Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 29.09.2005, 16:05
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Standard Befestigungsproblem...
Hi @ll,
brauch' auch mal Hilfe. Will den neu gefertigten Steuerstand nun an mein Boot anbauen. Weiß aber nicht wie ich das Teil unten und seitlich (siehe Pics) befestigen soll, da darunter alles hohl ist (doppelter Boden) und man dort nicht herankommt. Dübel, die sich in Hohlräumen verknoten, scheiden aus, da ich das mal an ähnlichen Werkstücken simuliert habe und feststellen musste, dass sich der Dübel sofort beim Eindrehen der Schraube mitdreht, also keine Chance. Klappdübel scheiden auch aus, da schon bei den kleinen Dübeln (und die werden nichts halten) ein 16mm Loch gebohrt werden muss. An das GFK will ich nicht rangehen mit auftrennen oder so, weil ich damit überhaupt keine Erfahrungen habe. Der Steuerstand soll ausreichend befestigt und alles soll 100%ig dicht sein. Außerdem sollte er sich ohne viel Aufwand wieder abbauen lassen.
Weiß wer hier eine gute Lösung???
Thanks
Hank
Hits:	1039
Größe:	56,0 KB
ID:	16876   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	961
Größe:	19,3 KB
Alt 29.09.2005, 16:50
Emotion Emotion ist offline
29.253 Danke in 11.707 Beiträgen
da gibt es eigentlich nur drei möglichkeiten:
1. Anlaminieren -> nicht mehr entfernbar
2. eine Inspektionsluke einbauen/kleben (mit Sika abdichten), dann kommt man von unten ran -> Nachteil Loch im GFK, trozdem würde ich diese Methode bevorzugen.
3. eine Bodenplatte aus Holz anfertigen, diese mir dem Steuerstand verschrauben und mit Sika (oder ähnlichen) auf dem Boden verkleben, und den Steuerstand dann noch am Rand (da wo die Zwinge ist) festschrauben.
Alt 29.09.2005, 17:57
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.998 Danke in 1.799 Beiträgen
die Holzplatte ist die richtige Lösung. Dort hinein vorher Gewindebuchsen (extra für Holz) auf der Rückseite einschlagen, die Holzplatte dann flächig mit dem Boden und Sika verkleben. Hält bombig
Ciao
Barracuda
Alt 29.09.2005, 18:03
Ciao
Barracuda
Kann mich mit der Holzplattenversion nicht so richtig anfreunden.
1. wird der Steuerstand dann noch höher und 2. kann ich den Steuerstand seitlich (nach rechts) nicht verschieben weil's dann da wo die Schraubzwinge (Foto) ist, nicht mehr passt und mit Futterstücken will ich da nicht rumtricksen.
Trotzdem many thx für eure Antworten...
Hank
Alt 29.09.2005, 19:44
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
Hallo Hank,
kennst Du dieses Teil Oder ist das auch eines von denen, die nicht funktionieren
Hits:	951
Größe:	34,2 KB
ID:	16879   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	1145
Größe:	25,8 KB
Gruß Thomas
Alt 29.09.2005, 19:49
Zitat von Hank
Ciao
Barracuda
Hank
der steuerstand kann genau da bleiben wo er jetzt ist, nimm einfach ein Brett da genau innen rein past, lege es unten mit Sika rein und verschraube es dann von unten.
Hits:	883
Größe:	40,5 KB
Alt 29.09.2005, 20:07
Zitat von Emotion
Zitat von Hank
Ciao
Barracuda
Hank
Soll ich den Steuerstand an der rechten Seite dann unbefestigt lassen?? Kommt noch ne' Lenkung und ne' Steuerung dran für einen 115 PS AB und fahren werde ich nur auf dem Rhein, mit bestimmt viel Wellen und bestimmt harten Schlägen. Möchte da schon wissen, dass der Steuerstand ausreichend befestigt ist.
Hank
Alt 29.09.2005, 20:08
Zitat von ToDi
Hallo Hank,
Das kenne ich nicht, noch nirgendwo gesehen.....6mm Schrauben sind allerdings etwas dürftig, 8mm wären ok. Aber mal schauen, so was in der Art schwebt mir schon vor.
Thx
Hank
Alt 29.09.2005, 21:39
Standard Re: Befestigungsproblem...
Hallo Hank,
wenn so anschrauben nicht geht, würde ich mir da 90Grad Winkelprofil einlaminieren, seitlich müßten doch auch Dübel halten
Alt 30.09.2005, 12:28
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Hank,
ein guter Knotendübel dreht sich nicht mit.
Würde ich aber nicht nehmen, da er die Belastung nicht abhält.
Wie wäre es denn mit Gipskartondübeln (siehe Bild)?
Sind aus Metall am besten und halten mit 5er Schrauben im Gipskarton selbst große Einbauschränke. Das müßte doch dann im GFK erst recht gehen, oder?
Angehängte Grafiken
Oscar
Alt 30.09.2005, 13:57
Zitat von Oscar
Hallo Hank,
Auch wenn das GFK nur ca. 5mm stark ist (siehe Skizze)?
Hank
Hits:	747
Größe:	49,8 KB
Alt 30.09.2005, 17:15
Es gibt die Dübel in verschiedenen Ausführungen.
Ich hatte den von Würth im Hinterkopf (entspricht nicht der Abbildung), aber der funktioniert erst ab 9mm Materialstärke richtig.
Oscar
Alt 30.09.2005, 17:30
Ich habe noch mal ein wenig im Katalog gestöbert...
es gibt auch Metallhohlraumdübel, die funktionieren auch bei 5mm.
Ich habe speziell diese noch nicht eingesetzt, sie machen aber von den Belastungswerten nicht den schlechtesten Eindruck.
"Schwerlastdübel" im Kleinformat und gibt es bis M8.
Oscar
Alt 30.09.2005, 23:28
Wo gibt's diese Dübel...Baumarkt? Welche Firma vertreibt die Dinger??
Thx
Hank
Alt 01.10.2005, 17:22
Im Baumarkt habe ich die noch nicht gesehen.
Man bekommt sie direkt bei Würth, also am besten einen Handwerker aus der Nähe befragen (Metallbauer, Fensterbauer oder so).
Beschreibung unter: http://wueko.wuerth.com/
Niederlassungen unter: http://www.wuerth.de/
Oscar
Alt 02.10.2005, 12:34
@Hank:
Wie dick bzw. wie stabil ist der Boden?
Hab das mal in ähnlicher Form gemacht, wie der hier erwähnte Hohlraumdübel aus VA.
Loch gebohrt mit Durchmesser der M-Gewindeschraube, Hatte VA-Blech mit ca. 1,5 mm, da nen Streifen mit einigen cm Länge abgeschnitten, in die Mitte das Gewinde gebohrt.
Im Boden das Loch nach 2 Seiten erweitert, (ca. 3-4 mm breit) das das Blech durchging.
Dann: Eisendraht doppelt durch das Loch im Blech, 2 Haken gebogen, auf eine (obere) Seite Sika, dann das Blech in den Hohlraum gesteckt, mit dem Draht nach oben gezogen, das das von unten schön anlag. (Draht ne Zeitlang nach oben spannen, damit das Blech klebt. Nach einiger Zeit: den Draht nach oben abziehen, dann kann von oben verschraubt werden.
Ist zwar etwas Arbeit, hat den Vorteil, das man kein großes Loch bohren muss, und die Verbindung materialgerecht ist! (kl. Loch und rel. große Fläche der Verankerung) Beim Dübel hatte ich auch Bedenken, das das wieder ausreißt. Würde bei ner Schlosserei, die Edelstahl verarbeiten, mal nach nem Rest eine passenden VA-Stange fragen. (In deinem Fall: natürlich viel dicker als mein Blech mit 1,5 mm. Wenn du keine sehr guten Gewindebohrer hast, die in der Schlosserei gleich reinmachen lassen)
Grüße von Herbert
Alt 02.10.2005, 13:30
Boot: Prion T-Canyon
Hank, an der scharfen Kante machste aber auch noch was, damit das Knie heile bleibt!
Alt 02.10.2005, 14:11
Klar doch, kommt Kederband drauf....
Hank
Alt 11.10.2005, 18:17
So, nach langem Überlegen werde ich zur Befestigung des Steuerstandes den Boden wohl doch auftrennen müssen. Die ganze Geschichte mit Hohlraumdübeln lässt sich bei der geringen Stärke des GFK's (ca. 5 mm) nicht realisieren.
Ich habe vor, die beiden VA-Platten (siehe Bild) mit jeweils 3 Gewindelöchern M8 zu versehen und durch die Trennstelle so in Position zu bringen, dass ich sie (dick mit Sika beschmiert) mit den M8er Schrauben vorerst ohne Steuerstand befestigen kann. Nach einer Aushärtezeit X des Sikas werde ich die Schrauben wieder herausdrehen und hoffe, so eine Befestigung für den Steuerstand geschaffen zu haben.
Was haltet ihr von dieser Idee? Machbar oder Schei**e? Falls ich es mache habe ich aber noch ein paar Fragen, vor allem an die GFK-Spezialisten:
1. Hält das Sika die VA-Platten (6mm dick) überhaupt und welches Sika sollte ich nehmen?
2. Wie lange sollte das Sika aushärten bevor ich den Steuerstand befestige?
3. Wie bekomme ich die Trennstelle wieder zu? Mit solchen Polyester-Reparatursets aus dem Baumarkt? Da ich von GFK-Arbeiten absolut nichts verstehe mache ich mir hier ernstlich Sorgen, denn das Ganze muss absolut dicht sein, sonst ist die Unsinkbarkeit meines Bootes passe'.
Many thx und Gruß
Hank
Hits:	481
Größe:	36,1 KB
Alt 11.10.2005, 23:26
Hallo Hank,
mechanisch gesehen hört sich das vernünftig an,
Alt 12.10.2005, 07:04
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
Hallo Hank,
statt dem Polyester würde ich Epoxy nehmen, ein Grund ist beispielsweise die längere Verarbeitungszeit ca 30-45min. Da ich auch den Umgang erst lernen mußte, kam ich damit gut klar. Es gibt noch weitere Gründe, zb Wasserdicht. Ist dein Boot aus Polyester wenn nicht kommt eh nur Epoxy in Frage
Aber wart mal auf die andern kollegen
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 12.10.2005, 07:09
Das Boot ist lt. Beschreibung aus GFP (glasfaserverstärktem Polyesterharz).
Hank
Alt 12.10.2005, 07:23
Hallo Hank,
ich würde sagen in Sachen Festigkeit ist Deine neue Lösung erste Wahl.
Aber warum soll die Öffnung genau an einer Kante entstehen?
Ist dort nicht die Gefahr am größten das das GFK aufreißt?
Hits:	318
Größe:	50,0 KB
Oscar
Alt 12.10.2005, 07:31
Ich will die Trennstelle so klein wie möglich machen und nichts großflächig raustrennen. Denke mit einem breiten Flexschnitt müsste ich klarkommen. An die VA-Platten will ich dann ein Rundeisen zum Reinfummeln anschweißen, das nach der Aushärtung wieder abgetrennt wird. Danach soll der Trennschlitz wieder wasserdicht verschlossen werden.
Hank
Alt 12.10.2005, 08:01
Das war mir soweit klar.
Bin kein GFK-Spezi, denke aber (aus Erfahrungen mit anderen Materialien) das die Eckbelastung nicht zu unterschätzen ist.
Wenn das Loch unterhalb des Steuerstandes ist, kann man mit der Hand die Bleche befestigen (bessere Führung/ mehr Anpressdruck) und wenn man möchte an der Stelle die Steuerkabel für den Fahrstand ranführen.
Soll der Fahrstand oberhalb verkabelt werden?
Die Öffnung bekommt man in jedem Fall wieder wasserdicht, selbst mit Kabeldurchführung.
Oscar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
