Vorherige Seite - Ergebnis 1.651 bis 1.675 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 1.701 bis 1.725 von 4.117
Alt 05.08.2012, 20:49
Benutzerbild von Cedrik270405
Mist,
jetzt hab ich wohl wieder nichts gewonnen
Gruß Harald
Alt 05.08.2012, 20:57
Mist,
Neee, ich hatte in meiner Farbbezeichnung, 4 Beiträge weiter oben, den Fehler gemacht.
Dachte du wolltest mich warnen, mich vor großem Schaden bewahren
Alt 05.08.2012, 21:12
Und ich habs noch falsch abgeschrieben
Gruß Harald
Alt 22.08.2012, 20:32
Mein Urlaub ist nun schon ein paar Tage vorbei.
Da bin ich mal schnell in die Scheune / Werft gegangen.
Der Unterboden ist nun fertig, besser gesagt zur Lackierung vorbereitet.
Da die Tage mein Freund Mirko, mein Lacker, loslegt hab ich angefangen den Z vorzubereiten.
Ein paar kleine Stellen an denen das Alu blühte hab ich mit der Drahtbürste vorbereitet und verspachtelt.
Hits:	131
Größe:	86,1 KB
Wenn er schon lackiert dann kann er den Z auch gleich in ein freundliches Schwarz tauchen,so der Plan.
  #1680
Alt 22.08.2012, 21:55
Emotion Emotion ist offline
Wie war denn der Urlaub???
Alt 23.08.2012, 07:03
Schön aber zu kurz
Alt 23.08.2012, 07:55
Schön aber zu kurz
Ist das nicht immer so
Gruß Harald
  #1683
Alt 23.08.2012, 21:12
Neuer Tag - neue Arbeit.
Der Z ist fertig geschliffen und bereit zum lackieren.
So dachte ich mir das ich mich mal um die Lackvorbereitungen auf Deck kümmer.
Als erstes hab ich die Scheibe abgebaut und sicher eingelagert.
Sie ist fast unbezahlbar, wie bei fast jedem Boot: https://www.donzidirect.com/model/22...indscreen.html
Hits:	169
Größe:	89,5 KB
Die Luke hab ich auch noch ausgebaut
Hits:	152
Größe:	60,8 KB
Eigendlich wollte ich nur den Innenrahmen raus nehmen um ihn auf zu hübschen
Hits:	160
Größe:	77,5 KB
Dann sah ich das der Alu Rahmen am blühen ist, nicht viel aber es beginnt.
Also kpl raus mit dem Teil.
Es folgte das Zerlegen..... inkl abgerissener VA Schrauben die in Alu geschraubt waren
Hits:	158
Größe:	77,4 KB
Da ich bisher selten auf Deck oder in der Kabine von dem Boot war dachte ich das die Scheibe vom Luk getönes Kunststoff ist.
Ganz vorsichtig war ich mit der "Scheibe"
Nun hab ich sie in die Ecke geschmissen, es ist eine Aluplatte und die hält mehr aus
Hits:	177
Größe:	70,9 KB
Rahmenteile, "Scheibe" und Scharniere werde ich demnächst strahlen und später neu pulvern lassen.
So ergeben sich so mal wieder ganz andere Design Möglichkeiten
Alt 24.08.2012, 08:03
es geht weiter....es geht weiter...
Angehängte Grafiken
Gruß Ralf
  #1685
Alt 25.08.2012, 07:19
Gestern Abend war ich auf der Weser, heute folgt eine Familienfeier aber morgen hab ich frei und es gibt dann wieder neues zu berichten
  #1686
Alt 25.08.2012, 09:11
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.681 Danke in 1.884 Beiträgen
Du sollst nicht saufen, du sollst schaffen!
Marco,
Alt 25.08.2012, 09:35
Marco, morgen
Neues Material liegt hier vor mir auf dem Schreibtisch
Alt 27.08.2012, 12:39
Marco, morgen
Und? Morgen war gestern......
Alt 27.08.2012, 20:13
Bin ja am Set, keine Sorge.
Die Rahmen und Scharnierteile vom Luk sind gestrahlt, fertig zum Pulvern
Die Abgerissenen Schrauben sind ausgebohrt und neue Gewinde sind geschnitten.
Hits:	124
Größe:	93,4 KB
Die Aluplatte ist in Arbeit
Hits:	146
Größe:	85,0 KB
  #1690
Alt 27.08.2012, 20:58
Und mit den elektrisch verstellbaren Sitzen bin ich weitergekommen.
Mit meinem ganzen Gewicht auf den umgebauten Sitzen, bei dem kurzem Hebelarm des Antriebs, war mir zu heiß.
Also musste eine Lösung her.
Da die Sitzflächen schon manuell zu verstellen sind gibt es auch eine Arretierung.
Und genau die habe ich genutzt.
Die Materialliste für die Erweiterung:
Ein Zeitrelais und einen Antrieb für eine Zentralverriegelung.
Hits:	157
Größe:	106,5 KB
Der Bügel mit dem Antrieb war ja schon fertig, den hatte ich schon vor Wochen gebaut.
Hits:	139
Größe:	59,0 KB
Aktuell kommt der Strom noch aus einem 18 Volt Akku.
Aber ein Unformer 12 auf 24 Volt für die Motoren liegt schon bereit.
Schaut, es ist zwar etwas wackelig aber meine Idee funktioniert
Taster drücken, der Hauptantrieb läuft an, zeitgleich öffnet der kleine Antrieb den Riegel und lässt ihn, dank Zeitrelais, nach eine Sekunde wieder los.
Beim Hochfahren drückt der Antrieb den federbelasteten Riegel wieder in die Ausgangsposition.
http://www.youtube.com/watch?v=6cgjHKXLvbM
Nun muss das ganze nur noch vernünftig aus Alu gebaut werden.
Selbstverständlich kommt der Hauptantrieb später in die Mitte.
Die Tage mach ich eine Zeichnung und dann ist mein Alu Magger wieder am Set.
Alt 28.08.2012, 09:46
Eben hab ich die richtigen Teile für die Corsa Anlage bekommen.
Zur Erklärung:
Eine Corsa Anlage ist mir schon vor Monaten zugelaufen.
Nur leider fehlen die Antriebe.
Der Original Satz ist unverschämt teuer, daher muß eine andere bezahlbare Lösung her.
Nun hab ich für einen schmalen Euro diese Elektromagnete gekauft:
Hits:	122
Größe:	66,8 KB
Hits:	123
Größe:	74,4 KB
Somit hab ich wieder war zum basteln auf Lager
  #1692
Alt 28.08.2012, 09:47
Hier der Link zu den Magneten und den Technischen Daten:
http://www.ebay.de/itm/260942048741?...84.m1438.l2649 (PaidLink)
  #1693
Alt 28.08.2012, 21:18
Morgen geht es weiter
Heute bin ich einfach nur fertig
Ikea hat mich geschafft
Aber was macht MANN nicht alles wenn Junior sich Möbel zum Geb. Tag wünscht
  #1694
Alt 28.08.2012, 21:33
Zur IKEA fahren und Möbel kaufen
Gruß Harald
Alt 29.08.2012, 20:59
Es geht voran.
Die erste Wand der Lackierkabine steht
Hits:	138
Größe:	79,5 KB
  #1696
Alt 29.08.2012, 21:55
Benutzerbild von Andre_W
Andre_W Andre_W ist offline
Boot: Sea Ray 250 SLX
341 Danke in 154 Beiträgen
Henning, Ihr bastelt euch nur wieder ein gemuetliches Bastelparadies, weil ihr Angst vor dem kalten Winter habt, Lackieren ist doch nur ein Vorwand.
Wuensche dir weiterhin viel Erfolg mit der Donzi und deinen ganzen Ideen die noch umgesetzt werden sollen. Verfolge das Ganze natuerlich auch hier aus Stuttgart mit.
Vielleicht finde ich an den naechsten Wochenende mal Zeit fuer einen kurzen Werftbesuch.
Gruessi aus Stuggi.
  #1697
Alt 30.08.2012, 16:55
Zitat von Andre_W Beitrag anzeigen
.......Vielleicht finde ich an den naechsten Wochenende mal Zeit fuer einen kurzen Werftbesuch.
Gruessi aus Stuggi.
Dieses WE (1-2.08) bin ich nicht am Set.
Nächstes WE (8-9.09) werde ich einige Stunden in der Werft verbringen.
Ich hoffe das dann schon etwas Farbe auf dem Boot verteilt ist
Alt 30.08.2012, 20:11
Feierabend.
Heute gab es ein "fliegendes" Boot
Hits:	136
Größe:	67,2 KB
Ab auf das Freigelände zum Waschen
Hits:	150
Größe:	96,6 KB
Die zweite Wand der Lackierkabine ist fertig
Hits:	147
Größe:	107,3 KB
Blick von der anderen Seite
Hits:	127
Größe:	96,5 KB
Morgen werde ich die Lampen verkabeln, die Absaugung einbauen und mal ausfegen.
Alt 30.08.2012, 21:41
Ist die Lackierkabiene nicht ein bisschen eng
Schaut auf den Bildern so aus
Gruß Harald
Geändert von Cedrik270405 (31.08.2012 um 08:50 Uhr)
  #1700
Alt 30.08.2012, 21:55
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Ich werd bekloppt....
EINFACH KLASSE
Claudius
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:41 Uhr.
