Alt 06.08.2012, 13:29
Benutzerbild von Bayernkapitän
Bayernkapitän Bayernkapitän ist offline
Boot: Sealine 215 Family
101 Danke in 47 Beiträgen
Standard Ölkreislauf Z-Antrieb
Wer kann mir sagen wie in einem Z-Antrieb die Ölversorgung statt findet z.B. VP 290Duoprop.Ist da eine Ölpumpe drin oder wie funktioniert das
gruss Hans
Legenden sterben nicht im Bett
Alt 06.08.2012, 13:32
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.663 Danke in 1.485 Beiträgen
Z-Antrieb ist wie Hinterachse. Die Räder laufen in Öl. M.M. gibts da keinen Kreislauf.
Volker
Alt 06.08.2012, 13:35
ja schon aber es gibt ja ein oberes Getriebe und ein mittleres und anschliessend das untere den eigentlichen Antrieb.Kann ja nicht alles im gleichen Öl laufen
gruss Hans
Alt 06.08.2012, 13:41
Benutzerbild von helmle
helmle helmle ist offline
Boot: erst mal wieder Charterer :-)
3.272 Danke in 1.486 Beiträgen
hast du 2 Ölkreisläufe ?
Ich fülle bem Cobra Antrieb das Öl oben rein bis voll ist oder pumpe es zur Ablassschraube rein bis es oben raus kommt.
Trotz oberem und unterem Getriebe ist das ein Kreislauf.
Sind ja im Ölkreislauf mit einander verbunden.
Die Bewegung der Zahnräder lässt das Öl schön durch den Antrieb flutschen ohne separate Pumpe.
Richi
Relativ ist: wenn mir einer seine Nase in den Hintern steckt.....Dann haben beide eine Nase im Hintern ! Nur ich bin relativ besser dran
Alt 06.08.2012, 13:44
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.874 Danke in 726 Beiträgen
Doch!
Das Öl wird ja auch beim Ölwechsel von unten nach oben in den Antrieb gepumpt und zwar solange, bis es an der oberen Schraube wieder austritt.
Das sind so ca. 3 Liter Öl....
Also...nix Ölpumpe, alle Zahnräder baden in der gleichen Ölsuppe und die steht bis Oberkante Unterlippe
Enno
Alt 06.08.2012, 13:45
Boot: Maxum 2500SE
Richi
Pfffffffffffffffffff.... zwei doofe ein Gedanke!
Enno
Alt 06.08.2012, 13:48
Chili Chili ist offline
21.920 Danke in 7.057 Beiträgen
Bei den Single-Prop Volvos ist auf der Propellerwelle eine Schleuderscheibe (die wird oft auch als "Ölpumpe" bezeichnet), welche das Öl aus dem Unterteil hochpumpt. Hier die Nr. 26:
http://www.marinepartseurope.com/de/...-44-17400.aspx
Bei den Duo-Prop bin ich nicht so versiert, das entsprechende bauteil gibt's laut den Zeichnungen dort aber nicht.
Möglich, dass die Pump-Funktion hier durch die Kegelräder mit abgedeckt werden.
Alt 06.08.2012, 13:56
Bei VP ist ein Messstab drin da ist nix mit voll bis untekante Oberlippe
gruss Hans
Alt 06.08.2012, 14:10
Mit der Oberlippe ist der Strich am Meßstab gemeint
Alt 06.08.2012, 14:42
darum hat der 290er auch eine Einfüllöffnung....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
