Alt 02.08.2012, 15:10
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist gerade online
2.185 Danke in 749 Beiträgen
Standard Mein Mercruiser 120 HP klappert
mein Schrauber ist gerade im Urlaub und schon hab ich ein Problem mit meinem Motor.
Vielleicht kennt hier jemand diesen Fehler und kann mir sagen, ob ich am Wochenende eine Ausfahrt wagen kann, oder eher nicht.
Mein Motor klappert. Aber nicht in allen Drehzahlbereichen. Bei 1000 Umdrehungen ist fast nichts zu hören.
Bei 1200-1400 ist es am schlimmsten.
Bei 2500 ist es wieder fast weg.
Ich kann nicht sagen ob es von vorne oder hinten kommt.
Von der Zündung kann es nicht sein. Zündung ist elektrisch.
Ich hab hier mal ein Video, vielleicht hört man es ja.
http://www.youtube.com/watch?v=NblyX...ature=youtu.be
Ölwechsel hab ich gemacht. Hat sich nichts verändert.
Öldruck ist da und gut.
Noch eine Frage zum Ölstab.
Auf der einen Seite hat er die Schrift, zwei Doppelpunkte und das Wort "Full". Ich sehe das doch richtig, dass der Ölstand zwischen den beiden Doppelpunkten sein soll, oder?
Auf der anderen Seite hat er nämlich auch noch zwei Kerben, die sind aber viel weiter oben.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 02.08.2012, 15:13
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Das mit der Markierung siehst du richtig.
Was für ein Öl hast du genommen?
Volker
Alt 02.08.2012, 15:47
Das alte war 25-W40 vom Mercruiser,
das neue 15-W40 Mineralisch. Liqui Moly
Dirk
Alt 02.08.2012, 15:55
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
15W40...
Wieso hast du das genommen?
Das ist ein Mehbereichsöl für Autos.
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Dirk,
war das klappern vllt kurze Zeit NACH dem Oelwechsel ???
Und vorher nicht ?
Gruss Alex
Geändert von Alex 996 (02.08.2012 um 20:28 Uhr)
Alt 02.08.2012, 15:58
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Das Geräusch hört sich so an als ob deine Lichtmaschine oder die Wasserpumpe einen Lagerschaden hat. Horch mal mit einem Schraubendreher deinen Motor ab.
Gruß Rüdiger
Alt 02.08.2012, 16:06
Der klingt ja mitleiderregend, wie lange fährst du schon mit dem falschen Öl rum?
Alt 02.08.2012, 17:05
Zitat von Thomas_B Beitrag anzeigen
15W40...
Zuerst einmal um zu schauen ob das klappern verschwindet.
Dirk
Noch gar nicht. Es ist nur zum ausprobieren drin.
Dirk
Alt 02.08.2012, 17:07
Hi Dirk,
war das klappern vllt kurzr Zeit NACH dem Oelwechsel ???
Und vorher nicht ?
Gruss Alex
Ne ne, ich hab den Ölwechsel aus diesem Grund gemacht.
Ich wollte schauen ob es an dem Öl liegt.
Dirk
Alt 02.08.2012, 17:14
Was auch immer da klappert, das Öl ist zu dünnflüssig für den Motor.
Davon wirds vermutlich eher schlimmer.
Alt 02.08.2012, 20:35
gerade erst Dein Video geschaut, geht vom Handy nicht.
Mach' bitte einmal den Keilriemen ab, starte den Motor, und höre dann.
Wie lange der Motor so laufen darf, dürfte klar sein, KURZ.
Dann berichte bitte.
Gruß Alex
Alt 03.08.2012, 15:46
Gruß Alex
So. Ich war heute früh am Boot und habe den Keilriemen ab gemacht.
Leider keine Veränderung, klappert immer noch.
Ich glaube es kommt vom Antrieb.
Dirk
Alt 03.08.2012, 23:54
nicht daß da nur die Rückschlagklappe klappert
Alt 18.08.2012, 06:33
Ja, wer hätte das gedacht.
Hinten am Motor befindet sich eine Art Schutzblech. Irgendwo zwischen Motor und Antrieb.
Da hat sich eine Schraube gelöst und das Blech hat gegen den Motor geschlagen.
Da hab ich noch mal Glück gehabt. Jetzt kanns wieder aufs Wasser gehen.
Dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
