Alt 02.08.2012, 14:57
paradoX88 paradoX88 ist offline
Boot: blagg 480 & Bayliner Capri 1950 (Wiederaufbau Winterprojekt 2012 - Projekt gestorben) Windy 24 DC
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Getriebe Frage
Hallo Gemeinde,
hab gerade den Impeller gewechselt und beim zusammenbau ist mir Aufgefallen das sich am Außenborder (egal ob N - V - R Stellung) die Schraube in eine Richtung drehen lässt und ein Geräusch wie eine Ratsche (Werkzeug) macht - bin mir jetzt nicht mehr wirklich sicher ob das normal ist. Hab ich beim zusammenbau was falsch gemacht?
Beim Motor handelt es sich um einen Mercury 1350 (2Takt) Außenborder.
Bitte um kurze Antwort ...
Alt 02.08.2012, 15:23
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
Hallo.
Dann hast Du noch einen Gang drin.
Wahrscheinlich den Vorwärtsgang.
beim Zuammenbau muß Du am Motor den Vorwärtsgang einlegen.
Günter
Alt 02.08.2012, 16:12
Hallo Günter,
das Geräusch ist da,egal welche Schaltstellung ich wähle ... allerdings hab ich beim Zusammenbau keinen Gang eingelegt ... muss ich das Teil nochmal zerlegen ?
Danke für die Antwort
Andy
Alt 02.08.2012, 22:16
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
So wie Du es beschreibst, hast Du den Vorwärtsgang drin. Ist evtl. die Schaltwelle, wo der Schaltbowdenzug angeschlossen ist, frei drehbar? Dann wäre die Hülse mit der Innenverzahnung neben die Welle gerutscht, die Verbindung also gar nicht hergestellt. Dann musst Du das Unterteil nochmal lösen und darauf achten, daß die Schaltwelle beim Zusammenbau richtig zusammengesteckt ist.
Alt 03.08.2012, 10:26
Boot: Coronet 21
Hallo Andy.
Wenn Du das Unterwasserteil ausgebaut hast,springt der Vorwärtsgang meistens von allein rein.
In Deinen Fall das UWT nochmal etwas nach unten ziehen.
Oben am Motor den Vorwärtsgang einlegen und nun das UWT wieder
montieren.
Gruß Günter
Zitat von paradoX88 Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Andy
Alt 05.08.2012, 21:09
aufgrund euerer Informationen hab ich das UW Teil nochmals abgebaut. Vorwärtsgang eingelegt und nochmals zusammengebaut... Im "Trockenlauf" also von Hand drehen und testen hat es soweit alles ganz gut funktioniert... also heute ab in die Marina das Teil ins Wasser werfen und los gehts... die riesen Blamage ... Vorwärtsgang einwandfrei, Leerlauf einwandfrei und ups die Yacht kommt zu nahe schön langsam sollte man aufbremsen --- Motor heult hoch aber Rückwärtsfahrt ?! Fehlanzeige.
Jetzt geht zwar Vorwärts, Neutral aber der Rückwärtsgang mag nicht ... Schaltzüge hab ich bereits kontrolliert... Geht nach Vorne (Vorwärts) auf Vollanschlag und nach Hinten (Rückwärts) auch auf Vollanschlag...
Bin am Ende mit meinem Latein oder denke einfach wieder mal zu kompliziert ... hat evtl. jemand ne Idee???
Gruß Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:41 Uhr.
