Alt 04.08.2012, 22:12
1.Klausi 1.Klausi ist offline
Boot: Beneteau Flyer 12
43 Danke in 30 Beiträgen
Standard Kühlschrank Spannungsabfall beim einschalten
BEI Batteriebetrieb liegen AM KÜHLSCHRANK 12,7 v an
Schaltet der Kompressor ein geht er unter 10,7V und schaltet ab.
Bei Landanschluss und laden über die Lichtmaschine geht es! Außer es laufen noch andere starke Verbraucher. Zb. Pumpen
Starten Des Motors kein Problem.
Vorher ging es 3Jahre ohne Probleme.
Batterien defekt?
Grüsse Daniel
Alt 04.08.2012, 22:16
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Irgendwo ist ein zu hoher Widerstand im Kabel, Stecker....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 05.08.2012, 08:45
An Kühlschrankseite ist der original Anschluss verlötet mit dem 2,5 mm2. KABEL was direkt zur Batterie geht.
Was soll ich machen?
Grüsse
Alt 05.08.2012, 08:50
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Batterie wechseln oder eine fetten Kondensator davor schalten.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.08.2012, 08:57
Akki Akki ist gerade online
55.339 Danke in 18.486 Beiträgen
Geht denn die gesamte Batterie in die Knie?
Also gemessen an den Batterie-Polen, oder
sind die 10,7V dann die Klemmspannung am
Kühlschrank ??
Alt 05.08.2012, 09:01
Das war auch meine Vermutung das die Batterien defekt. Im Boschdienst wird ja auch die Batterie unter Last gesetzt und ihre Spannung gemessen. Welche Spannung hat eine Batterie im geladenen Zustand? 12,7V
grüsse
Alt 05.08.2012, 09:06
Beide parallelgeschalteten Batterien gehen in die Knie!
Im Ladebetrieb aber nicht!
An den Batterien 12,7v
grüsse
Alt 05.08.2012, 09:29
Also du hast an den Batterien 12,7V und am Kühlschrank 10,7V ?
Dann geh mal schnell die 2V suchen...
Alt 05.08.2012, 09:41
10,7 v nur wenn der kompressor einschaltet will sonst liegen 12,7v an.
Bei Landanschluss oder Fahrbetrieb 12,4 v da geht alles ohne Probleme! !!!
Alt 05.08.2012, 09:48
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
605 Danke in 354 Beiträgen
Da wird ja auch Saft vom Ladegerät/ Lima nachgeschoben.
Entweder Korrosion am Kabel oder , was warscheinlich ist, deine Baterien haben es hinter sich.
Der Kompressor zieht ja nicht gerade wenig.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 05.08.2012, 10:06
Es ist immer noch nicht raus, ob der Spannungseinbruch nun auch an der
Batterie selbst gemessen wird oder nur an der Kühlschrank-Klemme
Alt 05.08.2012, 10:19
tux_on_tour tux_on_tour ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hört sich nach defekten Batterien an
grüsse
Hört sich nach defekten Batterien an welche an einem guten Ladegerät hängen. Oder wenn es 'normale' Blei säure Batterien sind könnte auch nur Wasser fehlen.
Das andere Geräte noch funktionieren liegt wohl daran das sie keine unter Spannung Abschaltung haben um die Batterie vor Tiefenendladung zu schützen.
Wie schon weiter oben gesagt wenn an den Batterien die Spannung so weit abfällt dann sind es die Batterien wenn die Spannung an dem Kühlschrank so weit abfällt dann sind es die Kontakte, Kabel oder andere Verbindungen die oxidiert oder lose sind.
Es könnte aber auch sein das die Leitungen ein wenig dünn sind mit 2,5 mm2 je nach Länge fällt da auch ordendlich was ab ... bei 10 m Kabel und 10A fallen ~1,5V ab. Bei 20 A sind es dann schon ~3V.
Ein Kompressor Kühlschrank kann schon mal das 3-6 fache des nenn Stroms beim einschalten ziehen. So kann ein 120W gerät auch mal eben 30-60A beim starten schlucken.
Es kann auch ein Mix aus schwächer werdenden Batterien und Spannungsfall über zu dünne Leitungen sein.
Langer rede kurzer Sinn.
Fällt die Spannung an den Batterien zu weit ab ( direkt an den Polen gemessen ) dann sind die Batterien defekt oder zu klein.
Für alles andere haben wir nicht genug Informationen und können nur raten.
Wenn die Batterien ok sind dann bräuchte ich mehr Infos:
z.B. Kabellänge und Anlauf Strom
Alt 05.08.2012, 11:48
Im Wesentlichen schließe ich mich meinem Vorschreiber an:
Wenn bei Kompressorbetrieb (also, so wie ich das verstanden habe nicht nur beim Einschalten) 10,7V am Kompressor anliegen und bei Landanschluss oder LiMa-Betrieb 12,4V würde ich mal nur auf defekte Batterien und/oder erhöhte Kontaktwiderstände durch Korrosion tippen.
Irgendwann funktionierte diese Anlage doch mal mit der vorhandenen 2,5mm²-Leitung und 12,7V Leerlaufspannung wären auch bei einer neuen Batterie ein guter Ausgangswert.
Wenn jetzt die Spannung etwas zu sehr zusammen bricht, können es daher nur höhere Übergangswiderstände oder ein zu hoher Innenwiderstand der Batterie sein.
@tux_on_tour:
Die Längenangaben aber mit Hin-und Rückleitung.
Der TE sollte allerdings tatsächlich mal eine exakte Angabe liefern (mir war das bisher jedenfalls nicht eindeutig klar), wo genau die angegebenen Spannungen gemessen wurden. Dann wäre das Rätsel auch weitestgehend gelöst.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
