen kann dann ist es doch so leicht zu ersetzen. Einfach das neue Kabel an das alte mit Klebeband ankleben und durch ziehen.
Quetschverbinder sind meist die Ursache für solche und andere Probleme inc. Kabelbrand die Dinger sind nicht wasserdicht.
Alt 07.08.2012, 12:07
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Eventuell hilft Kolophonium. Aber ich würde auch eher zum Austausch raten!
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 07.08.2012, 12:54
Erst mal Danke.
Wenn ich jetzt das Kabel austauschen möchte, dann stellt sich die Frage, wo gibt es verzinnte Kabel mit einem Querschnitt von 1,0mm² oder 1,5mm² (ein Bund mit 10m)?
Wenn möglich in verschiedenen Farben. Z.Zeit würde erst mal Schwarz reichen.
Alt 07.08.2012, 14:18
Chili Chili ist offline
22.061 Danke in 7.108 Beiträgen
Mit dem Begriff "Fahrzeugleitung" wirst du fündig, z.B. hier:
http://www.pollin.de/shop/t/NTI3OTA5...en_FLRY_B.html
http://www.pollin.de/shop/t/NTg1OTA5...K_1_5_mm_.html
Alt 07.08.2012, 20:16
kuckst Du: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=91083
edit: im Eröffnungsposting hast Du aber nichts von einer verzinnten Leitung geschrieben!
Johann
Geändert von coronet (07.08.2012 um 20:23 Uhr)
Alt 07.08.2012, 20:43
war doch eigendlich klar,
Profis wissen, daß verzinnte Leitungen schwarz werden,
blankes Kupfer wird grün
Alt 07.08.2012, 20:58
Benutzerbild von voxmikeone
voxmikeone voxmikeone ist offline
Boot: Spitzgatt, RIB, Katamaran, Orust Snipa
Rufzeichen oder MMSI: -
28 Danke in 20 Beiträgen
Hallo TopGun,
eben hat der Forenserver meine Antwort geschluckt.
Na aber gerne nochmal. Ich nutze in solchen Fällen einen Glasfaserstift, den Du im Netz unter Glasradierer beispielsweise bei Reichelt findest. Das sind Glasfaser in einem Bündel zusammen gefasst wie früher die Druckbleistifte mit einer dicken Miene.
Hiermit mechanisch in Litzerichtung unter mehrmaligem Wenden drüberfahren. Du siehst dann wie die schwarzen Fasern wieder Blank werden. Ist ein klein wenig Fleißarbeit, doch einge der wenigen funktionierenden Möglichkeiten. Mechanische klemmende Verbinder kannst Du wegen den Übergangswiederständen abhaken, das wird nicht sauber funktionieren.
Nimmst du etwas härteres als Kupfer zur mechanischen Reinigung, trägst du mit sicherheit auch das Kupfer ab. Mit den Glasfasern kannst du ein wenig Druck ausüben, doch vorsichtig wenn die zu weit aus dem Stift herausgefahren werden, brechen die gerne ab, Und die will man nicht imm Finger haben.
Danach kannst Du ohne weiteres gedöns verlöten.
Grüße und gutes Gelingen
Geändert von voxmikeone (07.08.2012 um 22:16 Uhr)
Alt 08.08.2012, 07:35
Erst mal Danke.
Was ist das denn für ne Anwendung??
Wo wird das Kabel genutzt??
Halte mal Rücksprache mit Kabelherstellern (Lapp, Ölflex,....)
Oder suche mal den örtlichen Großhändler auf (FEGA, Bürklin bei euch in München, usw.)
edit: schau Dir mal Steuerleitungen an.
Schleppketten sind was heftigeres als das Kabel nur irgendwo im Schacht liegen zu haben. Welche Flüssigkeiten kommen da ran (im Gastrobereich genutzte Gummikabel, also H07-RN-F kannst Du teils auf gesamter Länge einfach so "entbeinen", also die Einzeladern wie Spaghetti rausziehen, da das Speiseöl das Material verändern kann). Dafür gibt es ölbeständige Kabel, ebenso auch halogenfreie (keine Salzsäure im Brandfall).
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2012, 07:37
wenn dieses bspw. mit Essigsäure in Kontakt kommt, ja. Suche mal nach Kupferacetat.
Kupferoxid ist schwarz
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 08.08.2012, 12:22
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
942 Danke in 453 Beiträgen
es wurden ja schon einige sehr gute Tipps gegeben.
Zunächst, einen wie auch immer oxidierten also dunkel verfärbten Leiter in keiner Weise anquetschen, aufklemmen oder so, löten geht sowieso nicht.
Im schlimmsten Fall entsteht durch den erhöhten Übergangswiderstand Kabelbrand.
Hat man stromintensive Verbraucher dran ist das gar nicht so abwägig.
In den meisten Fällen hilft es die Ader 1 - 2 cm kürzen und man hat wieder blankes Kupfer. Ist das nicht der Fall, dann kann man die Oxidschicht mechanisch entfernen. Das erfordert oft ein wenig Geduld aber geht. Der von Voxmikeone beschriebene Glasfaserpinsel ist ein gutes Instrument, oder vorsichtig mit Messer oder einer Zange abschaben.
Zum Verbinden eignen sich Quetschverbinder (auf keinen Fall das Billigzeug ) die auch die gute KFZ- Werkstatt benutzt und beidseitig noch geschrumpft werden kann.
Auch verlöten und anschließendes isolieren mit Schrumpfschlauch hat sich bei mir bewährt. Zum Löten keinesfalls säurehaltige Flussmittel verwenden. Damit kann man Dachrinnen oder Rohre löten, keine Leitungen. Altbewährt ist in Spiritus aufgelöstes Kolophonium und gutes Elektroniklot. Die Lötstelle sollte nach dem Erkalten glänzend sein und keine Einschlüsse haben. Matte, graue Lötstellen ergeben oft nach einiger Zeit sogenannte "kalte" Lötstellen und führen zum Ausfall der Verbindung.
...ach nochwas, grüne Leitungen raus! Die gammeln früher oder später sowieso weg, da sie irgendwie mit Säure in Verbindung gekommen sind.
So, das war mein Senf dazu.
Gruß Ronald
Geändert von Ron_Berlin (08.08.2012 um 12:24 Uhr) Grund: Ergänzung
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:26 Uhr.
