Alt 31.07.2012, 09:03
goec2468 goec2468 ist offline
5.047 Danke in 3.192 Beiträgen
Standard Welches Öl für Power Steering
Welches Öl wird eigentlich für das Power Steering und den Trim eingesetzt (Mercruiser 5.7 LX aus 1996)?
Das letzte Mal habe ich vor 3 oder 4 Jahren Öl nachfüllen müssen und jetzt erinnere ich mich nicht mehr welches öl es war.
Danke schon mal.
Götz
Alt 31.07.2012, 11:14
Servolenkung:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=149391&highlight=ATF+Dexron
Power Trim: (erst feststellen: was drin ist!)
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101635&highlight=ATF+Dexron
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2012, 13:46
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
Weißt Du, wie man feststellt, ob Motoröl oder ATF Fluid drin ist?
Götz
Alt 31.07.2012, 16:07
stardust-eddy stardust-eddy ist offline
Boot: Sea Ray 180 CB 4,3l Mercruiser Bj. 1989
35 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Götz,
ja ATF ist rot gefärbt.
Finger rein und daran riechen und anschauen
und mit der Servolenkung vergleichen
Eddy
Alt 31.07.2012, 18:55
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hi Götz,
was tut man nicht alles.
Ich habe das etwas anders, als mein Vorredner, in Erinnerung.
Heißt nicht !!! daß es ATF nicht auch in rot gibt.
Also, das ORIGINALE Quicksilver Zeug ist klar, und zwar ganz klar.
Gruß Alex
Name:	2012-07-31 19.46.02.jpg
Hits:	162
Größe:	54,6 KB
ID:	379279   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-07-31 19.46.12.jpg
Hits:	147
Größe:	28,6 KB
ID:	379282   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2012-07-31 19.47.05.jpg
Hits:	171
Größe:	80,8 KB
Alt 31.07.2012, 19:49
………..eben bisschen was rausnehmen….
z.B.: PVC Schlauch eintauchen, Finger am anderen Ende…. Und Farbe vergleichen.
ATF: rötlich; Motoröl: gelblich
Zu dieser Zeit: war Motoröl üblich ab Werk.
Motoröl und ATF nicht mischen!
wäre einfacher: wen man Art und Menge der Flüssigkeiten einfach vermerkt, auch Datum bei nem Wechsel….
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2012, 20:18
Und was ist dann meins
Gruß Alex
Alt 31.07.2012, 20:23
Gruß Alex
Ich habe das Power Trim & Steering Fluid nie verwendet; kann dazu nichts sagen.
(ATF; bzw. Motoröl ist günstiger; wird auch von den Werkstätten nicht so oft verwendet.)
Grüße von Herbert
Alt 31.07.2012, 22:25
Gruß Alex
wenn ich den Text der Rückseit richtig deute ist in der Flasche Hydrauliköl, vermutlich HLP drin, kann mit ATF gemischt werden, soll
aber nicht mit Motoröl gemischt werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:26 Uhr.
