Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 140Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 140 von 140
Alt 27.07.2012, 19:40
Benutzerbild von Power2
Power2 Power2 ist offline
Boot: Wellcraft 20ft
Rufzeichen oder MMSI: DH4564
3.602 Danke in 726 Beiträgen
Hi Henning,
sieht klasse aus...
mal wieder aus alt mach neu...
ich habe es auch hinter mir..
Gruß Frank
Alt 27.07.2012, 19:43
Henning B. Henning B. ist offline
Boot: Primeur 615 Tender + Nidelv 24 classic
160 Danke in 67 Beiträgen
Jetzt habe ich aber noch ein Problemchen, vielleicht hat ja einer einen guten Tipp. Die Scheiben sind total von Salzwasser versaut, überall Flecken, die weder mit Essig- oder Glasreiniger sauber gehen, am Besten hat Backofenspray geholfen, aber perfekt war es auch nicht.
Hat einer einen Tipp? (Bitte keine Sprüche von wegen neu kaufen
Eines habe ich doch noch, ich brauche noch ein paar Instrumente, sie sollten aber von Sea Ray sein, d.h. das Sea Ray Logo auf dem Zifferblatt.
1x Temperaturanzeige
1x Öldruckanzeige
1x Drehzahlmesser
Vielleicht hat ja einer von euch noch was liegen.
Henning
Alt 27.07.2012, 19:45
@ Frank - ich danke dir, ist aber noch viel Arbeit drin, Cabrioverdeck muss noch, polieren, Macken ausbessern, etc., aber der nächste Winter kommt ja auch wieder.
Henning
Alt 27.07.2012, 20:16
1x Öldruckanzeige
1x Drehzahlmesser
Nimm eine neue Teppichmesserklinge,damit bekommst du deine Scheibe (also natürlich nur das Glas) von allen Rückständen befreit.
Und beim Schaben mit der Klinge sollte das Glas nass sein,damit eventuelle Schmutz-oder Salzreste schneller aufgelöst werden.
Alt 27.07.2012, 20:28
Hallo Henning B.,
versuche es mal Salzsäure aber vorsichtig nicht auf den Rahmen kleckern
Alt 27.07.2012, 21:48
Den Tipp mit der Teppichmesserklinge werde ich sofort ausprobieren, vielen Dank. Salzsäure??? oh weia, passiert da nix an den Scheiben?
P.S. kauft euch nicht diese billigen Persennings (siehe Bild, das ich vorhin gepostet habe), Gott sei Dank hatte mein Kumpel gerade noch eine Gewebeplane, der ganz Kahn ist nass von innen, 2 große Wassersäcke hatte ich, aber jetzt bleibt es hoffentlich dicht für heute Nacht, morgen ziehe ich es sofort wieder raus und bringe es in die Halle, bis das Dach fertig ist. man man man war das gerade eine Aktion.
Oder hat noch einer eine Persenning für vorn und eine Fahrpersenning die auf mein Boot passt?
Henning
Alt 30.07.2012, 10:28
Hier noch ein paar Bilder.
Reine Notlösung, die dünne Persenning hat dem Gewitter nicht standgehalten, Gott sei Dank hatten wir noch eine Gewebeplane.
Das ist aber nicht die Lösung, somit wieder raus mit dem Boot und erst dann wieder rein, wenn das Dach fertig ist.
Tanken ist noch ein wenig beschwerlich, habe aber in der Bucht einen Schüttelschlauch für 9,80 Euro bestellt. Hab das bei einem Bekannten gesehen, funktioniert super.
Wieder gut raus bekommen.
Allerdings habe ich mit Entsetzen festgestellt, dass ich mir 2 Tage vorher die Finne am Antrieb abgefahren habe, Sch..., somit wieder eine Baustelle mehr.
Und den Windenbock muss ich noch versetzen, dass das Gewicht vom Boot weiter nach Hinten kommt, zu viel Stützlast ist nicht gut.
Henning
  #108
Alt 31.07.2012, 00:04
Hallo Henning B.,
die Finne ist nicht so wichtig,
etwas gerade schleifen und neue Farbe drauf
  #109
Alt 02.08.2012, 22:03
Benutzerbild von rs-andy
rs-andy rs-andy ist offline
Boot: Tullio Abbate Soleil 17 mit Johnson GT 737 (40PS)
Rufzeichen oder MMSI: Ey Andy
1.486 Danke in 671 Beiträgen
Ich sollte von meiner Sea Ray noch alle 7 oder 8 Instrumente haben. Da ich dachte der dzm ist hin. Also hab ich alle neu gekauft und siehe da der dzm düngt immer noch nicht! Ich bin ab 12.08 wieder zu Hause . Dann mach ich Bilder und dann reden wir nochmal
Gruß Andy
- Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 -
Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
Alt 03.08.2012, 09:08
Hallo Andy, besten Dank, immer her mit den Bildern.
Henning
Alt 04.08.2012, 22:58
Benutzerbild von XxSonic88xX
XxSonic88xX XxSonic88xX ist offline
Boot: Regal 233xl Ambassador
56 Danke in 44 Beiträgen
Da geht der Nissan aber mächtig in die Knie ;)
Gruß David
Ps: für eventuelle Schreibfehler ist das T9 meines Handys zu belangen ;)
Alt 09.08.2012, 15:39
Hi David,
da hast du wohl Recht, muss mal den Windenbock weiter nach hinten versetzen, das Boot liegt zu weit vorn.
Henning
Alt 09.08.2012, 15:48
Benutzerbild von B.Hallier
5.319 Danke in 2.101 Beiträgen
Da wird soviel Zeit und Geld in das Boot gesteckt und dann bei der Persenning gespart?
Lass dir sowas wie im Anhang bei dir vor Ort für deinen Bowrider angefertigen und du hast deine Probleme gelöst - im Übrigen lässt sich mit sowas dein Boot auch voll trailern, was mit dem Billigteil eigentlich ausgeschlossen ist.
Der Kunde von uns hatte vorher auch so ein Teil aus Ebay: undicht, Wasser bleibt drin stehen, bleicht aus und Trailern ist auch so eine Sache - Ballon hinterherziehen trifft es eher
Hits:	123
Größe:	144,5 KB
ID:	381239   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	130,2 KB
ID:	381240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	128
Größe:	89,7 KB
Hits:	122
Größe:	107,1 KB
  #114
Alt 09.08.2012, 18:17
Hi Björn,
hast du vollkommen recht, wird aber auch so erledigt. Gott sei Dank hatte ich noch mal Glück nach den Regenschauer, war ein wenig feucht innen, aber ist auch wieder schnell getrocknet.
Das Gelumpe aus Ebay kann man im Winter als Staubabdeckung benutzen und für mehr definitiv nicht, war mir auch eine Lehre.
Henning
Alt 09.08.2012, 21:17
@b. Hallier
Die plane sieht ja echt gut aus, vorallem zum Trailer, allerdings stehe ich mehr auf eine zwei geteilte Persenning sodass man auch mal die Spitze vorne geschlossen lassen kann wenn dort keiner sitzt...
Aber ist definitiv ne reine Geschmacksache...
Vorallem geht es schön schnell und einfach zum anknöpfen...
Allerdings dann nicht unbedingt zum Trailern geeignet...
Gruß David
  #116
Alt 09.08.2012, 21:48
Hi David,
Oder achse nach vorne oder beides ;)
Gruß David
Alt 10.08.2012, 07:12
Zitat von XxSonic88xX Beitrag anzeigen
@b. Hallier
Die Bowabdeckung brauchst du immer noch, aber nur zum Fahren auf dem Wasser als Fahrtwindschutz.
Bei Bowridern ist die Teilung der Persenninge in Bowabdeckung und dann eine Persenning meist unterhalb der Scheibe absoluter Mist, weil dir das Wasser vom Scheibenrahmen voll unter die Bowabdeckung läuft.
Noch dazu sind die meisten Bowabdeckungen so schlecht gemacht, dass dir dort ebenfalls voll das Wasser stehen bleibt.
Deswegen ist meiner Meinung nach so eine Persenning wie oben in der Praxis die einzig richtige, wenn ich einen Bowrider fahre
  #118
Alt 10.08.2012, 10:00
Du hast da schon recht, ich spreche auch bei weiten nicht von allen ;)
Die meisten bowriderabdeckungen in zwei geteilt sind echt der größte Mist, kommt dann wahrscheinlich drauf an wer und wie diese gemacht werden...
Eine komplette Persennig so wie du diese gezeigt hast ist defentiv trotzdem notwendig
Gruß David
Alt 10.08.2012, 11:13
@ David - nee denke der Bock reicht, Achse ist erst mal ok.
Halte euch auf dem Laufenden bzgl. der Abdeckung bzw. Dach.
Henning
  #120
Alt 10.08.2012, 11:29
Aber bedenke das dein Gespann immer länger wird und das Fahrverhalten verbessert sich wenn die Achse weiter nach vorne kommt und der Anhänger braucht nicht so viel Platz in den kurven ^^
Gruß David
Alt 10.08.2012, 14:39
Wohl war, aber normalerweise gehört das Boot auch mehr nach hinten, die hinteren Auflagestützen gucken fast 20cm hinten raus, somit Bock noch versetzen und dann passt es. Kurven passen auch schon, keine Probleme mit
Henning
Alt 12.08.2012, 16:11
Ein Mann - ein Wort; eine Frau - ein Wörterbuch!
Hier wie versprochen die Bilder!
Rest per PN!
Hits:	186
Größe:	174,5 KB
ID:	381851   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	167,5 KB
ID:	381852   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	171,5 KB
Hits:	171
Größe:	161,5 KB
ID:	381854   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	169
Größe:	167,0 KB
Gruß Andy
  #123
Alt 23.07.2013, 20:00
habe lange nichts von mir hören lassen, nun ja gab ja auch eigentlich nicht viel zu berichten. Doch jetzt ist es endlich wieder soweit, dass was Neues da ist, das DACH ist fertig!!!
Hier ein paar Bilder:
Henning
  #124
Alt 23.07.2013, 20:51
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
Na schau an der Henning hat sein Boot ja noch
Hast du dein Verdeck selbst gefertigt ? Wozu sind die Ösen oben drauf ?
Gruß Michel
Alt 23.07.2013, 20:56
Hi Michel,
jawohl ist noch da und läuft prima.
Dach habe ich von einem Freund von mir machen lassen. Die Ösen oben drauf sind für die Befestigung des hinteren Teils, du kannst die Plane aufrollen und dann den vorderen Teil als Sonnenschutz benutzen. Dach ist zwar gerade noch ein wenig wellig, aber das legt sich noch in den nächsten Tagen.
Henning
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:26 Uhr.
